Кто знаком с системой Vault - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Кто знаком с системой Vault
Старый 05.04.2007, 11:02
Олег Вещий
Инженер
Мариуполь Украина
Кто знаком с системой VALUT?
Как вообще ее найти?
Как ей пользоваться?
Что она собой представляет?
В общем кто с ней знаком пишите. Заранее благодарен
Непрочитано 06.11.2008, 14:37
Стоп-стоп-стоп. Вопрос: а зачем "так что бы как есть полилинии полилиниями, круги кругами и в таком роде"?
Непрочитано 06.11.2008, 14:46
Gotch
для отчета
мы в электронном виде выдаем ДВГ в котором все должно быть как есть
что бы если что они могли править вносить свои изменения
Gotch вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 14:48
_etransmit; _xref -> bind
Это для отчета. А для работы - отдельно.
P.S. Если честно, то я не думаю, что интегрировать и запустить Vault будет настолько просто, как заявляется. Подозрения у меня такие.
Непрочитано 06.11.2008, 15:14
Gotch
_etransmit; - насколько знаю все файлики просто собирает в архив, да?
_xref -> bind - а это выходит заставляет все эти данные собраться в один файл да?
т.е. на все 100 что ничего не пропадет? а если скажим что в двух к примеру файлах будет что то одинаковое то что просто две линии к примеру налоатся? или же просто ода будет линия?
или такой вариант что две линии в начале идут одинаково а в конце расходятся,то что будет незнаешь?
мда у меня тоже подозрения что с Ваултом будет не легче
хотя кто знает
понять бы его принцип работы
Gotch вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 09:15
По поводу _etransmit: все, да не все. Смотри настройки - их там прилично.
Bind означает "внедрить содержимое внешней ссылки в текущий файл". Короче, связь с исходным файлом разрывается.
Это будут две линии.
Непрочитано 10.11.2008, 14:44
Sync02
Брест
Gotch вообще используя ваулт в цивиле - все равно придется вставлять ссылки чертежей друг в друга (в этом плане все будет как в обычном автокаде). Особенность цивила что можно вставлять специальные объекты цивила (поверхности, трассы, профиля, и тп).
Ваулт, помоему, нужен больше для разграничения прав доступа к различным файлам, ведения архива версий файлов и централизованного бэкапа всей базы. Да и не надо открывать доступ для всех в локальной сети к своим файлам (средствами виндовс), а только тем кому нужно (с помощью ваульт) - это если актуальна безопасность информации.
Sync02 вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 07:41
Gotch
понятно спасибо Алексей
выходит рисовать и что бы отображалось в реальном времени(ненажимая кнопку обновить) пока недоступны?
Gotch вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 08:04
Начиная, по-моему, с 2004-й версии AutoCAD'a после сохранения изменений во внешней ссылке (неважно кем) в файле-получателе xref'a вываливается окошко с сообщением типа "такая-то ссылка обновилась." Жмешь на нее и изменения внесены.
Можешь попробовать - создать 2 файла, один вставляешь в другой как xref (оба файла открыты, активен второй файл). Переходишь в окно первого, рисуешь что-нибудь, выполняешь сохранение. Переходишь в окно второго, ждешь сколько-то времени и получаешь то самое окно.
Непрочитано 13.11.2008, 09:39
#29
Gotch
да это так и есть ну а именно без этого что бы ненажимать Обновление
что бы само обнавлялось
Gotch вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 10:00
#30
По идее ссылки автоматически обновляются только при открытии файла (я не рассматриваю ситуацию редактирования внешней ссылки из-под "сборочного" файла).
Непрочитано 13.11.2008, 10:22
#31
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от Gotch Посмотреть сообщение
Чтобы само - никак. Только если программировать. Я имею ввиду реакторы.
Makswell вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 13:12
#32
Реакторы в данном случае бесполезны, как мне кажется.
Непрочитано 13.11.2008, 13:26
#33
Makswell
Инженер-строитель
Киров
vlr-xref-reactor не покатит?
Makswell вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 13:40
#34
Gotch
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
а что это такое и что будет делать?
Gotch вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 13:46
#35
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Это фунция, которая создаёт реактор событий, связанных с операциями над внешними ссылками. Если честно, то я сам не знаю можно ли с помощью неё отследить событие обновления ссылки.
Думал Алексей что-нибуть прояснит на этот счет.
Makswell вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 13:50
#36
Makswell, а на какое событие ты предлагаешь его вешать? Просто я с этими реакторами не работал...
Непрочитано 13.11.2008, 14:11
#37
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Да в общем-то я тоже не работал, так что не знаю. А экпериментами сейчас заниматься мне не с руки.
Makswell вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 07:24
#38
Gotch
а может что бы НЕ на событие реагировал, а что бы просто было задано производить обновления оверлейных ссылок раз в скажем 30 секунд
Gotch вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 08:13
#39
Makswell
Инженер-строитель
Киров
ИМХО всё равно без реактора никак. В этом случае, как вариант, его можно повесить на событие автосохранения. Т.е. если, например автосохранение происходит через 10мин, то после 3-го автосохранения происходит обновление ссылки. Может так?
Makswell вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 22:43
#40
Лиспом такое нереализуемо: он не поддерживает такой подход.
А вот это в принципе реально. Но лично мне сейчас уже не до проб...
Кто знаком с MicroFe&STARK ES? Net Прочее. Программное обеспечение 206 29.07.2009 18:01
кто знаком с "Энегрокаскадом"? RINga Разное 13 21.12.2007 11:32
п.2.15 СНиП II-7-81* учет кручения. Кто как? Jull Прочее. Архитектура и строительство 8 10.09.2007 22:19
Кто должен разрабатывать свидетельство (АГР)?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 08.05.2007 10:20
Кто работает в RealSteel maxw Прочее. Программное обеспечение 7 20.07.2005 10:56
