Проверка опорной плиты базы колонны в зоне влияния анкерных болтов. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверка опорной плиты базы колонны в зоне влияния анкерных болтов.
Непрочитано 14.07.2014, 21:11
Akim_1989
Расчетчик
Горев стр.153. Нужно ли производить эту проверку, если база на этом участке укреплена ребром. Если просто подобрать плиту на отпор бетона, то получается t=24мм. Если по этой проверке, то 38 мм.
Тип файла: pdf база.pdf (56.9 Кб, 723 просмотров)
Непрочитано 17.02.2020, 23:53
Consructor_ingener1
Вроде как да.
Ну это скорее в целях приобретения опыта. Каждую базу так считать не будешь. Хотя в не совсем стандартных случаях можно и использовать.
А вариант расчета консоли из поста 14 применим для проверки плиты?
Consructor_ingener1 вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 06:28
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Просто консоли с сечением шириной, равной расстоянию между ребрами - нет. При таком подходе не учитывается никак опирание плиты по 3-м сторонам. Хотя если глубина очень маленькая, а ширина большая (чего в реальном проектировании не наблюдается), то результат будет похож.
По поводу коэффициента альфа ничего не скажу, так как не знаю, как он получен.
IBZ на форуме
Непрочитано 18.02.2020, 06:35
Consructor_ingener1
Тогда по какому методу проверять этот участок?
Непрочитано 18.02.2020, 06:36
Komplanar
Если уж точности хочется - стройте в скаде отсек плиты (и прорезь под болт не забудьте). Заодно узнаете погрешность приведённого упрощенного метода.
Объёмником или пластинами? Вообще, кто-нибудь моделирует узлы металлоконструкций в скаде? Примерами не поделитесь?
UPD. Нашёл это, но это чисто картинки.
https://scadsoft.com/download/2019_M...ovosibirsk.pdf
Последний раз редактировалось Komplanar, 18.02.2020 в 06:44.
Komplanar вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 08:58
Consructor_ingener1
если так посчитать, то должно получится с запасом?
----- добавлено через 44 сек. -----
Тогда как учесть обе стороны и при этом расчет на сосредоточенную силу выполнить?
Непрочитано 18.02.2020, 09:18
IBZ
Расчетчик МК
Для меня вопрос стоит по-другому: надо ли вообще проверять этот участок. Ведь ни в одной книге "классиков" такой проверки не предусмотрено. Не знали? Не думаю.
Да, но толщину плиты, возможно, придется увеличить. Для нового проектирования это куда ни шло, а при обследовании может привести к немалым дополнительным затратам.
Завтра книжку посмотрю, сегодня я не на работе, а автора не помню.
Последний раз редактировалось IBZ, 18.02.2020 в 09:30.
IBZ на форуме
Непрочитано 18.02.2020, 09:47
Chebyn
Приближенно : построить еще одну биссектрису 45град по направлению от центра болта к ребру (либо к точке пересечения края опорной плиты и ребра, если точка будет лежать вне опорной плиты). В расчет брать суммарную ширину, заключенную м/у этой биссектрисой и биссектрисой к полке
Последний раз редактировалось Chebyn, 18.02.2020 в 10:02.
Chebyn вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 09:57
Consructor_ingener1
В Гореве для консольного участка выполняют проверку, в Катюшине для всех участков, но не понятно как методика выведена.
Непрочитано 18.02.2020, 09:59
#29
Consructor_ingener1
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Приближенно : построить еще одну биссектрису 45град по направлению от центра болта к ребру (либо к точка пересечения края опорной плиты и ребра, если точка будет лежать вне опорной плиты). В расчет брать суммарную ширину, заключенную м/у этой биссектрисой и биссектрисой к полке
имеете ввиду так?
Непрочитано 18.02.2020, 10:53
#30
Chebyn
имеете ввиду так?
Да, при примерно равных расстояниях от болта до ребра и до полки.
