Узел стыка ригеля с изломом. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел стыка ригеля с изломом.
Непрочитано 03.07.2014, 19:33
Akim_1989
Расчетчик
Коллеги помогите с узлом стыка ригеля с изломом. Покопался по сериям. Нашёл 2 варианта.
1 вариант через вертикальное ребро(фланец). К недостаткам этого отношу возможность расслоя фланца, поэтому необходимо применять сталь С345.
2 вариант из серии по танспортёрным галереям. Правда там пролёт максимальный 6 м, а у меня 12м. И ещё волнует гибка 30Ш1. Насколько это реально и не изменяться ли прочностные характеристики стали после подобной гибки?
Усилия в стыке M=7 т*м, N=-5.2 т, Q=0.55 т
Тип файла: pdf вопрос_двг.pdf (10.8 Кб, 309 просмотров)
Непрочитано 04.07.2014, 16:43
Бармаглотище
КМ, КМД
А зачем там пластина? Сделать равнопрочный шов на заводе и дело с концом.
Если на площадке собирать, то напрашивается фланец.
даже на заводе проще через фланец. = )) много нюансов по технологии
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 06.07.2014, 21:56
gomer
строю, ломаю
Украина
просто бесят такие товарищи, которые хотят ничего не делать и получить конфетку... Возьмите в руки литературу и почитайте, нечего заниматься прожектерством, сараи не место для отсебятины...
gomer вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 05:14
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Это ты про кого?
Посоветуй литературу по теме.
Krieger вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 09:53
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Я бы тоже делал через фланец.
Необходим просчитать размеры швов на момент в середине балки.
Швы в растянутой зоне к-том 0.85
100k вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 14:08
Бармаглотище
КМ, КМД
нет смысла в 0.85. Все равно узк фланца после приварки делать, заодно и шов светанут.
Если только конструктивно получится шов с сигма<0,85R
Непрочитано 07.07.2014, 15:59
ZVV
Харьков, Украина
УЗК прочности угловых швов не добавит (если швы угловые). Просветить стоит для подтверждения отсутствия слоистых трещин по толщине проката.
Все таки, как принять толщину проставки? Прозвучали мнения 12мм и 1,5t полки двутавра. Есть какие-то задокументированные рекомендации?
ZVV вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 02:40
Бармаглотище
КМ, КМД
изучите гост 23118. В частности, классификацию сварных швов по типам (особое внимание - 2 тип) и контроль этих типов.
Непрочитано 08.07.2014, 08:10
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Вот так можно
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 09:44
#29
ZVV
Харьков, Украина
Вы правы. По ГОСТ швы типа 2 должны быть подвергнуты физ. контролю в объеме 100% . С логикой ГОСТа я согласен, но прямого указания в СНиП о том, что расчетное сопротивление швов типа 2 без физ. контроля берется с коэф-м 0,85 - нет, в отличие от стыковых швов (тип 1 по ГОСТ), для которых такое ограничение явно указано.
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Вот так можно
Откуда узел, не подскажете?
ZVV вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 09:52
1 | #30
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Унифицированные несущие каркасы производственных и вспомогательных зданий пролетами 12 и 18 м. На сайте есть.
Там не указаны марки стали, написано, что применять по таблицам СНиП. Скорее всего, там для вертикальной пластины обычная С245 пойдёт, т.к. напряжения растяжения в ней намного меньше расчётного сопротивления.
Непрочитано 08.07.2014, 13:03
#31
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Вот, сегодня сфоткал, пролет 18м. Ребро там на вскидку t8. И пластинка снизу.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-07-08-089.jpg (268.4 Кб, 131 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 14:11
#32
Бахил
А смысл в этой пластинке? Хотя, если угол близок к 180...
Бахил вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 14:21
#33
kga82
Инженер (неуч)
Мне кажется просто от толщины швов, здесь вроде другого и не придумаешь.
По фото из поста 28
Нижняя вставка, как я понимаю компенсирует концентраторы напряжений в растянутом шве нижних полок и дает равнопрочность.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 14:42
#34
Rockname
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
в таком виде она бОльший концентратор, чем сварка встык
Rockname вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 14:47
#35
kga82
Инженер (неуч)
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Два маленьких концентратора лучши чем один большой
kga82 вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел жесткого стыка ригеля с колонной Inal Конструкции зданий и сооружений 13 19.03.2010 08:55
