Раковины на поверхности бетона - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Раковины на поверхности бетона
Непрочитано 10.09.2014, 16:04
Svemm
Помогите разобраться. Делаем монолитные ростверки. Бетон В35, в/ц=0,39, воздухововлечение 2%, осадка конуса 240мм. Идеальная заводская опалубка. Вертикальная поверхность получается вся в раковинах и порах. Их размер чуть превышает норму 15мм ширина и 5 мм глубина. Но их количество очень большое, практически вся поврехность ими просто усеяна. Вибрировали вроде бы хорошо, под присмотром технадзора.
В чем может быть дело? Как этого избежать при последующих заливках? Возможно ли, что на это влияет очень большая подвижность смеси?
И второй вопрос, нужно ли их ремонтировать, если размер находится в допуске. Есть где-то требование по количесву допустимых пор и раковин на кв. метр поверхности? Требование к поверхности А6 под покраску по СП 70.1333.
Непрочитано 03.10.2023, 10:08
| 1 #21
Бахил
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
Подскажите как лучше
Я бы, на месте заказчика, требовал замены брака. И послал бы всех "советчиков заделки" лесом.
Но, если заказчЕг лох, то можно и алебастром.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.10.2023, 10:40
жвачкой
Непрочитано 03.10.2023, 10:57
Podpolie
Offtop: Я в 90-х в Подольск под Москвой ездил за желтым, зеленым и красным цементом. Мы им стены 3-х павильонов бензоколонок в различных местах города штукатурил под шубу. Такая прихоть была у барыги)))). Красить не хотел - облезет говорил. Бзик такой - пиджак то у него красный был))). А там завод такой..., ну любой цвет делали. Правда экзотические с приличной накруткой. А белого цемента и чистоганом и в наполнителе всегда найдешь - ходовой он. Да в шпаклевке фасодной
Podpolie вне форума
Непрочитано 03.10.2023, 15:35
Дмитррр
НЛО
Типа этого
Они прилипнут хорошо, но они серые. Если сверху не будет какого-либо покрытия, то лучше заменить полностью, чем стараться попасть в тон (это не просто чём бы не пытались). Алебастр и гипс в принципе плохие решения для контакта с водой. Можно затирку для швов попробовать. Но тоже не факт, что не отковырнётся.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 03.10.2023, 17:23
Бахил
Алебастр и гипс
А в чём разница?
Бахил вне форума
Непрочитано 03.10.2023, 19:25
Дмитррр
НЛО
А в чём разница?
Это почти филосовский вопрос Официальных терминов я не помню, а мнения у каждого свои. Всё ещё больше запутывается если рассматривать разные штукатурки (и прочие смеси) на основе гипса.
Дмитррр вне форума
Отпускная прочность изделий sokodi Железобетонные конструкции 13 10.02.2015 01:14
Почему отсутсвует класс бетона и тип бетона при нелинейном постоновке задач? aramatyandsegh Лира / Лира-САПР 9 11.03.2014 12:33
Как правильно смоделировать сжатие бетона в многогранной трубе igoryxa ANSYS 11 07.02.2014 17:21
Удаление промасленных зон с поверхности бетона Куранов Железобетонные конструкции 6 10.11.2010 17:22
На поверхности бетона 5 см слой сахара?Как удалить? floorman Железобетонные конструкции 23 07.07.2009 15:54
