Расчет монолитного перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет монолитного перекрытия
Непрочитано 05.03.2014, 11:23
Vasara
Необходимо рассчитать перекрытие для помещения 6х6 метров. Предлагают такую конструкцию, двутавровые балки укладываются с шагом 600 мм, между ними на нижние полки листы ГВЛ 12мм, на них утеплитель 50 мм, на расстоянии 30мм над ним укладывают сетку приваривая ее к стенкам двутавров, все это заливается бетоном.
Что думаете о такой конструкции? Есть ли примеры расчета таких конструкций? Считать как плиту опертую по контуру? Еще предусмотрен второй в вариант с размещением второй сетки в верхней части плиты.
Изображения
Тип файла: jpg перекрытие.jpg (91.5 Кб, 617 просмотров)
Непрочитано 05.03.2014, 13:08
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Разговоры про пустотки - это уже офтоп
Летун-космический вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 13:21
Vasara
Сообщение от 7215 Посмотреть сообщение
Правда пустотные плиты положите.
Сколько этажей в здании.
Секция это коробка 6х6???
Да,три этажа,многоквартирный, перекрывать планируется как 6х6,так и возможно 6х8, но дело в том,что пока нужен расчет какой-либо рабочей недорогой конструкции перекрытия для такого случая. Пустотки не подходят.
Vasara вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 15:10
Stanum
Dr
Днепропетровск
Vasara, 7215 дело говорит, пустотки будут дешевле монолита и балок не надо (только пояса)
Stanum вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 15:47
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Offtop: Дерево дешевле
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2014, 14:11
Vasara
Всем спасибо,приняли решение использовать многопустотные плиты перекрытий. Имеет ли значение выбор завода? или у всех одинаковое качество, цены? в Петербурге
Vasara вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 15:44
1 | #26
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
Сообщение от Vasara Посмотреть сообщение
не забудьте принять решение о поясах
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Расчет кессонного перекрытия Роб Расчетные программы 39 31.01.2013 17:50
Расчет монолитного перекрытия гаража 6.25х2.2х0.1, опирается на стены не полностью at10 Железобетонные конструкции 24 25.05.2009 14:05
Расчет профиллированного листа в составе легкого перекрытия. klepik21 Конструкции зданий и сооружений 10 12.01.2009 11:21
Расчет и конструрование монолитного перекрытия Lagutsin Железобетонные конструкции 71 11.11.2008 22:56
