Монолитное безбалочное перекрытие под 1 т/м2 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное безбалочное перекрытие под 1 т/м2
Непрочитано 01.04.2014, 08:51
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Здравствуйте уважаемые форумчане).
Просвятите пожалуйста по такому вопросу.
Заказчик хочет монолитное плоское, безбалочное, безкапительное перекрытие под нагрузку (полезную) 1 т/м2. Возможно-ли в принципе такое решение? Из опыта проектирования армирование не бешеное получается при таких условиях? Или все-таки лучше сразу перейти на балочный/капительный вариант?
Сетка колонн 6х6, высота этажа 4,2 м, здание трехэтажное.
Заранее спасибо за ответы)
Непрочитано 01.04.2014, 10:35
swell{d}
Düsseldorf
Без капителей это будет ооочень нерациональная плита.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 10:39
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
логически продавливание от этажности не зависит. подумайте над этим еще разок и внимательно.
я уже признался в помутнении рассудка. надо зачеркнуть всю чушь,что написал
cosoFF вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 10:40
хочу пива
работа
Заложите капители в конструктив (габаритами общими хотя бы 2х2 метра и толщиной не менее толщины перекрытия). Коммуникациям они сильно не помешают (трубы можно проложить в середине пролета, либо вплотную к капителям). Конструктора скорее всего посчитают здание и начнут возмущаться, что при заданной нагрузке необходимы капители (а они там необходимы).
хочу пива вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 10:45
realdoc
Документооборот и управление
Это если рассматривать модель продавливания по СНиП. В свое время Болгов А.Н. занимался моделированием продавливания с учетом силы от верхних этажей.Болгов и др. Эта не та статья, но по фотографиям образцы такие - кому интересно, поищите.
Причем несущая способность повышается с увеличением усилия в верхней колонне.
Он сам объяснял это тем, что реально напряженное состояние этой зоны значительно сложнее чем это принято в модели СНиП. А сама эта модель была получена не для безбалочных перекрытий, а для проектирования столбчатых фундаментов, где работа на продавливание несколько иная - усилия на противоположной стороне естественно нет.
Еще интересного в его исследовании было то, что формула СНиП дает расчет не в запас прочности при высоких классах бетона (В40 и выше) и запас прочности при небольших классах бетона типа В15.
realdoc вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 10:48
derik
Конструякер
Подмосковье
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Добрый день! а ссылка не рабочая, не хочет скачивать
derik вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 10:52
realdoc
Сообщение от 6pa4o Посмотреть сообщение
Действительно - ищите "Болгов А.Н. " и будет Вам счастье :-)
Описание диссертации
realdoc вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 10:53
derik
Конструякер
Подмосковье
это есть я думал там что-то новенькое
derik вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 10:59
realdoc
Вам проще к Болгову наверное съездить и у него спросить :-)
Тип файла: pdf A4-2 (2).pdf (820.8 Кб, 219 просмотров)
realdoc вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 11:03
#29
palexxvlad
Вполне возможно, если предположить что бетон плиты приопорной зоны обжимается от давления колонны сверху
Непрочитано 01.04.2014, 11:17
#30
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
да уж, при 2200 кг/м2.
где-то армин выкладывал табличку, по ней при колоннах 500х500 мм, плита получается 300 мм В25. Расходы бетона не оправдают прихоть заказчика.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 11:30
#31
realdoc
Прихоть заказчика оправдывает все. Главное чтобы он был в курсе и понимал - а уж считать деньги оставьте ему. Не объемом бетона единым измеряется оптимальность конструкции. Например дополнительный объем отапливаемого пространства, наличие выступающих частей, сложность технологии для криворуких строителей - низкие цены которых соответствуют потерям бетона с лихвой и т.д.
Offtop: Однажды в столовой нашему водителю отказались положить майонез в гороховый суп, потому что "не положено" и майонез "только для борща". Он предложил оплатить майонез отдельно - отказали. Он развернулся и ушел. Да может быть это была его прихоть, но как человек который готов оплатить - он имел на это право. А тетка дура, что пожалела майонез и не продала ни майонез ни гороховый суп
realdoc вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 12:12
#32
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Ну тут соревнование кто дурней
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 16:20
#33
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Всем спасибо за советы и ответы). После совместных совещаний, пришли к мнению что:
Нагрузка почти по всем этажам и помещениям (лаборатории, коридоры и пр.) принимаем - 300 кг/м2 полезная.
Нагрузка по площади 18*18 (места установки наиболее тяжелого оборудования) в одном месте здания на 2-м этаже остается 1 т/м2 (полезная) там будем делать капители.
На первый этаж опускать категорически отказаличь)). Ну что-же желание Заказачика как говорится.
Задания выданы, ожидаем результатов.
Minerva1978 вне форума
Монолитное безбалочное перекрытие на металлических колоннах. Как реализовать. Nordek Железобетонные конструкции 31 29.12.2014 17:05
Безбалочное монолитное перекрытие по мет. колоннам VMaksS79 Конструкции зданий и сооружений 2 20.05.2013 11:05
Монолитное безбалочное перекрытие, не простой формы по стенам из пеноблоков, возможно ли? Evgeny87 Железобетонные конструкции 2 03.04.2013 19:10
Добрый вечер,помогите с таким вопросом,возможно ли в жилом 14ти этажном доме безбалочное монолитное перекрытие опирающееся на колонну с капителью? Dobrblu Архитектура 7 02.05.2012 11:38
