Просечно-вытяжной лист. Раскрепление балок.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Просечно-вытяжной лист. Раскрепление балок.
Непрочитано 11.10.2010, 17:12 #1
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Подскажите является ли просечка раскрепление балок. Нужно ли делать связи по балкам? Учитывать фи балочное?
С уважением, Сеченов
Непрочитано 11.10.2010, 20:07
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Да, является. Она приваривается к балкам.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 20:41
Вячеслав А
проектировщик КМ
Просечка не является раскреплением балок, либо горизонтальные связи, либо фи б.
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 20:46
Клименко Ярослав
Либо я чего-то напутал, либо забыл, либо не прав кто-то другой.
Вообще шаг балок под просечку будет небольшой, либо будут второстепенные балки для опирания листа. Поэтому вряд ли там будет идти речь о потере устойчивости.
Автор темы   Непрочитано 11.10.2010, 21:07
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
ну почему шаг балок небольшой, совсем нет "полноценный" шаг и около метра в зависимости от нормативной нагрузки.
Я тоже считаю, что не является. Но подскажите норматив или рекомендацию где это написано.
Сеченов вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 21:16
Клименко Ярослав
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Не понял.
Норматив у нас один - СНиП. А там написано про "плоский и профилированный металлический настил, волнистую сталь и т.п)".
Это вопрос из серии "а являются ли сенвич-панели раскреплением балок "от фи-балочного"?".
Я вот считаю, что раскрепляет просечка - если приварена в каждой точке. Убедите меня в обратном. Я считаю, что ПВ вполне можно отнести к "и т.п." по СНиП.
Автор темы   Непрочитано 11.10.2010, 21:39
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Ярослав, я поэтому и спрашиваю что хочу узнать суть. Почему именно считаю так? По каким соображениям на Ваш взгляд это верно а это не верно.
Сеченов вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 22:06
Клименко Ярослав
Пока скажу так - а что, просечка - не жесткая (в своей плоскости)? Рифленка - раскрепляет, профлист - раскрепляет, сендвич - расрепляет (я так считаю), просто плоский лист - раскрепляет, а "дырявый" - нет?
Ну утро вечера мудреней. Может кто из гуру заглянет завтра в топик. Знаю, что IBZ на этот счет может иметь мнение.
В любом случае это, пожалуй, рассчитывается.
Непрочитано 11.10.2010, 22:27
Tyhig
Только как вы учтёте её влияние ?
Это ж получается плоская пружина... типа того...
Правду не знаю
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 08:21
Evgeny31
А ребра в просечке не предпологаются? они бы дали дополнительное раскрепление.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 08:43
Клименко Ярослав
С чего бы?
С утра встал с мыслью - может я тупой? Посоветовался со своим главспецом. Учитывали, учитываем и будем учитывать просечку как раскрепление. Тем более, что есть рёбра.
Волнистую сталь (толщиной от 1 до 1,8мм) нам СНиП разрешает учитывать как раскрепление. Чем просечка хуже?
Непрочитано 12.10.2010, 09:31
Вячеслав А
проектировщик КМ
Меня лично всю жизнь учили, что просечка не раскрепляет, рифленка, профлист другое дело.
Непрочитано 12.10.2010, 09:33
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
Просечка является раскреплением если приварена каждая её нить....весь настил по периметру к балочной клетке - сия фраза даже где-то в литературе встречается по расчёту настилов (не помню где к сожалению). А на пружину она вовсе не похожа.
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 09:34
bap
Украина
я однажды был на конвейерной эстакаде с консольными фермами вылетом около 12ти метров, на которой вместо заложенной по проекту рифленной стали (что тоже неправильно, зимой скользко было бы), монтажники уложили просечку. консольный вылет вилял влево-право от небольшого ветра и двух человек идущих по нему.
bap вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 10:25
1 | #15
Клименко Ярослав
Сообщение от бап Посмотреть сообщение
Ну это вообще ни о чём не говорит. Фермы не балки. Связи должны быть в конвейерных галереях межу фермами.
ДОБАВИЛ
Таки нашел!
См. Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*) п. 5.23 стр. 23, внизу.
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 12.10.2010 в 14:51.
Непрочитано 12.10.2010, 12:07
IBZ
Расчетчик МК
Начну с ответа на первоначальный вопрос: считаю, что да - является раскреплением. Теперь немного аргументации.
Мне кажется, что все вопросы типа раскрепляет - не раскрепляет являются следствием некой путаницы в понятиях жесткий диск и раскрепление. Это отнюдь не одно и то же. Жесткий диск служит для обеспечения пространственной работы конструкций и к нему предъявляются в связи с этим достаточно жесткие требования. И коль скоро они выполнены, такое покрытие/перекрытие автоматически является и закреплением на предмет расчета с учетом Фи-балочного. Но если конструкции не прошли тест "на диск" это еще не означает, что они не предотвращают потерю устойчивости при изгибе элементов. Тут требования намного мягче (п.5.16* СНиП). Так, например, для балки I30Б1 развязанной из плоскости через 500 мм крепление должно держать всего-навсего 420 кг. Для это достаточно ~1 см шва kf=5, да и с ромбиками просечки ничего не случиться. Для любознательных предлагаю посчитать на такую силу фрагмент "сот" и убедиться в этом.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 14:44
BM60
Где-то
Нет, не является "раскреплением". Это настил. И не более того. Но расстояние между поперечными ребрами и ширина настила должны либо рассчитываться, либо назначаться исходя из конструктивных соображениий (из опыта или серий), но видел где-то и когда-то таблицу минимальных габаритов ПВЛ, которые зависят и от толщины листа.
Но формально, некоторое "раскрепление" получится уже в качестве следствия его применения, но это не есть повод и средство для применения ПВЛ с этой целью. Это только конструктивное исполнение настила. Балки и прочие несущие элементы раскрепляют другими средствами.
BM60 вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 14:52
Клименко Ярослав
BM60, то есть два предыдущих поста и ссылка на пособие к СНиП - по фигу?
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 12.10.2010 в 15:19. Причина: Добавил вложение
Непрочитано 12.10.2010, 15:00
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Э-э-э, знаете-ли, некоторые элементы умудряются совмещать функции: прогон/распорка, профнастил/диск, ферма/ригель и т.д. Так и здесь настил на площадке - больше чем настил .
IBZ вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 15:17
BM60
Где-то
Клименко Ярослав, просечку придумали не для раскрепления.
П. 5.23 говорит о другом.
Вопрос изначально ставился "является ли ПВЛ раскреплением". Ответ - ПВЛ не средство для раскрепления в полной и единственной мере.
Для №19: Я и говорил уже, как следствие, оно условно принимает на себя часть нагрузок; да, своего рода допфунция, которая не определяющая, не характерная, это не главная его функция. Тем более мы знаем, как его приваривают...!
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Расчет просечно вытяжной сетки Катерина Конструкции зданий и сооружений 46 08.02.2023 09:20
Обеспечено ли раскрепление балок от потери устойчивости? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 10 07.11.2013 23:47
Просечно вытяжной лист DENBASS2004 AutoCAD 6 25.06.2009 00:43
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
Создание ссылок примечаний на лист "КубаньПроект" AutoCAD 1 12.12.2008 14:40
