Что выбрать, монолитная ж/б балка или заводской прогон - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что выбрать, монолитная ж/б балка или заводской прогон
Непрочитано 28.05.2014, 11:10
Vladj506
Нужна помощь знающих людей!
Необходимо уточнить армирование монолитной ж/б балки, размеры 400х400х12000, опирание на внешние стены с монолитным поясом и с 1-й промежуточной колонной.
У меня информация - 3 стержня Ф22 снизу, 3 Ф20 сверху, поперечные связи Ф8 с шагом 150.
Достаточно ли этого?
Нагрузка - плиты пустотки 6м и обычные офисные помещения.
Подскажите.
Фото похожего здания прилагается.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20140405_131231-.jpg (285.4 Кб, 632 просмотров)
Последний раз редактировалось Vladj506, 28.05.2014 в 15:24.
Непрочитано 03.06.2014, 14:23
s7onoff
Offtop: Vladj506, там целый раздел есть по поиску исполнителей. Спасибо, что не беретесь сломя голову строить на "авось".
Непрочитано 03.06.2014, 16:27
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Какая проблема выполнить монолитную балку? Кидайте по 4 стержня внизу и сверху. У опор - усиление. Бетон если делать самому, то лучше с пластификатором и 350 кг цемента на куб.
Доли П/Щ/найдете в таблицах. Сейсмики нет ? Жесткость не надо придавать пространственную ???
:eek:
Витос вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 16:44
s7onoff
Сообщение от Витос Посмотреть сообщение
серьезно? А каких стержня? А какое усиление? А поперечку надо? Хомуты? А какой защитный слой брать? А у меня сосед говорит, надо брать А500СП, правда? А стеклопластиковую на выставке видел - хрень говорят полная? А какой пластификатор? А цемент какой марки? А песок с щебнем? А щебень какой крупности? А долго мешать надо?
Непрочитано 03.06.2014, 17:40
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Vladj506 Посмотреть сообщение
верхнее маловато будет примерно должно быть так
Забыл напомнить!
Если как на картинки сборные колоны и монолитная балка тогда рабочая арматура будет нижняя (шарнирное опирание балки)
Мой вариант монолитные колоны и балки (жесткое опирание)
Короче : от греха подальше закажи проект
Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (112.0 Кб, 138 просмотров)
Последний раз редактировалось Rizo, 03.06.2014 в 19:16.
Rizo вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 20:58
s7onoff
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
в неразрезной балке-то?
Непрочитано 04.06.2014, 14:37
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
При дух пролетах!
Rizo вне форума
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок Вячеслав_501 Конструкции зданий и сооружений 13 25.01.2016 12:31
Армирование монолитной балки olyaamart Железобетонные конструкции 53 28.01.2015 17:32
расчет деревянной балки усиленной металлическим листом Jane_0 Деревянные конструкции 44 10.06.2011 13:46
Расчет фундаментной балки на нагрузку с эксцентриситетом. AnTi Основания и фундаменты 5 24.05.2010 08:16