Chebyn вне форума
1 | #31
ZVV
Харьков, Украина
А где можно посмотреть методику такого расчета?
Вот методика расчета:
Только не задавайте глупых вопросов типа: "а как получена формула?", "а можно методику применять к базам колонн?", "а почему t>=20 мм", и.т.д.
Название: Участок на два канта.jpg
ZVV вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 11:21
1 | #32
Vavan Metallist
Україна, Львів
В прилложении расчет.
Исходники: Опорная лита 240х240мм. Ребра 10мм. Соответсвенно, без учета шва принял расчетній размер отсека 115х115мм. Нагрузка распределенная 1.15кН/см2.
Результаты в файле.
Погрешность узнал. Что дальше? По программе нужно пластину более толстую.
Тип файла: pdf Пластина опертая по двум сторонам.pdf (1.25 Мб, 128 просмотров)
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 11:24
#33
Consructor_ingener1
За Дотр тогда что принимать, усилие на пару растянутых болтов, или на один растянутый болт?
Непрочитано 18.02.2020, 11:41
#34
ZVV
Харьков, Украина
Я бы принимал N_б=(Д_отр)/4,
где N_б - усилие на один болт базы колонны.
ZVV вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 11:51
#35
Consructor_ingener1
Допустим мы вычисляем усилие отрыва на болты с учетом N_отр в колонне + отрывающая сила от момента. Это усилие растягивает 2 анкера, а 2 анкера сжимает (если в базе 4 болта). Зачем тогда его делить на 4 болта?
Непрочитано 18.02.2020, 12:04
#36
ZVV
Харьков, Украина
В методике Д_отр - отрывающее воздействие подкрановых балок, то есть суммарное усилие приходящее на узел болтового соединения с 4 болтами. Тогда на один болт соединения приходит усилие (Д_отр)/4.
Теперь приравниваете усилие приходящее не один болт в базе колонны к усилию приходящему на один болт узла из методики.
ZVV вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 16:39
#37
Consructor_ingener1
тогда, по логике, за Д_отр принимаем величину, равную N_б*4, чтобы получить полную отрывающую силу на узел. Исходя из поста 36
Непрочитано 18.02.2020, 16:56
#38
ZVV
Харьков, Украина
Это одно и то же.
ZVV вне форума
Непрочитано 19.02.2020, 11:59
#39
Consructor_ingener1
Будем ждать вашу книжку)
Непрочитано 19.02.2020, 14:40
#40
IBZ
Расчетчик МК
Два с лишним часа потратил на перелопачивание доступной литературы, увы, ничего толком не нашел. Проблема в том, что для подходящей схемы нагрузки - равномерного загружения в некой небольшой зоне плиты - отсутствуют схемы с двумя смежными свободными и двумя защемленными краями и схема со свободным краем и 3-мя защемленными сторонами. В Расчётно-теоретическом справочнике 1960 года под редакцией Уманского на странице 662 есть обзор таблиц по расчёту плит, но ничего из перечисленного, кроме Тимошенко, у меня нет .
А в принципе, такие таблицы на сегодня может самостоятельно составить любой пользователь программ МКЭ. Даже я в своё время подумывал об этом и даже продумывал план решения задач и параметров расчёта. Но так время и не выкроил .
Но вопрос о принципиальной необходимости такого расчёта всё равно остается. Дело в том, что при решении таковых задач по программам наблюдаются резкие концентраторы напряжений в весьма ограниченных зонах. С первого взгляда нет ничего страшного, что там появятся зоны пластичности, а напряжения после этого несколько перераспределятся по другим зонам, оставаясь при этом в нормативных пределах. Может именно этим и объясняется отсутствия требований такого расчёта у отцов-основателей ?
IBZ на форуме
Усиление монолитной безбалочной плиты в опорной зоне. ALEXPRO Железобетонные конструкции 51 07.04.2017 10:59
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны Василий Иванов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 12.02.2009 00:03
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
