Как конструктивно обеспечить горизонтальную податливость узла - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как конструктивно обеспечить горизонтальную податливость узла
Непрочитано 17.06.2014, 10:47
lmp
Добрый день! Нужна помощь в решении узла. Есть гнутая коробка из швеллеров, для которой на опоре необходимо выполнить податливый в горизонтальном направлении узел, чтобы избежать распора который по факту нечем воспринимать. Изначально был выполнен просто узел на двух уголках, но как мне кажется он не достаточно податлив.
Также есть вариант с овальными отверстиями. Прошу оценить оба варианта во вложении и предложить что-нибудь если они не подходят.
Тип файла: pdf Подвижный узел.pdf (14.1 Кб, 339 просмотров)
Непрочитано 17.06.2014, 16:07
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Offtop: Подшипники, фторопласты , тут нормальный узел надо придумать и все
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 16:09
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Offtop: еще я краем уха что-то про графитовую смазку слышал...
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 16:11
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Offtop: Про подшипники это шутка?))
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 16:19
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Берете опорную реакцию и умножаете на 0,3 - получаете реакцию при скольжении, если устраивает выполняете узел с овальным отверстием. Не устраивает устанавливай катковую опору или фторопластовую прокладку (коэф. трения 0.1, если не ошибаюсь). При правильном расчете рамка будет работать по упругой схеме и спокойно будет возвращаться в свое положение при снятии нагрузки.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 16:20
Нитонисе
Я бы сделал подвижную опору слева. Справа же, чисто интуитивно, опорные уголки, помимо горизонтального хода, будут еще и как бы заваливаться. Это усложнит проскальзывание. Болтов сильно много ставить не надо - достаточно по одному с каждой стороны. Овальные отверстия подлиннее. Нужно также хотя бы грубо прикинуть распор, возникающий от сил трения. Если он будет значителен и серьезно нагрузит опорную стену - надо подумать об уменьшении сил трения.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 17:05
s7onoff
Сообщение от Stefanovsky Denis Посмотреть сообщение
катковые опоры - почему нет? Единственный вариант создать действительно шарнирно-подвижную опору.
Непрочитано 17.06.2014, 17:14
Бахил
Offtop: Блин! смайлики забыл поставить! Извините пожалуйста.
Даже и не знаю как сказать. В наклонном стержне справа будет продольная сила? Вот пришла она на опору и разложилась на вертикальную и горизонтальную. Поставили подшипник. Чем будет восприниматься горизонтальная составляющая? (сразу предупреждаю - вопрос с подвохом).
Бахил вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 17:29
s7onoff
Бахил, можно я отвечу, пожалуйста?! Я знаю ответ!
Последний раз редактировалось s7onoff, 17.06.2014 в 17:35.
Непрочитано 17.06.2014, 17:33
#29
Бахил
А я и не сомневаюсь. А что ты разрешения спрашиваешь? Я не модератор.
Offtop: Только коротко-одной буквой
Бахил вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 17:40
#30
s7onoff
Она СВАЛИТ К ЧЕРТЯМ СОБАЧЬИМ НАПРАВО пока система не придет в такое равновесие где за счет:
1) жесткости "коленного" верхнего узла (который перестанет к тому времени быть верхним)
2) появления дикого изгибающего момента в этой "балке"
правая опора перестанет кататься и будет давить только вниз.
Но! Скорее всего оно все либо со стены соскользнет к тому времени, либо этот "жесткий" узел покажет всем площадку текучести и полетит к недрам земли вместе с крышей.
wingardium leviosa!
Непрочитано 17.06.2014, 17:42
#31
Бахил
Offtop: Я же сказал ОДНОЙ Буквой!
И эта буква Q.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 18:50
#32
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Согласен.
Offtop: Никогда не делал, наверно и отношение такое)))
Скорее всего это малоэтажный дом. Сюда хотим сделать «интересный» узел. А стоит ли принимать такое решение, если проще и надежнее установить стойку/затяжку и т.д.
