Армирование ростверка переменной толщины - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование ростверка переменной толщины
Непрочитано 25.09.2014, 14:14
Staz
Кишинев
Добрый день!
Возник вопрос, как правильно запроектировать армирование ростверка, перемененной толщины, с использованием вязанной арматуры. Строители конечно могут сделать все по своему, но именно запроектировать хотелось бы по грамотному и максимально удобному в работе. Не хватает понимания процесса производства работ, чтоб как то технологично это все получилось.
Изображения
Тип файла: jpg Ростверк.jpg (29.1 Кб, 725 просмотров)
DWG 2013
Ростверк.dwg (115.6 Кб, 2281 просмотров)
Непрочитано 30.09.2014, 12:04
pta
Начальникомплекса строительства
Нижний Тагил
Может быть то, что в ростверках, как правило, используют сварные пространственные каркасы (армо-блоки), а хомуты вяжут только шабашники на строительстве коттеджей?
Правильно говорят... Вы там, в МосквАх всяких и Питерах в принципе оторваны от жизни по ходу. Вам никогда не приходило в голову, насколько сварные каркасы дороже вязанных в условии площадки. Да, есть выигрыш во времени, но проигрыш по деньгам. А заказчик, уж простите, лишнего не заплатит. "Шабашники" (практически любая крупная строительная контора) в регионах вяжут каркасы повсеместно. В фундаментах цехов (в том числе-литейных), технологического оборудования, фундаментных плитах (например-коксовых печей). Может вы не в курсе, но даже существует специализированный инструмент для вязки-вязальный пистолет, который минимизирует выигрыш во времени относительно сварных каркасов.
И ещё вот о чём подумайте. Как вы будете доставлять на площадку сварные армокаркасы для действительно серьёзного железобетона? Вертолётом видимо.
Не знаю, кем Вы там в проектной конторе работаете и сколько Вам лет, но... прежде чем что-нибудь сказать, видимо стоит хотя бы иногда думать. Хотя бы для приличия.
Являясь представителем строителей с 15 летним стажем могу сказать, что всё это время я не видел грамотно сделанных проектов. За редким исключением (и то, эти исключения касаются металла и проектов, которые делал сам завод изготовитель). В очередной раз убедился-почему.
pta вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 12:19
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от pta Посмотреть сообщение
А проектировщики, за редким исключением, не видели стройки без косяков. Не подскажете, почему?
Дороже-дешевле - это вообще дело заказчика, а проектировщик к этому имеет лишь косвенное отношение (слишком много факторов нужно учесть, объем материала не единственный показатель). А вам как строителю это "дороже-дешевле" вообще должно быть до фонаря, вас-то это как волнует?
Сварные каркасы тоже появились не просто так, а оттого, что на каждом втором (это оптимистично) объекте, вместо вязаных каркасов в проектном положении наблюдается какая-то порнография. Сварные каркасы хотя бы делаются в нормальных условиях и требования контролируются жестче.
Offtop: хотя я вязаные закладываю, чтобы потом не переделывать ))
То, что у вас нет нормального сварного на площадке, а есть вместо него пять таджиков и труба для загиба (о да, еще и пистоль для вязки за 6тр) - это не должно волновать никого.
По теме - наклонная арматура элементарно выставляется на несколько поддерживающих каркасов разной высоты (устанавливаемых поперек плоскости уклона).
Но на самом деле уклон вам не нужен, экономии никакой, одни проблемы. Как правило, этот уклон срисовывают с серийных решений по сборняку.
Не выдумывайте, делайте параллельно. Если начальство будет против - посчитайте разницу в бетоне и покажите процент
vanAvera вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 12:20
swell{d}
Düsseldorf
С какой целью на форуме зарегистрировались, уважаемый? Разоблачать горе-проектировщиков?
Продолжайте вязать. Это отлично сказывается на сроках СМР, особенно на стоимости аренды техники.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 12:53
roman111
После того как строители пару раз переделывали гуляющие сетки в плите перекрытия (верхняя сетка гуляла на 2-3см в плите 220мм) строители сами предложили делать сварные каркасы. В условиях стройки это был один сварщик, который занимался поддерживающими каркасами на самодельном стенде. Вопросов к положению арматуры больше не возникало.
roman111 вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 13:24
1 | #25
kaban_spb
Конструктор
Тут как раз все понятно. Техника работает по времени - откаты платятся за время которое техника проводит на площадке, а за работу выполненную сварщиком - навара начальнику нет...
kaban_spb вне форума
Моделирование плиты переменной толщины E_note SCAD 8 04.09.2014 05:22
SolidWorks 2009 x64 SP4 значение переменной в заметке - как? Перенос переменной из детали в сборку - как? sommer78 SolidWorks 6 13.09.2012 13:00
Армирование балки переменной высоты Liam Железобетонные конструкции 6 26.12.2009 17:38
Перевод имени блока в имя переменной и обратно Supermax Программирование 11 14.12.2009 23:26
Architecture:стена переменной толщины Serge_Y Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 16.12.2008 19:39
