строитель Регистрация: 12.01.2013
Уважаемый Бармаглотище, я благодарен вам за отклик, и так развили тему стало интересней, и все-таки не со всем согласен, да тут и не надо согласен, не согласен, есть правила.
это ваще бред, простите. В правильной организации ( В МОЮ БЫТНОСТЬ) проектировщик прописывает где купить,что купить,(эконом. эфект.) а КМД разрабатывает пто завода, в нем всё указанно, какие стыки, где, какие остатки, и т.п., а затем покупать, с согласия заказчика. А если по вашему КМД сам по себе, завод сам по себе: типа а что я, а как я ещё сварю, я сделал из того что было, за швы я отвечу. , а конструкция в общем может получится "фиговая". Никто ни чего не должен додумывать ни сварщик(опытный), ни мастер ( с университетом за плечами), и т.д. Смотрим на проект и делаем строго по нему. Всем СПАСИБО. |
Уважаемый Ришат69Z, хоть Вы и спрашиваете, а ответ не слушаете и своё мнение даже сомнению не подвергаете. А Бармаглотище, как всегда, дело говорит. А если КМД делает не завод, а заказывается на стороне? Раскрой по стыкам, по вашим словам, это половина КМД ? Не согласен. Если длина элемента больше 12 м, и совсем неоговорён стык, это ещё другой вопрос. А у вас длина элемента 8300. Можно сделать без стыков? можно, но невыгодно в плане отходов. Это проблема завода, опять же. По вашим словам мне кажется что КМД изготавливали не на заводе. В таких случаях, если заранее было видны проблемы с КМ, то заказывая КМД надо было попросить разработать варианты стыка элементов. Если возникают вопросы по стыковке , а в КМД ответов нет, то и писать надо проектировщикам сразу. Официальное письмо, "как стыковать?". Только быть готовым, что если уж они ответят на накладках, то хоть убейтесь уже надо будет делать как сказали, и то что можно было в стык сделать с контролем,забыть - так как есть документ, официальное письмо с требованием к соединению
Много не так.
КМД делал сам завод, и двутавр завезли по умному 12 и 6 метровый.(остатком меньше). Им нужно было заранее согласовать и просчитать стыки. А получилось привезли готовые балки, к ним паспорта , там написано, что балки собраны по КМД. У меня был вопрос,если коротко, : Разрешается-ли по "умолчанию" один стык в балке, если да то в каком источнике прописано? |
ок.
ссылку на пункт нормативного документа, обязательного к применению согласно 1047-р дадите? Сразу скажу - временная инструкция не является нормативным документом. Цитата:
Затем откройте ГОСТ 21.502-2007 и посмотрите, что проектировщик должен, а что - не должен. Потом уже ерунду пишите. в каком стыке проводить узк? вы вообще читали ссылки на пункты снип, которые давали? заодно посмотрите ГОСТ 23118. мб, сообразите, в каких стыках надо проводить узк и в каком объеме, чтоб стык считался равнопрочным. Про половину КМД - даже комментировать не буду, эта фраза и так вывела из строя весь ОГК и ОГТ. Ржут сидят, аки кони, вместо того, чтоб работать. Про то, что проектировщик прописывает, что и где купить - это вообще убило наповал. Надо в снабжение зайти, чтоб они тоже полдня ржали сидели. Приведите пример КМ-а, где проектировщик прописывает, на какой металлобазе покупать прокат? Особенно с учетом того, что металл может покупаться через полгода после выпуска проекта и даже сама металлобаза может не знать, с какого завода привезут через полгода металл и какого он будет размера..= )) КМД и завод не сами по себе, не надо передергивать (хотя частенько и заказывают заводы кмд на стороне). Просто для раскроя надо знать очень много нюансов. Например, листовая деталь может вырезаться а.) гильотиной; б.) газовой резкой; в.) плазмой. Чем именно резать конкретную деталь - решает технолог. После получения КМД. И все бы ничего, только во всех этих способах разная "ширина реза" и если вы сделаете раскрой из расчета резки гильотиной, а технолог поставит газовую резку, т.к. гильотина загружена на месяц вперед или вообще на ремонте - то вы промахнетесь в размерах детали. Ладно, тяжело спорить с человеком, который ищет только подтверждение собственной правоты, а все остальное просто не воспринимает. Ушел из этой темы ![]() |
Offtop: ну... слишкам многа букафф же
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
В нормах есть ограничения - где нельзя, а также указания по применению сварочных материалов, конструкции шва и его контролю. И все. Все остальное - лишь попытки придраться к заводу-изготовителю, чтоб не платить бабло либо попытки "шибко умного" доказать, что остальные - дураки. |
