Проблемы при расчете на ПК Старк ЕС( по модальной массе) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Проблемы при расчете на ПК Старк ЕС( по модальной массе)
Старый 20.05.2014, 04:08
Srg_84
Добрый день!
Помогите друзья, расчитываю 3-х этажное здание: монолитный ж/б каркас на плите толщиной 400мм на упругом основании, сейсмичность площадки 7 баллов.... так вот когда запускаю расчет - собственные колебания - сейсмический режим - выдает предупреждение: модальная масса НЕ ДОСТИГНУТА! Что делать?? Какие могут быть ошибки?? Тупик КРАЙ, кстати первый раз считаю на ПК СТАРК ЕС 2012
Последний раз редактировалось Srg_84, 20.05.2014 в 10:04.
Непрочитано 23.05.2014, 15:17
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
По мне легче было в ручную чем ждать пока машина будет считать 500 форм.
Но тем не менее помог. Молодец
Askarov вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 23:48
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
Менее 37 мин на стареньком ноуте 2008 года - это не так уж долго.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 16.07.2018, 05:37
Pepelac
Добрый день!
Не могу набрать 90% модальных масс даже с 1000 формами.
Может ли быть такое, что сама конфигурация здания не позволяет?
здание высотой по коньку 7м, в плане 70х36.
Файл приложен.
Тип файла: rar схема.rar (223.9 Кб, 27 просмотров)
Pepelac вне форума
Непрочитано 16.07.2018, 07:46
Бахил
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
Может ли быть такое
Вполне. Массы надо самому собрать, а не надеяться на "автомат".
Бахил вне форума
Непрочитано 16.07.2018, 16:09
Pepelac
ради интереса приложил массы в узлы в уровне перекрытия 1-го этажа, не помогло.
Pepelac вне форума
Непрочитано 16.07.2018, 17:14
Ayvengo
Электросталь
Добрый день!
Файл приложен.
День добрый!
А что за нагрузка в первом нагружении? Случайно, не продублировали собственный вес?
----- добавлено через ~8 ч. -----
Расчет на устойчивость делали?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 12:04
Pepelac
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
День добрый!
Да, спасибо, действительно не заметил. Но это ничего не меняет. Я говорю, даже если по узлам перекрытия раскидать нагрузку в узлы, картина не особенно меняется.
Может быть это связано с тем, что у меня в схеме два здания рядом, не связанные между собой?
А для чего? Никогда не пользовался этим инструментом, если честно)
Pepelac вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 13:55
Ayvengo
Электросталь
Да, каждый корпус следует считать в отдельной модели.
Чтобы убедиться, что общая устойчивость системы обеспечена.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 14:34
#29
Pepelac
А как же учесть взаимовлияние? Реакции основания будут очень отличаться.
Да вроде бы связевых блоков хватает, ГИС нету. Раньше в Лире считал, там не было этого расчета. Это фишка СТАРКа?
Pepelac вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 15:30
#30
Ayvengo
Электросталь
Потом учтете, когда нагрузки от сейсмики определите. Иначе формы колебаний будут чередоваться на разных корпусах.
Да, вроде, известная вещь...
Ayvengo вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 16:22
#31
Pepelac
Предлагает просто посчитать отдельно сейсмику для каждого здания, а потом совместить нагружения?
Проверил на устойчивость со 100 формами. Ошибок не выдал.
Pepelac вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 16:27
#32
Ayvengo
Электросталь
Ну да. Точнее, не совместить, а сделать последовательно для каждого направления воздействия по каждому блоку.
Коэффициент запаса устойчивости какой?
Последний раз редактировалось Ayvengo, 18.07.2018 в 17:14.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 20.07.2018, 15:22
#33
Pepelac
В общем все получилось, когда массы привел к узлам в уровне перекрытий и покрытия.
Сейчас друга проблема. Не могу понять как выполнить расчет на сейсмику при вращательном движении. Делаю по мануалу вроде..
В общем произвел поиск опасного воздействия, но во вьвере указаны только поступальные формы.
Выполнил оценку форм колебаний при вращательном воздействии, использовал инструменты "рассчитать центр масс" и корректировку амплитуды, как описано в мануале. А далее как задать формы? попробовал ввести формы вручную, предварительно нашел вращательные в визоре, но из 4-х введенных отобразилась только одна форма и та 7% отобранных масс.
Подскажиnе пожалуйста алгоритм действий определения инерционных сил от вращательной сейсмики...
критическая нагрузка меньше 1 во всех формах. Странно. При чем колонны теряют устойчивость - см вложение.
В чем может быть косяк? (файл приложен)
Попробовал увеличить моменты инерции и площади сдвига колонн, все равно ниже 1, но при этом потеря устойчивости показана уже для верха колонн.
Тип файла: rar схема11.rar (306.8 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось Pepelac, 21.07.2018 в 13:56.
Pepelac вне форума
Непрочитано 23.07.2018, 12:32
#34
Ayvengo
Электросталь
И я выполнил оценку вклада форм колебаний при вращательном воздействии Вашего объекта - набрал почти 95% модальных масс.
Тип файла: doc схема1.doc (53.0 Кб, 23 просмотров)
Ayvengo вне форума
Непрочитано 24.07.2018, 15:22
#35
Pepelac
Подскажите пожалуйста, как вы это сделали?
и как далее инерционные силы найти? также, как для поступательных - не получается..
Pepelac вне форума
Непрочитано 24.07.2018, 16:05
#36
Ayvengo
Электросталь
Во вложении параметры, которые я задал для оценки вклада форм колебаний.
Название: Характеристики сейсмического расчета.png
Ayvengo вне форума
Непрочитано 24.07.2018, 17:47
#37
Бахил
Ayvengo, вертикальная сейсмика?
Бахил вне форума
Непрочитано 24.07.2018, 18:00
#38
Ayvengo
Электросталь
Читаем внимательно, что написано русским языком - для вращательной сейсмики!
Ayvengo вне форума
Непрочитано 25.07.2018, 17:23
#39
Pepelac
Спасибо!
Скажите, вращательные по X, Y и Z должны сочетаться с соответствующими поступательными?
Pepelac вне форума
Непрочитано 25.07.2018, 18:20
#40
Ayvengo
Электросталь
Не только с соответствующими.
Ayvengo вне форума
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
