Do$, профиля не с цивила, они проектные по каждому пикету не знаю кем отрисовывались) Дело даже не в этом. Данная программка может много где помимо дороги использоваться) любое "коридорное" строительство: жд, авто, путепроводы и т.д)
"Любая правда - только грань истины" |
ciril, изменился алгоритм программы, т.е масштаб она спрашивает не сразу, а после указания известной точки и ее высоты.. может тут собака зарыта. а так прикладываю тебе пример поперечника
САПР Регистрация: 29.09.2011
ciril, про расстояния это ты хорошо заметил) но не всегда работы однородны (ну т.е бывает несколько насыпей и выемок на поперечнике) поэтому думаю усложнение того не стоит, тем более програмулина узконаправленная) Все, релиз ребяты!) все круто!)
инженер-проектировщик КИПиА Регистрация: 30.08.2008
"картина маслом" - развели, даже гомер не помог ))))
https://www.linkedin.com/in/podolinsky |
Есть эксплуатируемый с прошлого века lisp аналог. Ориентирован на оформление поперечных профилей в соответствии с ГОСТ 21.702-2013 "Правла выполнения рабочей документации железнодорожных путей". Кроме заполнения проектных граф отметок и расстояний, выполняет надпись заложений откосов и уклонов спланированной поверхности. Настраивается на любой масштаб исходного поперечника.
Если заинтересовало, подскажите где выложить для обсуждения? |
В отдельной теме в разделе "Готовые программы", если lisp функционирует нормально.
Как из AutoCAD вытащить координаты высотных отметок в формат txt? | NataliyaGo | AutoCAD | 6 | 05.09.2017 16:51 |
Изменение высотных отметок ряда точек (Z) через связь с таблицей Excel. | bgrade | AutoCAD | 6 | 09.08.2012 09:30 |
Обязательность простановки высотных отметок в ведомости перемычек | GIP | Архитектура | 19 | 15.10.2011 14:09 |
Авторедактирование высотных отметок в формате примитив "текст" | Largo GT | Программирование | 11 | 20.04.2011 06:42 |
Как в Лире задавать разное сечение одной колонный в зависемости от от высотных отметок | karmex | Лира / Лира-САПР | 11 | 17.08.2010 22:02 |
