Монолитные ж/б плиты неправильной формы, армирование. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитные ж/б плиты неправильной формы, армирование.
Непрочитано 02.09.2014, 17:34
Staz
Кишинев
Столкнулся с новой для себя задачей: армирование плиты неправильной формы.
Видел вариант, где ортогональные арматурные сетки размещаются по направлениям главных напряжений, а в местах пересечения двух ортогональных сеток (под углом получается) стержни сеток стыкуются через дополнительный изогнутый стержень.
А если применить сплошное армирование ортогональной сеткой всей плиты? В любых ли случаях такой вариант имеет право на жизнь??? Только получается что это следует учесть при расчете, например направление выдачи армирования в программе, должно соответствовать направлению реального расположения арматуры??
В общем, пока не задам пару глупых вопросов, легче не станет)
Изображения
Тип файла: jpg Плита неправильной формы.jpg (55.7 Кб, 1471 просмотров)
Непрочитано 05.09.2014, 09:11
1 | #21
Бахил
Сообщение от Dm_PM Посмотреть сообщение
Хотело бы уйти от возможных распоров от купола на стены.
А ты не задавался вопросом: "Почему купола в виде луковиц?"
Бахил вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 13:46
Dm_PM
Не очень понял данный вопрос. Но еще раз поясню. Над ж/б поясом идет кирпичная кладка высотой 3,5 м. Проходит по внутреннему контуру. И вот уж потом сферический купол. Так вот, хотелось бы разгрузить паруса и передать нагрузку от этой кладки на основные стены.
Dm_PM вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 13:52
s7onoff
Dm_PM, Бахил говорит, что купол в виде луковицы не дает распора, в отличие от сферического. И что русские зодчие были молодцы-ребята, я б лично вообще б не догадался до такой формы.
Непрочитано 05.09.2014, 14:06
Dm_PM
Но данный вопрос к моей ситуации никакого отношения не имеет. У меня переход стен от прямоугольника к двенадцатиугольнику. И в этом переходе предполагается сделать ж/б пояс на который будет опираться кладка выше.
Dm_PM вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 14:16
s7onoff
Dm_PM, почему ЖБ пояс ПОД кладкой, а не НА ней?
Непрочитано 05.09.2014, 14:19
Нитонисе
Насколько данное решение возможно? И как можно сделать лучше?
Вообще-то не очень понятно как реализован пояс, однако можно заметить следующее:
1. Купол может быть безраспорным, если коньковый узел сделан жестким.
2. Монолитный пояс способен воспринять распор. Для этого он должен быть замкнутым и с непрерывным армированием. Нахлест отдельных стержней должен быть равен расчетной величине перепуска. Сечение пояса 380х220 на первый взгляд достаточно.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 14:37
Dm_PM
Распор идет не от самого купола, а от кладки. По разрезу А-А кладка опирается на основную стену. По разрезу Б-Б это нет, там нагрузка передается через паруса. Вот здесь и будет наиболее опасная нагрузка и распор. Чтобы разгрузить паруса выполняется ж/б балка сечением 500х220 (почти по ширине кладки выше). Но так как она изогнутая, добавил еще по диагонали каркас. Получаем опирание по трем точкам. По сечению А-А ж/б вроде как и не нужно делать, но ниже есть проемы.
Dm_PM вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 22:35
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Я за 1-й вариант, красивше. ТС рассчитывал наверное в Мономахе.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 23:27
#29
roman111
Если делаете монолитный пояс, то он должен работать на растяжение (иначе смысла в нем нет), тогда -
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
В Вашем случае если это просто переход с квадратного сечения на 12 угольник (без подпружных арок, то есть это у Вас не крестово-купольная система), то это можно сделать кирпичной кладкой без расчетных поясов.
roman111 вне форума
Непрочитано 06.09.2014, 07:53
#30
Dm_PM
Спасибо всем кто откликнулся.
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Примерно так я и думал. Но хотелось бы обезопасить себя от казусов строителей, поэтому и заложил что-то похожее на ж/б пояс. Как минимум хуже от него не будет, а вот спокойней точно.
Dm_PM вне форума
Армирование плиты в SCAD как правильно? Dims SCAD 59 22.04.2025 16:50
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. РастОК Лира / Лира-САПР 33 29.04.2021 11:57
Армирование монолитной плиты в зоне перфорации Nik6889 Железобетонные конструкции 2 15.08.2014 12:40
VBA проблема со штриховкой замкнутой полилинии неправильной формы sergtranes Программирование 4 14.02.2011 19:28
нижние монолитные плиты SERIY Расчетные программы 4 19.04.2010 15:23
