Крепление детской шведской стенки на кирпичную перегородку - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Крепление детской шведской стенки на кирпичную перегородку
Непрочитано 05.10.2014, 18:41
ЯЯЯЯЯ
Купили детскую шведскую стенку со всеми приспособлениями. Можно ли ее крепить к кирпичной перегородке 120 мм, или все таки опасно для ребенка?
Непрочитано 10.10.2014, 08:37
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
осталось найти способ в бытовых условиях найти кладочные швы сквозь обои и штукатурку...
Метод есть. Проб и ошибок. Никто ведь и не обещал, что будет легко.
Spiteful Berkut вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2014, 15:58
ЯЯЯЯЯ
Вот план комнаты с предполагаемым местом для турника
Тип файла: pdf турник Model (1).pdf (12.9 Кб, 202 просмотров)
ЯЯЯЯЯ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2014, 17:28
ЯЯЯЯЯ
Вот подсылаю план комнаты с предполагаемым местом расположения турника
Тип файла: pdf турник Model (1).pdf (12.9 Кб, 100 просмотров)
ЯЯЯЯЯ вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 09:42
shnn
Инженер
Самара
ЯЯЯЯЯ, два параллельных швеллера, вертикально к стене, стенкой в комнату, к ней болтами крепить комплекс. Швеллер снизу через пластину к плите, сверху листовой шарнир (по типу крепления фахверковой стойки в торце промздания к ферме/балке). Зато все гости будут гарантированно спрашивать что это такое за зверь... и сразу видно что квартира строителя
shnn вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 15:47
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
G-E-K вне форума
глубина фундамента под кирпичную перегородку по грунту ольга сычикова Основания и фундаменты 10 29.12.2016 14:12
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Подскажите временное крепление откоса при замене подпорной стенки Karol Технология и организация строительства 11 19.12.2013 12:01
Армирование фундаментов под кирпичную перегородку Вечный студент-1 Основания и фундаменты 3 06.11.2013 12:51
Крепление ТВ панели на кирпичную стену Stormy Прочее. Архитектура и строительство 10 14.07.2010 22:02
