конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Мое личное мнение что горизонтальные панели лучше - толщины теплоизоляции никогда не бывает мало, эксцентриситет меньше, рабочих операций по монтажу меньше (экономия на трудозатратах и времени монтажа).
http://buildingbook.ru/ |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
посмотрел каталог. С 1,8 ошибся немного
![]() до 1.6 метра высоты окна в панель делают по нашему каталогу. Ширина панели 1.2 метра. По узлу делает обрамление из гнутого швеллера толщиной 1.5 мм ОК1 узел с окнами высотой выше 1.6 метра ОК2 узел с окнами высотой до 1.6 метра
куплю справку |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Не хороший узел. Будет мостик холода через швеллер.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
ПО поводу вертикальной раскладки панелей, мое мнение: это зависит от заказчика (как ему хочется) и толщины панели (если климат позволяет использовать "тонкую" панель, тогда можно по стеновым ригелям (все зависит от стоимости)). И вертикальная раскладка сэндвич-панелей используется для холодильников - всегда.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Пару слов своих скажу.
1. Как примените горизонтальную раскладку в Ростове на Дону с шагом колонн в 9 или в 12 метров? 2. Сделайте горизонтальную раскладку панелей при высоте стены сильно некратной 1000 или 1190мм? Вас заказчик съест без соли (когда узнает сколько сендвича он выбросит). 3. По опыту на мой взгляд ещё одни фактор есть: при монтаже панелей горизонтально монтажники всегда панель ставят на ниже расположенную и прикручивают (какое никакое перееопирание происходит) хотя подразумевается что вес только на опоры передаётся. (отслои как раз от того и происходят что касательные напряжения в панелях от касаний). 4. Какие именно панели планируете использовать? Если не на минвате то можно и поболее пролёт взять и ничё страшного. (опять же из опыта 6 метровая панель на полиизоцианурате толщиной 50мм шарнирно лежащая на брусах за 10 дней дала прогиб 21мм от "сосредоточенной" (большие рулоны бумаги) нагрузки 250кг). 5. Говорить что горизонтальная дешевле вертикальной раскладки без какого то контекста в плане чётких условий я бы не стал. все панели одинаковые что вертикальные что горизонтальные, могут замками отличаться могут шириной и профилированием и толщиной утеплителя, толщиной металла наконец (всем что к нес. спос-ти относится) но нет деления на вертикальные и горизонтальные. В каталоге какой организации написано что окна можно ставить в панель без доп. металла? Я имею ввиду окна размерами свыше 0,6х0,6м.
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... |
питер
![]() 2-это вы уже совсем. любое здание не кратно панели. Снизу делается обычно цоколь. вариантов много разных. 3-Заказываете дорогой сендвич, ну так заказывайте его с монтажом. И гарантия заодно останется, а не нанимайте узбеков что бы съэкономить крошки. Цитата:
![]() сюда перепечатывать не буду, что бы не сочли за рекламу.
куплю справку |
to str02,
промежуточная колонна наверное всё таки потребует промежуточного фундамента) не кратно и сильно не кратно это разные вещи. например свинарники всегда делают с вертикальной раскладкой из-за большой протяженности зданий и их малой высоте стен. при горизонтальной раскладке оооочень большие потери материала недешевого. Снизу цоколь это конечно же обычно вот только делают его не под панели (не для того чтоб панели ровненько легли), а доливать или докладывать цоколь - ни разу не встречал. Много компаний предлагают самостоятельно смонтировать? Шеф монтаж сколько стоит? На сколько я знаю обычно монтаж панелей ложится на плечи тех кто монтировал МК - это честно и правильно на мой взгляд. Надеюсь не сочтёте за антирекламу, но что то мне подсказывает что объёмы у них не сильно большие по продажам)))
А как примените вертикальные? Только не говорите, что ригель 12 м - это чихня.
Воскресе |
Вставлю свои 5коп.