" 4.10.1 Сварка стальных конструкций должна выполняться по разработанному технологическому процессу, оформленному в виде типовых или специальных технологических инструкций или по проекту производства сварочных работ (ППСР). ... 4.10.7 В рабочей документации должны быть указаны: - сварные соединения, для которых требуются контроль с использованием ультразвуковых, радиографических методов, а также механические испытания; - методы и объемы контроля; - требуемый уровень качества сварных соединений." С другой стороны - а если не выполнять физконтроль, то согласно СП 16.13330.2011,( СНиП II-23-81* Актуализированная редакция) "Стальные конструкции" пункт 6.4 таблица 4 - получится, что Rwy = 0,85Ry, т.е. такое стыковое сварное соединение считается неравнопрочным основному металлу конструкции. Вот и получается, что если на заводе эти стыковые сварные соединения выполняли с физконтролем, то формально - об этом должны быть прямые указания в рабочей документации. А если без физконтроля, то пусть обоснуют возможность применения таких сварных соединений в данном конкретном случае. Вполне возможно, что в местах расположения стыков конструкции работают с напряжениями существенно меньшими значений расчетных сопротивлений металла. А что касается самого факта применения сварных стыковых соединений в балках или элементах ферм, то такое вполне возможно. Никто не запрещает это делать. Такие соединения широко применяются. Вот и получается, что формально - вы можете пытаться предъявить претензии к заводу-изготовителю. Но всё-таки: "Вам шашечки или ехать?" Такое впечатление, что эти конструкции вам вообще не нужны и вы строить объект не собираетесь вовсе . Дело в том, что ваш вопрос чисто формальный и в организационном плане он легко решается всеми заинтересованными сторонами. Если бы вы действительно этого захотели, то давно бы уже получили все необходимые справки, подписи и даже чертежи с изменениями. Последний раз редактировалось Leonid555, 16.05.2014 в 11:36. |
Леонид, по секрету - стыковые укрупнительные швы "по умолчанию" принимаются 1 типа для обеспечения условия равнопрочности со всеми вытекающими.
пусть требуют с завода ктп-шку на выполнение стыковых швов и журнал узк, если хотят дое докопаться |
Я, конечно, понимаю - на заводах есть сложившаяся практика. Но может вы скажете по секрету, а где это "по умолчанию" оговорено в НОРМАХ?
оно оговорено в термине "равнопрочность" - т.е., стык должен выдерживать те же килограммы, что и сам профиль. Только в этом случае его можно делать без согласования с проектировщиком, т.к. мы не меняем несущую способность элемента.
Да и рисковать никому не хочется - мало ли что так км-щик насчитал да накосячил.. если лопнет по металлу профиля в стороне от стыка - посадят кмщика, лопнет по стыку - посадят заводчан. Правда, мы все равно подстраховываемся и даем накладки на стыки в растянутых и изгибаемых элементах - но это уже внутренняя "кухня", при условии обеспечения равнопрочности шва накладки можно и не делать. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 16.05.2014 в 12:31. |
В противном случае могут повиться люди типа топикстартера, которые будут пытаться дое докопаться до "правды". ![]() |
да не надо никакого стандарта.
берется ктп (оговорены сварочные материалы и конструкция шва), журнал узк (данные по узк) и СНиП II-23-81 (п. 11.1) и суется в зубы людям типа топикстартера - пусть грызут. А потом пусть ищут в нормативной, обязательной к применению согласно 1047-р, документации пункт, которые запрещает делать этот стык. |
сколько не нужных нравоучений, суждений. Ужас, что мне нужно, что не нужно, такой сякой.
Фермы уже стоят, объект поднадзорный, а мне привезли то чего нет в проекте, дайте мне обоснование, любое., что бы было чем отмахнуться от строй надзора. Я практик,(строю с 1983 года.) и строить я умею. Зашел на форум почерпнут по теме, а получил ПОЛНЫЙ БРЕД, особенный базарник бармаглот, Леонид555 вроде начал по делу, а после туда же. В четверг была общая оперативка итог: предоставят обоснование (местоположение, допустимость и т.п.). НЕ-Е чтоб я еще зашел сюда, перевернули все с ног на голову. В спам. |
А я с 1979 года строю и проектирую. И что? Я не знаю что вы там умеете строить, но вы почему-то не в состоянии решать совершенно обычные вопросы. С 1983 года работаете и до сих пор не научились. На мой взгляд - инженер должен уметь решать вопросы, а не только выдумывать их и загонять все дело в тупик. Такие работнички никому и нигде не нужны. Инженеру вообще-то не за это деньги платят. Наличие в конструкции стыковых швов вас почему-то в ступор вгоняет. Знаете что, понаставить палок в колеса, застопорить любое дело бумагами - это очень легко. А вот дело сделать - это очень трудно. У меня складывается такое впечатление, что для вас главное - это не объект построить, а найти и обезвредить каких-то саботажников и вредителей. А дальше для вас - хоть трава не расти! И вы будете считать, что свое дело сделали! Вот бодягу то развели! Вопрос можно было решить за несколько часов просто наладив контакт с представителями завода МК и с проектировщиками. И все необходимые бумажки давно были бы у вас на столе. |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
Расчет фермы из ГСП. Порядок расчета. | Denis_RZN | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.10.2008 21:40 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
