Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа
Старый 16.06.2009, 15:19
Gamer777
С-Петербург
Тема посвящена вопросам невозможности использования копирования-вставки внутри AutoCAD'a.
Прежде чем запрашивать помощь, попробуйте рецепты, описанные в FAQ:
Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
Как уменьшить объем файла dwg
Если же ничего не помогает, то обязательно прикладывайте файл dwg, с указанием:
  1. Версия и разрядность AutoCAD. Для случая вертикальных решений обязательно указывайте их название
  2. Установленные обновления для AutoCAD
  3. Наличие дополнительных расширений (Autodesk SPDS Extension / CSoft СПДС GraphiCS / CSoft MechaniCS и т.п.)
  4. под тэгом [more="Лог очистки"][/more] приведите лог загрузки файла и выполнения его очистки
Исходный заголовок темы: AutoCAD 2009 - Проблема с копированием блоков из чертежа в чертеж
Добрый день
Второй день пользуюсь ACAD 2009 и вдруг столкнулся с тем, что он как-то выборочно копирует блоки из одного чертежа в другой. Пол-часа пробовал разные варианты, закономерности не нашел. Если копировать несколько блоков и в наборе будет хотя бы один из тех, что не копируются - не копируются все блоки. Если блок взорвать и создать заново - вроде бы копируется...
Возможно, в этой версии ACAD-a у блоков появилось новое свойство (типа "защита от копирования")? Впрочем, возможно, такое свойство было и раньше, просто я не встречал его.
Если знаете, в чем тут дело - помогите, пожалуйста. Спасибо.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.09.2014 в 09:38.
Непрочитано 05.08.2009, 23:54 Зависание при копировании элемента
sneJok
Всем привет. Столкнулся с одной проблемой. При копировании данного элемента штатными средствами Copy->Paste происходит задержка аж до 20секунд.
Делаю стандартно так:
1) Открываю файл Drawing10.dwg
2) Выделяю элемент, затем Copy
3) Создаю новый файл, вставляю Paste, тут зависает AutoCAD на секунд 20.
Использую AutoCAD 2008. По форуму полазил, ничего дельного не нашел, пробовал Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена из FAQ - тоже не помогло.
В чем возможна причина зависания, как устранить? Может быть есть альтернативные команды вставки?
DWG 2007
Drawing10.dwg (352.3 Кб, 4245 просмотров)
sneJok вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 08:38
У тебя в примитивах болтаются расширенные данные. Их надо удалять.
Примеры:
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message149864
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...3#message34483
Непрочитано 06.08.2009, 09:25
master_vlad
Список масштабов очисти
[Выделить все]
-SCALELISTEDIT
у тебя там их 5956 шт.
master_vlad вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 09:47
Offtop: Ннда, плохо иметь автоматический очиститель масштабов
Непрочитано 06.08.2009, 12:14
VVA
Инженер LISP
sneJok, Расскажи как пробовал. Судя по #3 в FAQ речь идет как раз об этом.
VVA вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 14:58
sneJok
Всем спасибо. Решение в сообщении №3!
VVA, да команда такая же, только при наборе _SCALELISTEDIT из FAQ выводится ошибочка (см. вложения), а при наборе -SCALELISTEDIT все работает. Интересно, чем отличаются эти команды.
sneJok вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 15:02
Тем, что введенная с "-" впереди команда переходит в режим работы с командной строки, и не требует прорисовки диалога.
Непрочитано 06.08.2009, 15:10
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
И соответственно не используется .NET, который вырубается при очень большом количестве элементов списка.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 16:25
#29
VVA
Инженер LISP
Сообщение от sneJok Посмотреть сообщение
Из FAQ надо пробовать все, а не только 1-й пункт. Причем в нем есть 3 варианта.
> Кулик Алексей aka kpblc Может быть FAQ в строке
Сброс всех масштабов командой _SCALELISTEDIT или _-SCALELISTEDIT с опцией _R (набирать со всеми подчеркиваниями и минусами).
