КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Фрикционное соединение - это тоже фланцевое, частный случай. Автор же не уточнял, какое именно у него. А что касается соединений, работающих на растяжение, то там точность изготовления, обработки поверхностей и монтажа необходима для равномерной передачи нагрузки, чтобы было ближе к расчету )))
donaldlom, приветствую! Вы не обращайте внимание на сарказм форумчан. Это комплексы. Спрашивайте чаще, больше будете знать. Удачи!
РЕКОМЕНДАЦИИ по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций В данном документе сказано: При отсутствии специальных указаний в чертежах КМ фланцы должны быть огрунтованы и окрашены теми же материалами и способами, что и конструкция в целом. Что за спец указания для меня непнятно, но точно не из-за работы соединения, иначе руководством бы четко запретили окрашивание. Руководство по проектированию, изготовлению и сборке монтажных фланцевых соединений стропильных ферм с поясами из широкополочных двутавров Данным руководством и вовсе предусмотрена окраска и грунтовка соединения. Лично для меня вопрос нерешенный.
Ищу себя.. |
ТУЛА
И правильно что предусмотрена, если в такое соединение попадет вода, а она туда когда тить да попадет, то ржавчина может разорвать весь ваш фланец... только не говорите что плоскости идеально обработаны и подогнаны и зазора нет.
Т.е. уже после монтажа. Если красить плоскости стыка до монтажа, необходимого качества соединения не будет.
Век живи, век учись - ... |
Идеального соединения не получить, тем более в условиях строительной площадки, где как уже сказали +-50 мм это норма. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
"Поверхности фланцев верхнего и нижнего поясов грунтуются и окрашиваются теми же материалами и способами, что и конструкция ферм в целом." В моем понимании поверхность фланца - это как раз-таки "рабочая поверхность"
Ищу себя.. |
Никак нет. Ладно, ребята, что я вас учу, я ж не строитель )) Пойду к своим...
Хорошо, что тогда? о какой поверхности идет речь?
по поводу Цитата:
----- добавлено через 51 сек. ----- не не, давайте разбираться) нас интересуют мнения каждого))
Ищу себя.. |
Ну если в книгу лень залезть...
И см. п. 7.5. там же по поводу подготовки поверхностей перед монтажом. Т.е. смысл в том, что на заводе поверхности следовало бы и огрунтовать (а то заржавеют пока их смонтируют). А вот подготовка перед монтажом обязательна, а ее качество указывают в КМ и КМД.
ТУЛА
Ну укажи что за книга, если не сложно. Некогда по книгам лазить, а по памяти я только помню, фланцевое это то которое на растяжение, а фрикционное это то которое на сдвиг за счет трения.
Очень хочется в это верить...но сам понимаешь в какой стране мы живем. |
Dinar^^, Спасибо за развернутый ответ и разворот дискуссии в нужное русло. А можно привести пару примеров (тех особых случаев), где окраска рабочих поверхностей фланцев не допустима. Ещё раз поясню, речь идет о строительных сварных металлоконструкциях ( балки, фермы и т.д. с фланцевыми соединениями)
Т.е. не то, что бы от грунтовки избавляться, а от наплывов. Понятно для чего в принципе. Вот даже как Вы сказали: Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
В моем понимании расчет такого соединения сводится на расчет болтов по прочности, на срез болтов и на местное смятие пластин - фланцев. И как повлияет грунтовка на это непонятно.
Ищу себя.. |
ТУЛА
если там будут существенные усилия, то и сечения и кол-во болтов будут другие
Ищу себя.. |
Пособие по проектированию к СНиП II-23, п. 27.14 - Проверка прочности фланцевого соединения на действие местной поперечной силы (или условной поперечной силы в случае отсутствия местной). И там мю. Зависящее от способа обработки.
ТУЛА
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах | Vova | Организация проектирования и оформление документации | 1468 | 02.08.2022 02:54 |
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны | Tarbar | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 25.01.2012 06:37 |
Вопрос по фундаменту для МЖД | Toxel | Основания и фундаменты | 1 | 23.12.2011 09:33 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
