Как решить нестандартный узел опирания балки на колонну? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как решить нестандартный узел опирания балки на колонну?
Непрочитано 08.04.2014, 10:56
Olya-OK
Ребята, помогите, как выполнить шарнирный узел примыкания балки Б1 на косую, к колонне. см. вложение
Тип файла: pdf узел.pdf (9.5 Кб, 531 просмотров)
Непрочитано 08.04.2014, 18:02
Chebyn
А ткнуть на ребро выноску "приварить после монтажа балки ..." и посадить его на монтажную сварку , не?
Chebyn вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 19:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, а если болт падает, он остается в замкнутой камере?) Кстати, еще одно место для сбора окурков под потолком ^__^ Или кормушка для птиц)
Если болт падает, то суешь руку и достаешь. Что за фантазии? Отверстие в масштабе 1:1 нарисовать?
Окурки, при такой бурной фантазии, могут собираться везде и повсеместно, в любом серийно-избитом узле.
Курить кстати вредно.
Chebyn, вполне здравая мысль, но кажется излишне. Достаточно технологического отверстия (или двух, в зависимости от реальных размеров узловых деталей), чтобы полностью снять ВСЕ проблемы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 14:18
efwl
г. Курск
а почему не подрезать полку?
efwl вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 19:04
boris_r
Инженер
Arikaikai отметил это как достоинство узла, а не как недостаток. Уж если упал, то хотя бы не на голову.
Кстати, ни разу в жизни не видел металлоконструкций, в которых бы болт сам отвернулся, это конечно, не означает что такого не может быть, но кто-нибудь сталкивался с таким? Я встречал конструкции в которых были пустые отверстия вместо болтов, но думаю, что их либо не установили при монтаже, либо по какой-то причине отвернули после.
boris_r вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 19:24
SetQ
Петрозаводск
boris_r, тоже не встречал в конструкциях раскрутившиеся болты, болты в конструкциях скорее не откручиваются (при всё желании открутить), чем откручиваются. В механизмах иначе.
SetQ вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 19:52
s7onoff
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
наоборот на самом деле ну да ладно)) Я про монтаж. Пальцами засовываешь когда какую-нибудь штуку в какую-нибудь дырку, она обязательно внутрь провалится)
По дальнейшему вопросу - есть временные болты, для того, чтобы стянуть детали, затем сварить, а потом убрать болт и прокрасить дырку.
Непрочитано 10.04.2014, 22:59
boris_r
Инженер
Если не будет горизонтальных ребер в колонне, которых в оригинале и не было, то, возможно, будет доступ к болтам и не нужно будет окно и " пепельницы" тоже не будет.
А как крепится балка Б-2, та что слева, там что-то совсем непонятное?
boris_r вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 05:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если не будет горизонтальных ребер, то стенка и полка колонны будут гнуться.
Балка слева просто ставится на полку, у которой непременно есть (должно быть) ребро.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 07:44
#29
s7onoff
Полка толстая, мне кажется без диких на балку нагрузок полка не погнется. А стенку укрепить с другой стороны можно?
Непрочитано 11.04.2014, 09:05
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Полка толстая, но не столь, чтобы локальную поперечную нагрузку держать. Свес полки рассчитан на устойчивость при сжатии вдоль. А не на поперечный изгиб, причем дополнительный. Ребра обязательны, если есть продольная сила. Если нет, то желательно.
С обратной стороны МОЖНО укрепить стенку. Соответсвенно, рассчитав шов приварки основной пластины к теперь уже ЖЕСТКОЙ стенке, можно обосновать надежность узла.
Но у автора вроде в этом месте еще балка.
Воскресе
Ильнур вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Шарнирный узел опирания фермы на колонну в СКАДе Timest SCAD 16 20.01.2014 18:34
Помогите риешть узел опирания балки на колонну _mikka Металлические конструкции 9 15.12.2013 21:42
Узел опирания балки на колонну сбоку под углом sanndima Конструкции зданий и сооружений 10 29.06.2011 11:16
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