_-SCALELISTEDIT с опцией _R и _SCALELISTEDIT поменять местами?
VVA вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 16:31
#30
VVA, посмотри - я там внес изменения.
Непрочитано 06.08.2009, 16:51
#31
VVA
Инженер LISP
VVA вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 17:13
#32
Александр Ривилис
Киев
А я бы вариант без минуса (т.е. _SCALELISTEDIT) из FAQ бы убрал - если при копировании виснет, то скорее всего и диалог не появится.
Непрочитано 06.08.2009, 19:29
#33
Убрано.
P.S. Прошу не обижаться, вечером топик почищу (##9-13)
Непрочитано 26.08.2011, 11:59 Проблема копирования содержимого в файле dwg.
#34
Andreyweb
Есть автокадовский файл в катором сделанна арматура фундамента с помощью Югославской программы к автокаду 2009 Armcad 2005 вирсия 1763 компании Radimpex. В интернете есть их сайт.
Файл открывается нармально в плоть до таблички включения отключения прокси графики.
После нажатия окей на данной таблицы, начинает очень долго думать но все таки загружает файл.
После этого нажимаю Ф2 чтобы посмотреть процесс загрузки и вижу там вот это
Opening an AutoCAD 2007 format file.
Substituting [simplex.shx] for [GOST type A].
Substituting [simplex.shx] for [gosta_w.shx].
Regenerating model.
Размыканный уровень <0>.
Размыканный уровень <k-ose>.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
AutoCAD menu utilities loaded.
Autodesk DWG. This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application
or Autodesk licensed application.
Точто синим отмеченно это понятно нет шрифтов.
А вот что красным?????? Вот это вопрос к Вам.
Когда начинаеш работать с файлом что то чертить все нармально. Но как только начинаеш что то копировать Автокад умирает. Долго думает и зависает.
Вот я и думаю в чем трабл или в самом Автокаде 2009 или в Армкаде.
Пробовал открывать на разных компьютерах с разной версией Армкада все тоже самое.
В файле информации много и делать заново не очень хочется.
Может есть какой способ как выличить файл??????
P.S. recovery делал и в разных автокадах ни чего не помогает.
Последний раз редактировалось Andreyweb, 26.08.2011 в 12:47.
Andreyweb вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 12:05
#35
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов
Непрочитано 26.08.2011, 12:07
#36
ie.spb
Инженер
Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена пробовали?
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 12:14
#37
Andreyweb, не удаляю тему только из уважения к труду ответивших.
Читаем тут (особенно, раздел 4) и тут
Непрочитано 26.08.2011, 12:18
#38
Andreyweb
Proxy объекты мне разбивать ненада, т.к. они относятся к этой программе Армкад 2005. Я на ней работаю. Если их разбить то тонаж арматуры считаца не будет.
А что косается копирования через буфер обмена все копируется. Зависание автокада происходит когда в самом файле копируеш. Например в файле есть план арматуры фундамента, если его скопировать командой COPY происходит зависание Автокада.
Солидворкер прошу прощения. Просто срочно нужна помощь. По этому правила не прочитал.
Непрочитано 26.08.2011, 12:22
#39
Andreyweb, попробуй ещё произвести сброс списка масштабов
Непрочитано 26.08.2011, 12:24
#40
Andreyweb
Щас попробую. Спасибо огромное за участие в моей проблеме Хмурый
Попробовал. Не помогло.
Последний раз редактировалось Andreyweb, 26.08.2011 в 12:30.
Не копируется чертеж из одного файла в другой... KOT404 AutoCAD 9 20.04.2019 09:41
Подскажите, как красиво оформить чертеж: вес линий(стены, размерные линии), шрифт. Lilya AutoCAD 29 14.12.2010 15:04
Начертил первый чертеж в Автокаде 2006.Вопрос: подскажите что я сделал не правельно?? N-joy AutoCAD 42 16.03.2009 19:29
подскажите как перевести чертеж в JPEG миня AutoCAD 11 07.11.2007 17:19
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
