Помогите с конструктивом монолитного цоколя - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите с конструктивом монолитного цоколя
Непрочитано 03.10.2014, 08:01
dl_spelik
Хабаровск
Проектирую здание столовой, м/к каркас с ростверками под колонны, между ростверками необходимо залить монолитный цоколь по контуру здания, цоколь выполняет роль подпорной стены, удерживающей грунт по которому будут устраивать пол. План и конструктив цоколя в приложении. Опыта проектирования таких конструкций нет, поэтому прошу совета, на что необходимо обратить внимание: заделка в ростверк, усадодный шов, армирование цоколя,деформационные швы и т.д. КЖ3 - план, КЖ5-7 армирование цоколя
Тип файла: pdf КЖ3.pdf (110.2 Кб, 747 просмотров)
Тип файла: pdf КЖ5.pdf (300.0 Кб, 479 просмотров)
Тип файла: pdf КЖ7.pdf (510.8 Кб, 412 просмотров)
Тип файла: pdf КЖ6.pdf (425.7 Кб, 407 просмотров)
Непрочитано 03.10.2014, 18:27
igr
Конструктор
По этим чертежам вообще трудно понять, дорабатывать надо
igr вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 18:53
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Про что я, собственно, речь и затеял.
Axe-d вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 19:27
igr
Конструктор
Надо помочь автору
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2014, 18:35
dl_spelik
Хабаровск
Здание имеет две отметки пола -1.000 и 0.000, разделяет их подпорная стена между осями 4-5. В чертежах на видах А-Г линией показал отм.планировки земли. Монолитный цоколь предполагается опирать на ростверки колонн, ростверк с цоколем соединить посредством выпусков арматуры из подколонника по всей высоте. Завтра залью узел.
dl_spelik вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 11:30
vik123
Посмотрел узел АС... на ж.б. стенку опирается сендвич? ...зачем так, будет промерзание. Цоколь ж.б. нужно сместить внутрь здания, так что бы утеплитель цоколя (который как я понял будет снаружи) перекывался с утеплителем сендвича.
Выполнить 2 расчета:
1. Расчет самого цоколя как плиты защемленной с двух сторон (в надколонниках) с учетом всех нагрузок (давление грунта, нагрузка на пол и т.п.), а так же удерживающие нагрузки (давление грунта со стороны улицы).
2. Расчет столбчатого фундамента на сдвиг. Грузовая площадь - растояние между 2-мя столбчатыми фундаментами. Такой расчет есть в пособии по основаниям.
А вот на счет швов спорный вопрос... Я в своей теме раньше такой вопрос задавал...
По нормам вроде бы и нужны т.к. длинна превышает принимаемое без расчета растояние между отсеками для монолитных конструкций. Но жесткость цоколя меньше жесткости фундамента. Цоколь нагружен давлением грунта и деформируется из плоскости, перпендикулярно стене здания?
Последний раз редактировалось vik123, 06.10.2014 в 11:33. Причина: ошибка
vik123 вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 15:28
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от dl_spelik Посмотреть сообщение
это очень геморройно. Кроме того, надо учесть дополнительный момент на подколонник и на куст свай. Если все-таки по душе именно это решение, то лучше разрабатывать подколонники совместно со стенкой как единую монолитную конструкцию. Ростверки тогда будут представлять собой только подошву с выпущенным каркасом.
Другой вариант - соединить стенку с подколонниками только шпонками - и то скорее лишь для герметизации , а между ростверками выполнить ее как уголковую подпорную стенку с опорой по низу котлована. Тогда вся нагрузка со стенки уйдет на грунт, а не на фундаменты.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 07:47
dl_spelik
Хабаровск
Снова здравствуйте!
