архитектура Регистрация: 31.03.2011
Перегородки уже сделали наверное) Ладно девушка Дизайнер, но конструктора и инженеры так любят в лес уходить от вопроса)))))) а потом многие спрашивают, почему я не люблю форумы. На конкретный вопрос так никто и не дал ответ))))))
Уважаемые опытные умники трудно было написать что есть СП51.13330.2011 и есть в нем таблица 2 с цифрой 47ДБ, пускай для другого случая, но похожая ситуация))))) И есть у каждого материала индекс звукоизоляции при 500 октавах...... Звукоизоляция важна!) особенно когда сидишь на унитазе и кто-то моется за стенкой))))))))) Опытные умники, те что трубы обсуждали, наверняка слышали и о СП23-103-2003 и наверняка могли бы дезигнеру прикинуть расчетик по формуле)))))))) А заказчики они такие, затейники.... и иногда не попрешь против них... и я уверен, что у каждого остряка можно на стенах и в квартире ц велом найти пошляцкие цветочки на стенах и хрусталя на люстрах и в стенках в ЗАЛАХ))))))))))))))))) ВСЕМ УДАЧИ! |
Г.Тюмень
Считаю, что на бредовые идеи Дизенгера, здесь достаточно ответов.
И не засиживайтесь, а то получите в виде ....... печаль. И вам не хворать! |
Как интересно, значит Вас задел только весь этот "базар" а про техническую сторону нет нареканий? Господа! Давайте немного терпимее относится друг к другу!
И почему они бредовые? наверное потому что они не Ваши! Если Вы считаете некоторые вещи не правильными, то можно описать это корректно, без издевок! А когда переходят на личности и называют идеи бредовыми, то это комплексы и личные неудачи! |
Щелково МО
47 ДБ, в зависимости от применяемого материала, ориентировался бы на эту величину. И В самом начале написал, что наверное уже их сделали, Если поступит вопрос, какую коуретно на 47 дб, то можно подобрать....
да! я молодец. я стадиен, то есть начинаю от исходных данных, а не перепрыгиваю к трубам! |
Щелково МО
Г.Тюмень
Уважаемый, вот как раз о технической стороне вопроса я и высказался, как о "бреде". Желание ТС воткнуть перегородку в отрыве от реалий разделяемого помещения, где встают вопросы подключения вентиляции, водоснабжения и канализации, перенос существующих инж.сетей (полотенцесушителя), как можно? Или вы, как архитектор, разделяете подобный подход, и считаете главным звукоизоляции в 47 дб?
Все прекрасно, я и написал в начале своего изречения, что наверное уже поставили, значит, давать советы смысла нет, а вот по поводу некоторых высказываний, захотелось высказаться, так что дальше будем лить из пустого в порожнее? я надеюсь меня услышали. И далее на форумах, люди будут думать, что пишут и кому! Идея была в этом. Вы почитайте другие темы, плакать хочется! А люди банально просят совета, потому тчо понимают, что им нужна помощь и помощь профессионалов! они не унижений ждут и ответов по теме. Вот именно это меня и взволновало...... Я не считаю, что я не прав! Я считаю, что лучше оставить мои комменты и промолчать, потому что Вы сами все понимаете!
----- добавлено через ~5 мин. ----- Уважаемый ГИП, вопрос у дизайнера был относительно звукоизоляции и конструкции, основополагающие данные есть, согласен!значит для себя я поставил в качестве отправной точки данные из нормативных требований. Но на 47 Дб тонких конструкций не бывает, поэтому возможны дальнейшие обсуждения и принятие решения по перегородке, или же уменьшения в одном из помещений размера душевой, решение есть всегда! И сколько не делали домов и квартир всегда находили решения по вопросу с коммуникациями, и я думаю, строители бы подсказали, не все они идиоты, как считают многие, есть умные и сообразительные ребята в бригадах! Про то , зачем я написал, я указал выше! |
Щелково МО
Сильно уверен? Очень-очень? А если я тебе скажу, что есть протокол испытаний перегородки Кнауфф из гипсокартона в два слоя по 12,5 мм с двух сторон на одинарном металлическом каркасе толщиной 50 мм с заполнением минплитой и звукоизоляцией в 50,5 Дб? P.S. Касаемо "люди банально просят совета". Ладно бы пришел частник со своей проблемой. Сюда пришла мадам-дизайнер, которая зарабатывает деньги на объекте, но жлобится заплатить деньги за расчет звукоизоляции перегородки. Отчего бы над такой и не поглумиться, в счет оплаты советов, так сказать? |
Протокол испытаний? я надеюсь Вы бываете , уважаемый на объектах, и видите разни цу между протоколом испытаний и фактической ситуацией, мне тут намедни показали протокол газобетона толщиной 100 мм на 43Дб, дудки! А Кнауф и звукоизоляция, это утопие, потом мы удивляемся, что в домах плохая звукоизоляция и слышно что происходит в другом конце здания, и все из-за протоколов испытаний, по расчету , перегородка той же конструкции , гораздо меньше держит..... Как говорит супруга (она врач) - Боюсь врачей , потому что знаю , какой я инженер! Всем приятной рабочей неделе!
----- добавлено через ~3 мин. ----- а по поводу вопросов и денег, А вы что здесь делаете? не проф вопросы обсуждаете? которые возникают в процессе Вашей трудовой деятельности за которую Вы получаете зарплату! умники! |
Величина защитного слоя бетона при стыковании арматуры методом ванной сварки | Sitnik Dmitriy | Железобетонные конструкции | 20 | 06.03.2024 21:51 |
Конструкция ванной комнаты в хрущевке | screamer125 | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 05.06.2015 17:18 |
Как и на что устанавливается перегородка в канализационном контрольном колодце? | EvgenyLeonov | Водоснабжение и водоотведение | 13 | 24.12.2012 11:16 |
Перегородка высотой 9м | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.02.2011 14:17 |
Потолок из ГКЛ в ванной | asys | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 13.12.2009 22:34 |