Непрочитано 17.06.2014, 18:52
#33
s7onoff
Никогда не делал
я тоже, но применяются, инфа 100%.
Очевидно, стойка/затяжка решат все проблемы.
Непрочитано 17.06.2014, 18:54
#34
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Offtop: Наверно проект уже готов почти, а тут с кровлей что-то не так 8)
Непрочитано 17.06.2014, 20:03
#35
Stepik-ssv
тефлон, он-же фторопласт, не советую применять. Фторопласт обладает текучестью под нагрузкой и через некоторое время его, просто, выдавит из-под опоры...
Где-то полгода назад разирались с єтим вопросом. Фторопласт 4м по ГОСТ нормально выдерживает нагрузку до 100 (или 80) кг/см2 (завтра уточню). Так что если развить базу до нужных размеров, то все должно стоять, а если еще и смазки добавить ))
Stepik-ssv вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 01:16
#36
GARU
Южно-Сахалинск
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
Соглашусь с таким ответом, если только там в бетоне закладная. Т.е. нужно скольжение металла по металлу.
А вот эти 300мм бетона, это что, новый бетон что ли?
По поводу узла - никакие уголки не прокатят в таком виде (и вообще любое соединение по бокам коробки). Делайте торцевую пластину (у вас на чертеже Заглушка 4мм которая) вертикально, 15-20мм и от неё стройте узел опирания.
GARU вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 02:36
#37
ETCartman
слоты - самое стандартное для не сильно нагруженных балок. Минусы что трение (нужна прокладка) и что болты могут по ошибке затянуть (а значит обязательно затянут) и кроме распора может добавиться какой то момент на кладку, так как соединение не очень certain
как варианты (просчитываемые) - листовой шарнир (то есть два ребра вместо уголка) или какой то короткий линк с двумя шарнирами (трудности с болтами в узле). Верхний узел должен быть надежно закреплен. Кроме того обычно предполагается закрепление на кручение по концам - но для коробчатой балки это не актуально.
Тут действительно серьезный вопрос - так как балке вряд ли что то будет в любом случае а кладка трескается легко.
Последний раз редактировалось ETCartman, 18.06.2014 в 02:44.
ETCartman вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 08:29
#38
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Не думаю что в доме нужны перемещения даже порядка 1 см. Неизбежны будут всевозможные трещины и зазоры в ограждающих конструкциях и отделке. Нужно все таки воспринимать распор стеной. Если 8т стена не держит, то увеличивать сечение балки и ужесточать узел колена до тех пор, пока распор не уменьшится до величин приемлемых для стены.
Последний раз редактировалось Krieger, 18.06.2014 в 08:42.
Krieger вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 11:52
#39
Нитонисе
Тут еще нужно разобраться с терминологией. Строго говоря данная конструкция безраспорная. Горизонтальное усилия в неподвижных опорах правильнее называть горизонтальной опорной реакцией. Ключевое отличие от распора в том, что если неподвижную опору, в которой возникает горизонтальная реакция, освободить, то она сдвинется на некоторую небольшую величину и более никаких горизонтальных усилий не будет. Распор же действует всегда. Например в случае висячих стропил распор будет действовать на подвижную опору до тех пор, пока она не слетит со стены и стропила рухнут.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 12:11
#40
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Распор и есть горизонтальная реакция неподвижной опоры.
Допустим, сделали подвижную опору. А дальше что? Все условия благоприятны для "движения" наружу. Конструкция податлива и, на мой взгляд, ненадежна.
Податливость узла стыка ж. б. плиты и несущей ж. б. стены (диафрагмы) Tyhig SCAD 28 14.07.2022 10:59
Как конструктивно обеспечить жесткую заделку монолитной плиты? Jenya213 Железобетонные конструкции 11 25.04.2013 15:22
Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6 Romegv Металлические конструкции 195 03.12.2012 23:40
Податливость узла фахверковой стойки Юный ПГС-ник Конструкции зданий и сооружений 9 28.06.2010 10:36
