Посоветуйте, как добиться сходимости нелинейной задачи. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Посоветуйте, как добиться сходимости нелинейной задачи.
Непрочитано 14.08.2014, 09:23
perebezhchik
Н.Новгород
Здравствуйте.
Пытаюсь провести transient анализ.
Есть шкаф, моделируется оболочечными элементами. Аппаратура в нем моделируется габаритно, солидами. В модели контакты bonded. Материалы пока линейные.
Модальный анализ считается, транзиент без учета больших перемещений - тоже. Но при включенной функции large deflection сходимость не достигается.
Я пробовала разбивать задачу на части (грубо говоря, шкаф состоит из каркасных блоков, верхней крышки, боковых панелей): каркас без обшивки считается (блоки взаимодействуют через контакты), при добавлении верхней крышки (здесь опять контакт) задача не сходится.
Ну и при введении нелинейности в материалы, ожидаемо, задача вылетает сразу.
Посоветуйте, может, какие настройки поправить?
Спасибо.
Непрочитано 15.08.2014, 19:35
Stanum
Dr
Днепропетровск
CAE_Engineer, вы читали совет?
Никто не говорит так решать задачу тс.
Ему советуют таким образом искать свои ошибки в РС. Найдя которые, можно пробовать решать дальше.
Stanum вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 22:30
MrWhite
Нахабино
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
я с АНСИС мучался с 1986 по 2007 год, больше не хочу мучиться!
Не хотелось бы Вас обижать, но я понимаю по чему Вы мучились, хотя и отдаю должное вашему терпению )))
MrWhite вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 22:37
miko2009
Инженер-конструктор
offtop: Валерий Николаевич это ваша новая реинкарнация на форуме ?
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2014, 22:49
perebezhchik
Н.Новгород
С вашего позволения:
Фролов Дмитрий, Stanum, как я писала, модальный анализ проведен, задача посчиталась, ничего не развалилось. Трудности возникают именно в нелинейных расчетах.
CAE_Engineer, нагрузка есть уже в виде функции перемещения от времени, анализ однозначно transient, неявная схема. Конструкция достаточно жесткая, болты, сварка - все моделируется bonded в соответствующих местах, значимые массы все учтены. Цель расчета сформулировали за меня в тз: результатом должен быть вывод о возможности применения заказчиком данной конструкции шкафа в их условиях.
Я вас всех благодарю за потраченное время, направление вы мне задали, буду работать.
perebezhchik вне форума
Непрочитано 13.12.2019, 01:22 Прошу проверить расчётом мою задачу.
S_Gagarin
Всем привет.
Посмотрите пожалуйста мою нелинейную задачу с болтовым соединением.
Не пойму почему не считает.
Отдельно нелинейную сталь считает, проверял на бруске 150х150х200мм.
Задано натяжение болтов, давление по верхней плоскости стальной балки, плоскость симметрии в пролётном сечении и фиксированная опора.
https://drive.google.com/open?id=1FD...vZpzLv8WEKl5n7
S_Gagarin вне форума
Непрочитано 22.12.2019, 15:38
McBorisson
Сообщение от S_Gagarin Посмотреть сообщение
переназначте на цилиндрические поверхности болтов с индивидуалным поведением
----- добавлено через ~22 мин. -----
а в контктных определениях полный полярный пушной - такое Ансис не считает
McBorisson вне форума
Непрочитано 22.12.2019, 17:22
S_Gagarin
Сообщение от McBorisson Посмотреть сообщение
Привет. Благодарю, что посмотрел. Я пробовал через цилиндрическую поверхность шарнира задавать и как поверхность трения просто.
С цилиндрическим шарниром посчиталось, но напряжения в болтах не адекватно-низкие + болты проникли в тело фасонок на 1.5мм - это не адекватно.
Пожалуйста подскажи через какой инструмент можно адекватно рассчитать такую балку на болтах? Болты обычные 5.8 класс, усилие затяжки малое около 3 тонн, чернота отверстий стандарт 2мм.
Вся сложность в разъединении опорных поверхностей болтов и фасонок, когда балка начинает проворачиваться под нагрузкой в опорном узле. Поэтому трудно сходится
Последний раз редактировалось S_Gagarin, 23.12.2019 в 01:32.
Объединение результатов расчета нелинейной и линеризированной постановки задачи Red Nova Лира / Лира-САПР 13 11.08.2014 10:53
Посоветуйте программу для моделирования несложной задачи: Kasey Другие CAD системы 12 03.10.2013 23:04
Задание динамики в геометрически нелинейной задачи serewka Лира / Лира-САПР 7 28.08.2012 11:03
Слишком маленькое количество шагов при расчете нелинейной задачи mindarhar Лира / Лира-САПР 6 05.01.2012 12:49