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Здание будет эксплуатироваться в летний период, т.е. не отапливаемое, поэтому на появление возможного сквозняка в районе примыкания сэндвича к цоколю жалоб не должно быть. Полное утепление цоколя не предусматривал, возможно утепление пенополистеролом толщиной 50мм и высотой 500мм по периметру полов между полом и цоколем для предотвращения пучения влажного(если таковой будет) грунта засыпки. Для защиты фундамента от промерзания под отмостку заложили утеплитель толщиной 80 пенополистерола.
Если возможно получить пример расчёта Вашего цоколя, или эскиз расчётной схемы, буду очень признателен.
Думал над таким решением, считал в Foundation стенку высотой 2.4м(выступ подошвы 0.3м, раст. до поверхности грунта 0.5м, нагрузка 360кг/м), по расчёту выдал ширину подошвы 0.69м. Только вот не придётся ли закладывать сваи под данную стену, глубина промерзания в нашем районе 270см.
Непрочитано 07.10.2014, 12:15
vik123
например вот расчет фундамента на сдвиг.
а сам цоколь как плита считается.
Тип файла: docx Сдвиг_фундамента.docx (28.7 Кб, 141 просмотров)
vik123 вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 12:24
#29
igr
Конструктор
Не будет там никакого сдвига фундамент на сваях
igr вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 14:37
#30
Axe-d
иллюстратор
Ну это Вы должны ответить на основе анализа грунтов, "на крайняк" - предоставить данные, чтобы Вам подсказали.
Если считаете, что опасность пучения велика, то ... Честно говоря, только полуфантастические идеи приходят в голову
1. Выпустить из подошвы ростверков вертикальные анкеры, чтобы потом замонолить их в стенки - по расчету на отрыв от пучения. Соответственно, саму стенку надо рассчитать на обратный изгиб в плоскости.
2. Выполнить под подошвой стенки противопучинистый зазор (или мягкую прокладку), а стенку опереть на подошву ростверка. Ширину "зуба" надо подобрать с тем расчетом, чтобы итоговая вертикальная опорная реакция, умноженная на коэффициент трения "бетон-бетон" была больше результирующей сдвигающей силы. Правда, опять же это дополнительно нагрузит свайный куст, причем весьма прилично, да и саму стенку рассчитать как висячую с учетом немалой нагрузки от грунта на обрезе подошвы.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 02:56
#31
dl_spelik
Хабаровск
Да кто его знает, ведь если грунты не насыщены водой, а геология говорит именно об этом(не считая периодов таяния снега и дождей), то и пучения не должно быть. А так на всякий случай под всеми жб конструкциями будет основание в виде подушки из ПГС толщиной 400-600мм, под пол с учётом перепада высот от 1000-2000мм.
Геологию прилагаю, основанием выбран ИГЭ2 мощность слоя 5-8м
Автор темы   Непрочитано 13.10.2014, 10:45
#32
dl_spelik
Хабаровск
Снова здравствуйте!
Прикинул расчёт подпорной стены в exl, равнодействующей Fsa нагрузил два пролёта стены между ростверками, посчитал усилия М и Q(в расчётной схеме стену принимал как защемлённую в теле ростверка). В каких расчётах учитывать усилия от M и Q поперечного и продольного сечения, как учесть силу отпора грунта с внешней стороны цоколя.
Тип файла: rar Расчёт стены.rar (186.0 Кб, 83 просмотров)
Ошибки расчетной схемы монолитного ж/б здания в SCAD. Помогите найти. Стрелка SCAD 7 07.05.2011 21:21
Помогите советом по выбору конструкитва 2-х этажного монолитного жилого здания Dmitr3585 Железобетонные конструкции 5 10.03.2011 15:16
помогите найти Технико-экономическое сравнение стенавого ограждения монолитного жилого дома ssergey44 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.11.2010 17:57
Поверочный расчет запроектированных узлов монолитного здания. Помогите разобраться! Владимир из Магнитки Железобетонные конструкции 3 23.02.2010 16:25
Помогите плиз с армированием монолитного ленточного фундамента zmaximus Основания и фундаменты 55 16.07.2009 09:33
