Арматура в сжатой зоне монолитного ленточного фундамента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Арматура в сжатой зоне монолитного ленточного фундамента
Непрочитано 16.07.2014, 23:50
Алина Чипалина
Здравствуйте! Заранее извиняюсь за глупый вопрос. Взгляните, пожалуйста, на разрезы ленточного фундамента. У меня чисто интуитивно возник вопрос - "Почему нет верхней арматурной сетки?", на что проектировщики ответили: "В сжатой (верхней ) зоне армирование не требуется. (Армирование фундамента принято аналогично армированию ж/б плит по ГОСТ 13580-85)." Правы ли они? Информация по объекту: 2-х этажный ж/д с подвалом. В уровне подвала стены монолитные, выше поротон, перекрытия ж/б, крыша стропильная. Заранее спасибо.
Тип файла: pdf 4.pdf (936.7 Кб, 374 просмотров)
Непрочитано 21.07.2014, 13:52
Hyper
Конструктор
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
А теперь Вы, Hyper, скажите зачем сюда отчёт приплели?
Это Вам ответ о "нанотехнологиях"
Hyper вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 13:57
BoT
Offtop: Hyper, Я без личных претензий, но в свете темы этой ветки Вы попали в просак - в этом ничего страшного, но все ваши приложения и отчеты абсолютно не к месту
BoT вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 13:59
tema_s
Сообщение от Алина Чипалина Посмотреть сообщение
Кстати, в данном ГОСТе анкеровка нижней арматуры в плите обеспечивается сваркой продольных и поперечных стержней в сетки, причем контактной сваркой. Сейчас многие об этом не задумываются и кладут просто отдельные стержни.
tema_s вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 14:41
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
при чем тут продавливание?
Тип файла: zip расчет ф-та.zip (858.2 Кб, 71 просмотров)
Kykycuk вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 15:02
SergeyKonstr
или выделите
Выделил, как это я понимаю.
неужели не видите, что тут речь совершенно о другом идет
Если выделить 1 м фунд. ленты и расположенной на ней стены, перевернуть, а консоли загрузить реакциями от грунта, то чем отличается от продавливания, от представлений, что во вложении.
А про верхнюю арматуру - не нужна по расчету, значит не нужна. Я не ставлю.
Тип файла: rar 111111.rar (723.4 Кб, 60 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 15:26
BoT
Дак вообще ничем, можно даже ничего не выделять из ленты! С этим же никто не спорит, только вот один вопрос:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Мне тоже очень хочется узнать это
SergeyKonstr, мне кажется, что Вы стали заложником того, что Hyper немного неправильно понял 4-й пост (резко перевел тему на продавливание), а потом начал выкручиваться (то изгиб, то продавливание), приплетая сюда отчеты, которые к теме ветки так же не имеют никакого отношения - поправьте меня, если это не так
BoT вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 16:16
SergeyKonstr
Да, нет. Какой заложник.
Продавливание - местный срез. Но всё же срез. Как и общий, разрушение идет от дробления бетона сжатой зоны.
Если вы о разных подходах расчета при концентрированных и нет нагрузках, то для меня как не назови, местный срез (продавливание) или общий.
Ну в данном случае в поперечном направлении плоская задача, нет "концентривованных" площадок. Нет случая, что в отчете Offtop: самое начало п. 6.2.46 СП 52-101-2003.
Посему по 1-му ПС расчет на нормальные сечения и два на наклонные, Offtop: хотя должен быть один на то и на другое, но у нас их разделили.
Непрочитано 21.07.2014, 16:30
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Тогда реактивное давление не вызывает изгиба
SergeyKonstr, Вы согласны с постом #4?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 16:46
#29
SergeyKonstr
Откуда мне известно про толщину монолитных стен у ТС.
Существует класс коротких элементов. Они отличаются от изгибаемых.
Тип файла: docx 0.docx (495.4 Кб, 53 просмотров)
Непрочитано 21.07.2014, 16:53
#30
Дрюха
Инженер-конструктор
SergeyKonstr, из какой книги выкопировка?
Дрюха вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 17:28
#31
Hyper
Конструктор
а по-моему это Вы не до конца понимаете работу конструкции... Фундамент обеспечивает неизменяемость всего сооружения. ИМХО, речь об изгибах в нём вообще не должна идти. И в ленте тоже в силу её жесткости. Вы фундаментную плиту тоже на изгиб считаете? Если есть нагрузка на ленту и есть отпор основания, то здесь надо рассматривать продавливание, только с незамкнутым контуром. Я и от этого стараюсь уходить.
Hyper вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 17:37
#32
гувиев
инженер
Коллеге, разрешите внести свои 5 копеек
----- добавлено через 25 сек. -----
коллеги...
С монолитными лентами тоже самое.
гувиев вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 17:55
#33
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Пост #4 не от ТС
Hyper говорит, что если вписать ширину подошвы в основание фигуры, называемой пирамидой продавливания (принимаем углы наклона 45 градусов), то изгибающих моментов от реактивного давления не возникает в подошве. 45 градусов - это соотношение L/H=1 из Вашей же выдержки, что удовлетворяет равенству L/H=2, следовательно нужно считать, как короткий элемент. Но мне, например, не верится, что консоль длиной 0,6м и высотой 0,3м нужно считать только как короткий элемент.
Прошу прощения, Пост #5 конечно же
SergeyKonstr, согласны ли Вы с ним?
Последний раз редактировалось Kykycuk, 21.07.2014 в 18:11.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 18:10
#34
Бахил
О чём спор? Считать надо и на продавливание и на изгиб в общем случае. А иногда и по наклонным сечениям. В монолитных фундаментах, как правило, верхнюю арматуру не ставят. Обеспечивают высотой.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 18:22
#35
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
ширина пирамиды продавливания у подошвы была шире или равна ширине ленты. Тогда реактивное давление не вызывает изгиба
об этом
Kykycuk вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 08:54
#36
SergeyKonstr
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
См. вложение.
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Не так всё однозначно, См. вложение.
Там сложное состояние.
Это не короткий элемент. длина среза превышает h0.
Пост #5 конечно же
Смотря, что считать пирамидой продавливания. Если речь идет о так называемом угле жесткости для фундамента (См. вложение), то да.
Которкий элемент тоже армируется нижней арматурой.
Тип файла: rar 0001.rar (695.3 Кб, 51 просмотров)
Непрочитано 22.07.2014, 09:17
#37
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Да, но по Вашему вложению из поста #29 - он короткий
Да, понятно что сложное, только изгибающие моменты всё равно возникают
Другое дело, спасибо за ссылку
Kykycuk вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 09:42
#38
SergeyKonstr
Нет. У авторов балочка о двух опорах (как всегда).
Это ваше мнение, его нужно уважать.
Расчет ленточного свайного фундамента Коллега Основания и фундаменты 20 21.07.2015 10:06
ширина ленточного фундамента dwgviewer Основания и фундаменты 20 06.03.2013 10:39
расчёт осадок монолитного ленточного фундамента Саша1983 Основания и фундаменты 16 06.03.2013 07:56
усиление ленточного фундамента сваями semikra Основания и фундаменты 15 29.10.2012 09:58
Тонкости моделирования ленточного фундамента в ПК Лира leon12 Лира / Лира-САПР 34 02.04.2012 10:32
