Проектирование наклонных свай - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектирование наклонных свай
Непрочитано 24.02.2014, 14:24
SerStar
Добрый день. Необходимо запроектировать ростверки под каркас со значительными горизонтальными нагрузками (N=90т, Q=80Т). Первое , что приходит на ум - сделать наклонные сваи для восприятия горизонтальных нагрузок. Где можно найти методики расчета таких сваи и вообще рекомендации по проектированию?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 26.03.2014, 10:12
FIA
Посмотрите в учебнике Костерина. Там есть расчет наклонных свай через метод перемещений.
FIA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 12:37
SerStar
Сообщение от FIA Посмотреть сообщение
Ога, есть. Только в конце приписка, что сами посчитать все-равно не сможете, пользуйтесь ЭВМ И далее в Приложении 12 приведена программа для Фортрана 1986 года
SerStar вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 13:19
FIA
Все реально) Это сделано из-за трудоемкости, но не значит что не получится в ручную. В обойме любого инженера есть как минимум Excel и VBA, а это уже много)) И этот метод достаточно достоверно описывает работу, поскольку основывается на строймехе.
FIA вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 17:42
ZamGT
Как то так. читать: векТор
Тип файла: doc Векор.doc (25.0 Кб, 253 просмотров)
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Ищу литературу по расчету наклонных свай Sanyaf Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.03.2014 14:27
проектирование буронабиных свай krikari Основания и фундаменты 5 31.12.2012 13:35
Проектирование и испытания забивных свай. Poreth Основания и фундаменты 9 25.10.2011 12:37