Польза горизонтальной раскладки панелей сильно преувеличена: - крепление панели непосредственно к ж/б колонне - дело непростое (введение фахверковой стойки из гнутика - сильно желательно) - крепление панели непосредственно к стальной колонне (особенно к 40К2 и т.д. ![]() - общаюсь с Венталом (ныне Руукки) - имею прямое предписание: ВСЕ ОКНА КРЕПИТЬ ЧЕРЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ продольные РИГЕЛИ!!! (эксплуатация >1000 объектов - диктует сей принцип крайне строго) - не думаю что панели иных производителей шибко крепче будут. Для вертикальной разрезки ИХМО есть изумительный советский документ: с. 1.432.2-24 в.0...3 - кто сомневается как делать - смотрите, учитесь.... Тока не забываем, что в те времена: 1. пульсацию допускалось не учитывать 2. читай раздел 11.2 СП 20.13330.2011 (очень интересные сечения ригелей получаются даже для I ветрового района, если шаг большой сделать ![]()
Доброта спасет мир. |
Само собой не чихня) от высоты конечно зависит. если высота здания 6 метров к примеру то нижний край панелей к опорному элементу лежащему на цоколе, верхний край панелей к связям по верху колонн (думаю она там однозначно должна быть, просто посчитать на ветер и вес панели и увеличить сечение, лучший вариант квадратная труба из ваших же доводов следует)) )
я о том и говорю что нет чёткого определения что вот "такая то раскладка лучше всегда". здания разные и задания разные бывают. иногда нужно чтоб стены легкосбрасываемые были, иногда МК уже смонтированы и надо думать как меньшими затратами всё это обшить. Вентал - контора серьёзная, фигню советовать не будут (хотя и были одно время с ними прямыми конкурентами). А по поводу каталогов на панели - друг у друга всё слизывают, только шрифты меняют и названия узлов.
Если высота 60 м? Если к "связям" (к распоркам видимо хотели сказать) однозначно панели пришивать нельзя? И вообще распорки однозначно распологаются не там, где ригель нужен...
Воскресе |
ну вариантов кучу можно перебрать))) и с высотой и с расположением.
почему однозначно нельзя?
Распорки и связи - несущий элемент каркаса. К тому же они сжаты, а ригель на изгиб работает.
Кроме того, распорки находятся по оси ствола или ветви колонны. Панели вешаются снаружи. В-общем, распорки - это распорки, а стеновье - это стеновье.
Воскресе |
Очень интересно. Хотелось бы узнать кто как делает. И как вообще понять, какая колонна должна быть, что ее уже нельзя просверлить шуруповертом, а требуется мощный дрель. То есть при каком сечении колонны нужно сверлить дрелем? И как лучше- сверлить заранее полку колонны и прикручивать панель или все же пустить дополнительный гнутый швеллер вдоль полки колонны (например 160х80х4) ?
ну так это лучше у производителей саморезов спрашивать.
вот из-за этого только соглашусь) я к тому что ежели надо поставить ригель то можно объединить с распоркой, по расчёту конечно же. Спорить не стану, гнуть сжатый элемент - на усмотрение проектировщика. Может и правда там сечение вылезет сумасшедшее, но может так быть что и распорка+ригель вкупе дадут больший расход чем одна толстая распорка(она же ригель).
Зависит: от прямоты рук монтажников, от саморезов больше всего зависит. Сверлить а потом прикручивать муторно. Сразу прикручивать! Нет гарантии что сразу попадёте в отверстие. Опять же каким диаметром сверлить чтоб саморез потом плотно сидел в отверстии? Если металл к которому будете крепить толще 12мм - делать доп. фахверковую констр. ИМХО.
Это получается до 25К1 (t=12мм.) и 40Ш1 (t=12,5мм.) можно не ставить доп. фахверк.... Ну если конечно супер саморезов нет, которые и 20мм. просверлят.
конструктор Регистрация: 30.05.2011
Алматы
Хохма на тему с/п. На сайте одного из заводов с/п прочитал, что благодаря базальтовой минвате ихние с/п могут применятся для ВОЗВЕДЕНИЯ НЕСУЩИХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ!!! Интересно, еще лет так через надцать что писать будут. Я сам не строитель, машиностроение(подготовка производства).Вот и задумался, мож я чего-то не знаю про с/п? В жизни не видел, не слышал что с/п могут быть несущие.
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
приложение не грузиться в Акад2012-х64 | BriAri | AutoCAD | 7 | 28.06.2012 10:53 |
Подскажите можно ли закрепить сендвич панели к колоннам, при горизонтальной раскладке без установки дополнительных фахверковых колонн? | Hezard | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.05.2012 12:11 |
Замена навесных стеновых панелей из легкого бетона | Iriskin | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 26.09.2008 17:04 |
