Допустимо ли раскрепление верхнего пояса балок просечно-вытяжным настилом
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Харьков, Украина
Применение ПВ листа в качестве настила для площадок обслуживания решение типовое и многократно примененное на практике. Связи в таких площадках для раскрепления балок не ставят. Есть альбом типовых площадок обслуживания котлов и там дана методика расчета балок. При этом, фи балочное в формуле не участвует, хотя при пролетах по серии оно должно учитываться, если считать, что просечка не раскрепляет балки. Поэтому полагаю, что ПВ лист раскрепляет сжатый пояс балки площадки, если приварен в каждой ячейке по контуру и стоят ребра поперек балок из полосы (серийное решение).
Рифленка раскрепляет сжатый пояс не хуже обычного листа. И с чего бы ей не расреплять, если по сути, это обычный лист с точечными выступами? Есть вопрос по расчету ПВ листа. Нужно ли считать настил на сосредоточенную нагрузку по 3.10 (а) СНиП 2.01.07-85? Нигде не встречал несущую способность листа для такой схемы нагружения. |
Харьков, Украина
Вы не могли бы разъяснить, каким именно пунктом примечания воспользоваться для определения несущей способности листа на сосредоточенную нагрузку 150 кгс действующую на квадратной площадке со сторонами не более 10см.
Можно. С шагом балок 500мм.
Можно попросить ссылку на эту тему. |
По-моему вот эта тема
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58393 |
ГОСТ 8706-78 "Листы стальные просечно-вытяжные. Технические условия" C 01.01.1990 не действует, заменен. (ИУС 2-90). По 01.01.1990 действовал. Заменен ТУ 36-26.11-5-89 "Листы стальные просечно-вытяжные. Технические условия", для которых: Статус не определен, cправочные материалы, МП, ТПР. C 01.01.1990 действовал. |
Харьков, Украина
Спасибо. Смущает, что значение нагрузки даны для прогиба 1/100 от пролета, а не 1/120 как того требует СНиП при L<= 1м. Это, думаю, можно решить делением нагрузки из таблицы на 1,2. А вот как решить, что площадка приложения сосредоточенной нагрузки превышает 10*10 см установленные в СНиП?
Т.е., если у нас площадка шириной 0.8 м - то предельную нагрузку умножаем на 0.8 для проверки по этому пункту "нагрузок и воздействий" и сравниваем - больше или меньше 150 кг. Думается, что погрешность этого метода не высока. ----- добавлено через 57 сек. ----- Цитата:
В книге Горева "Металлические конструкции. том 1" глава 8.3 также сказано, что расчет стального настила ведется на действие поперечной равномерно распределенной нагрузки. При этом указано, что если такая нагрузка на стальной настил не превышает 50 кн/м.кв и прогибы не превышают 1/150 пролета, а края настила закреплены шарнирно, то прочность настила заведомо обеспечена и проверку необходимо выполнять только на прогиб. |
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы | таи | Конструкции зданий и сооружений | 247 | 18.10.2022 15:56 |
раскрепление верхнего пояса балки профнастилом | Анатолий Лев | Металлические конструкции | 122 | 04.09.2018 15:38 |
Кристалл. Ферма. Вопрос по устойчивости и гибкости верхнего пояса | manzoni | SCAD | 4 | 18.06.2012 10:32 |
Моделирование раскрепления верхнего пояса фермы профилированным настилом в Лире | Mäher | Лира / Лира-САПР | 6 | 04.09.2009 13:39 |
