![]() Решение с вертикальными шпонками - очевидно самое простое (и выгодное).
Доброта спасет мир. |
----- добавлено через 25 сек. ----- Я тоже так думаю |
инженегр Регистрация: 26.03.2006
Воронеж
Как вариант сделать с необходимым шагом переборки (переборки не доводить до верха для свободного растеканияжидкости) внутри этой канавы, чтобы принять давление грунта, с каким шагом посчитать, либо с наружней стороны контрфорсы, но тогда под них потребуется тоже сваи городить. А шпонки, по-моему большой гемор в исполнении.
Per aspera ad astra |
Была такая задача у меня.На фабрике за Егорьвском стояла технологическая емкость на 300 м3 с перегородкой по центру, с обваловкой с3-х сторон,а со стороны цеха обваловки не было.Аналогично было сделано-из блоков.Короче-валится стена на цех-потом перегородка по длиннику.И вся химия синего цвета утекает в прекрасную малую местную речушку.Перепроектировали на металл.Точно не помню-кажется 10мм лист и каркас балки 20 с шагом около 750мм.Высота около 3.5м была кажется.
мм, скорее просто усилить стену, постараться сделать ее более цельной. Ведь слабость в швах блоков. Даже не знаю можно ли будет назвать это полноценным каркасом, да и металл. профиля можно будет подобрать сравнительно не массивные, уголки например.
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Если при аварийной ситуации получается некий "столб" жидкости высотой 2,1м (в данном случае - это нефть с объёмным весом менее 1 - она плавает на поверхности воды) - как Вам удалось получить давление 2,31???
Какой коэф. перегрузки принят СНиПом 2.01.07 для жидкостей (и для нефти)? Неужто 1,1? ----- добавлено через ~10 мин. ----- Для начала... - Вы подняли ёмкость над землёй (зачем???) Летаете в облаках? Спуститесь на (грешную) землю... и ёмкость опустите. PS Всё станет (сразу) - намного проще. Или грунтом обсыпьте стенку с обратной стороны. Кто-то уже (вроде) - предлагал. Последний раз редактировалось VVN59, 01.06.2014 в 01:27. |
Почему аналогичный, в 2 раза меньший: суммарная нагрузка тогда тоже будет в 2 раза меньшей, но в другую сторону.
1)Согласно задания технологов в резервуаре находится водно-нефтяная эмульсия, плотностью 0,87-1,1 т/м3. Для расчета приняты наихудшие условия - 1,1т/м3. Коэф. надежности для жидкостей согласно СНиП 2.01.07-85*- 1,0. 2)Резервуар поднят на отм. +1,000 согласно требованиям технологии (уклоны и т.д.), мы работаем по заданным нам условиям от смежных отделов. 3)Я сам и предлагал обсыпать. Просчитаю такой вариант выложу на ваш суд. |
#33 стальные шпонки - тоже хороший вариант, но (ИХМО) более многодельный. Ж/Б шпонки проще сделать
Доброта спасет мир. Последний раз редактировалось di12, 11.06.2014 в 11:37. |
Расчет осадок методом послойного суммирования, получается отрицательное осадочное давление | kopaj! | Основания и фундаменты | 8 | 30.10.2018 11:28 |
Теплотехнический расчет стены из сендвич-панели... | fudip | Архитектура | 5 | 27.04.2012 14:37 |
расчет стены подвала на прочность и устойчивость при боковом давлении от автотранспорта | Synthetic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2009 20:37 |
Расчет стены подвала | taras | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.12.2005 01:32 |
