Допустимо ли раскрепление верхнего пояса балок просечно-вытяжным настилом - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допустимо ли раскрепление верхнего пояса балок просечно-вытяжным настилом
Непрочитано 23.07.2014, 18:00
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Итак, есть проект - балочная клетка (технологическая площадка).
Изначально в качестве настила был рифленый лист. Потом было принято решение о его замене на просечно-вытяжной.
Возникает вопрос - ведь просечка в определенной степени податлива - может ли она служить раскреплением для верхних поясов балок?
Мое мнение - нет, нужны связи.
Какие будут мнения?
Участник Броуновского движения.
Непрочитано 25.07.2014, 13:50
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
В РУКОВОДСТВЕ ПО ПОДБОРУ СЕЧЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ЧАСТЬ 2, выпущенном ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ в 1987 году есть целая глава, посвященная расчету настилов площадок. Есть и пример расчета. Но расчет настила выполняют только на действие распределенных нагрузок. Ни на действие сосредоточенной нагрузки 150 кг на площадку размерами 10х10 см, ни на зыбкость настил не проверяют.
В книге Горева "Металлические конструкции. том 1" глава 8.3 также сказано, что расчет стального настила ведется на действие поперечной равномерно распределенной нагрузки. При этом указано, что если такая нагрузка на стальной настил не превышает 50 кн/м.кв и прогибы не превышают 1/150 пролета, а края настила закреплены шарнирно, то прочность настила заведомо обеспечена и проверку необходимо выполнять только на прогиб.
Это я знаю, основную литературу просмотрел. Так может п. 3.10 (а) СНиП 2.01.07-85 не относится к листам настилов площадок? Хотя, например листы асбестоцементные волнистые проверяют на сосредоточенную нагрузку.
ZVV вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 14:41
1 | #22
str02
питер
Мне интересно, перед созданием темы, Вы пробовали ходить по площадке застеленой просечкой? По ней идешь как по батуту.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2014, 16:07
engineer_a
Служба заказчика
При подкреплении просечки полосой 50х5 с шагом 500 мм, поставленной на ребро - вполне жестко.
Шаг второстепенных балок небольшой.
Просечка - требование технологии и охраны труда. Масло, жир - протекают сквозь, а на рифленке - будет каток.
engineer_a вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 16:11
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Или просечку на сплошной лист.Тоже вариант. Просечка ради просечки.
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2014, 17:54
engineer_a
Служба заказчика
Масло, жир, пыль. На сплошном листе - получается каток. На просечке - проваливается вниз, ноги не скользят. На таких технологических площадках можно работать.
А внизу с кафеля уже собирают и убирают.
Если просечку положить на лист - то ячейки забьются жиром и будет тоже каток, вычистить трудно.
Непрочитано 25.07.2014, 19:54
Бармаглотище
КМ, КМД
есть неплохой вариант замены просечки с точки зрения жесткости. Правда, заводы-зготовители готовы убить проектировщика, если видят в заказе тонн так несколько таких настилов. А именно - пластины на ребро
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 19:57
str02
питер
тогда уж либо прутом заколхозить, либо сразу решетки ставить. А что вас там так с этим раскреплением заботит? Будут швеллера площадки чуть повыше профилем и все.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 19:58
Бармаглотище
КМ, КМД
а там что-то типа решетки и получается. Решение серийное, кстати
Непрочитано 24.09.2014, 15:35
#29
Skovorodker
по мне, так вполне можно принять эту нагрузку ("По лини вдоль балок, на всю длину площадки, посередине если память не изменяет, то таблица с предельными нагрузками просто перекочевала из ГОСТ в ТУ, не претерпев по дороге никаких изменений. Домой приеду - уточню. Если не забуду.. =))
Может что-то не понимаю, но допустивые нагрузки на ПВЛ в ТУ и ГОСТе отличаются кардинально. Например, шарнирное опирание, ПВЛ 506 ширина 800. ГОСТ - допустимая равном.распр. нагрузка - 500кг*2,2*/2 = 550кг/м2. ТУ - 94кг/м2
Или я где-то ошибаюсь?
P.s. Просто сейчас наткнулся на это.
ТУ - http://dwg.ru/dnl/5711
Skovorodker вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 10:11
#30
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
В ГОСТ 8706-78 нагрузки предельные. Как перевести предельные нагрузки по ГОСТ в допускаемые есть в справочнике конструктора под ред. Мельникова Н.П.
В ТУ 5262-001- 23083253-96 указаны допустимые нагрузки из приведенных там же условий жесткости.
ZVV вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 12:33
#31
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
engineer_a - и невздумайте.
Просечка нифига по факту не держит. Как вариант - распорки из уголка 50/63 как ребро под просечкой. Вот их и считайте на скреплении ВП балок. (вместо листа)
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы таи Конструкции зданий и сооружений 247 18.10.2022 15:56
раскрепление верхнего пояса балки профнастилом Анатолий Лев Металлические конструкции 122 04.09.2018 15:38
Кристалл. Ферма. Вопрос по устойчивости и гибкости верхнего пояса manzoni SCAD 4 18.06.2012 10:32
Моделирование раскрепления верхнего пояса фермы профилированным настилом в Лире Mäher Лира / Лира-САПР 6 04.09.2009 13:39
