Проблема с размерами текста - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с размерами текста
Непрочитано 22.07.2014, 09:06
Ivan_889
Всем доброго дня!
Столкнулся с такой проблемой: автокад дома на буке (7-ка) и на работе (8-ка 64 бит). И там и там стоит sbugo. Дома все нормально, а вот на работе... захожу в блок сбуго, меняю шрифт на GOST A, который дали как образец - текст по ширине съезжает, т.е. ширина его остается прежняя по размеру, но текст сдвинут в левую часть:
http://shot.qip.ru/00nSfd-6w5qyErnW/
как сделать чтоб он нормально центровался? а то объектов много и каждый раз вручную приходится текст сдвигать.
проблема только при работе с этим шрифтом GOST A/
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 12:05
Ivan_889
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Ivan_889, для атрибута "шлейф" поставить выравнивание Середина и среднюю точку текста выровнять по середине квадрата (блока).
как только ставлю шрифт GOST A все сдвигается влево
Ivan_889 вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 12:36
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от Ivan_889 Посмотреть сообщение
Странно, у меня не сдвигается. Как ставите стиль шрифта для блока, через редактор блоков?
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 12:40
OlVish
геодезист
SPb
выранивание атрибута в редакторе блоков делали?
OlVish вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 12:52
Ivan_889
просто меняю шрифт в свойствах, пытался создавать новый стиль - тот же результат, но я уже писал, что это на рабочем компе только, дома все в порядке: ничто никуда не сдвигается
----- добавлено через 22 сек. -----
Сообщение от OlVish Посмотреть сообщение
я в блоке выбирал точку выравнивания
Ivan_889 вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 13:10
1 | #25
Нечаев Андрей
Начальник конструкторского отдела ОАО ТСМУ «Волгостальмонтаж»
Тамбов
<phrase 1= Отправить сообщение для Нечаев Андрей с помощью Skype™
Присоединяюссь к LynxMу, насчёт того, что нужно подправить атрибут в описании блока (открыв «редактор блоков»), с одним добавлением, после того, как закончишь редактирование описания блока (выйдешь из «редактора блоков»), для того чтобы применить изменения, связанные с атрибутами, к существующим вхождениям блока необходимо выполнить команду АТРОБНОВИТЬ
Нечаев Андрей вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 13:58
LynxM
Kyiv
Сообщение от Нечаев Андрей Посмотреть сообщение
Или команду _attsync
LynxM вне форума
Проблема с редактированием текста в сложном чертеже Pennywiseman AutoCAD 12 18.02.2012 17:09
Проблема с выделением текста после его копирования Прораб счастья AutoCAD 2 27.04.2009 17:28
все равно проблема с размерами Александер AutoCAD 15 12.02.2007 10:07
Проблема с размерами в 2002 Александер AutoCAD 3 08.02.2007 09:35
Проблема с размерами Александер AutoCAD 1 07.02.2007 15:39
