Армирование балки перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование балки перекрытия
Непрочитано 07.10.2014, 21:35
pdle
Доброго времени суток!
Для расчета балки второстепенной, мы принимаем сечение в виде таврового (площадь с штрихами). А когда армируется, можно принять вариант 1 (верхняя арматура приопорного участка располагается на длине полке bf) , или только армирование в рамке ширины ребра b (вариант 2) ?
Непрочитано 08.10.2014, 14:36
swell{d}
Düsseldorf
Да кое-где. Там есть небольшие пролёты по 3м, а есть большие, по 9м
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 17:25
Skovorodker
Я бы вводил дополнительные короткие стыковочные стержни (со стыковкой внахлест). Это все-таки прямое нарушение норм. Случаи разные бывают, например сильно напортачат с верхним армированием (был случай, что его вообше не установили) и если что, будут стараться перекинуть хотя бы часть вины на проектировщиков - мол, в нормах написано, почему арматуру не завели за опору.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 19:03
EvgenyLeonov
swell{d}, как попробую, напишу)
А я к тому это, что зачем прерывать стержень, если можно цельным его и тянуть так, даже если он там не работает. Лишние трудозатраты, головоломки и т.д.
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 19:50
swell{d}
Düsseldorf
Ну ок, давайте возьмём сферическую балку в вакууме:
(мопед не мой, если что, я только обьяву разместил)
Теперь подумайте - узбеку (надо быть толерантнее) рабочему надо взять отдельный стержень, пропихнуть его через балку между хомутами и затем протащить руками на весь пролёт. Каждый стержень протаскивать по отдельности.
Либо - краном подать, даже если не сетку, то охапку нарезанных в размер стержней и просто растощить их в стороны - значительно же проще.
Короче, соединительные стержни - нормальное решение. Протаскивать арматуру через балки - ненормальное решение.
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 20:01
Евгений Александрович КС
Если балка не крайняя, то вариант 1 можно принять.
Евгений Александрович КС вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 07:53
realdoc
Документооборот и управление
Понятно что никаких особых проблем, но когда знаешь, что при любых проблемах с плитой она хотя бы повиснет на арматуре, то как-то спокойнее :-)
Дима! Предприятия бывают разные - кому как удобнее - зависит от степени механизации, квалификации рабочих, наличия своего предприятия по изготовлению сеток, сложности контура перекрытия и т.п. Здесь как раз случай где просто надо спросить у заказчика - как он хочет армировать. Если скажет что не знает, попросить спросить у подрядчика. Если скажет что подрядчик еще не определен - предложить свой вариант исходя из местного опыта строительства. У нас 95% делается отдельными стержнями.
Просовывать арматуру проблемы нет - тот узел который я выложил выполнен давно - никто и не спросил ничего. Причем там не только стержень просунут, он еще и перегибается.
realdoc вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 11:27
1 | #27
Лоскутов Илья
не знаю
Уже выкладывал на форуме этот фрагмент.
Может кто не видел из участников дискуссии.
Похожие исследования есть у Мурашева.
Тип файла: zip Тавр.zip (1.58 Мб, 85 просмотров)
Лоскутов Илья вне форума
Армирование монолитной балки olyaamart Железобетонные конструкции 53 28.01.2015 17:32
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Железобетонные конструкции 5 06.05.2014 16:54
Прошу подсказать профиль балки, армирование, особенно доп арм зашемленных концов и надопорной зоны над средней колоной. alekss.green Железобетонные конструкции 4 15.06.2013 23:24
Как правильно усилить балки монолитного ж/б перекрытия? Galchona Железобетонные конструкции 18 28.01.2013 13:28
Чертеж балки перекрытия Vadim2268 Конструкции зданий и сооружений 5 27.05.2008 22:49
