Армирование балки перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование балки перекрытия
Непрочитано 07.10.2014, 21:35 #1
pdle
Доброго времени суток!
Для расчета балки второстепенной, мы принимаем сечение в виде таврового (площадь с штрихами). А когда армируется, можно принять вариант 1 (верхняя арматура приопорного участка располагается на длине полке bf) , или только армирование в рамке ширины ребра b (вариант 2) ?
Непрочитано 07.10.2014, 21:37
Бахил
Вариант 1.
А зачем столько арматуры в сжатой зоне?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 21:44
pdle
Для неразрезной балки. Сечение в приопорном участке!
pdle вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 21:50
1 | #4
Бахил
Тогда в расчёте растянутые свесы не учитываются. Считается прямоугольник по ребру.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 21:58
pdle
Значит армирование только в рамке ширины ребра. Понятно!
pdle вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 22:07
Skovorodker
Необязательно, но так легче посчитать. Т.е. балка и плита считаются раздельно. В первом случае еще надо не забыть, что плита тоже свою верхнюю арматуру требует.
Вот хорошая тема
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101558
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 23:22
pdle
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Вот хорошая тема
Значит первый вариант возможно применить? Тогда свес рассчитывается когда в полке растягивающий бетон?
pdle вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 01:24
swell{d}
Düsseldorf
Вариант 1 возможен, но есть вопросы по ширине. Я для себя решил учитывать арматуру, попадающую на расстоянии не более 2х толщин плиты от грани балки
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 01:27
swell{d}
Düsseldorf
как-то так
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 08:34
realdoc
Документооборот и управление
Довольно бездоказательное мнение. Хотя конечно безопасное.
Путем некоторых измышлений пришел к выводу, что это завит не столько от толщины плиты сколько от расстояния между точной с максимальным моментом растягивающим верхнюю полку и точкой где момент меняет знак. Иными словами - чтобы растяжение с ребра (где оно находится в пролетной зоне балки) попало не на ребро, а в полку - главные напряжения должны отклониться от оси балки. Угол этого отклонения и есть определяющий фактор и уже в свете этого играет роль и распределительная арматура (которая здесь как раз и распределяет напряжения как ей и положено) и толщина полки.
Некоторые действительно связывают это именно с толщиной полки, но я с таким подходам несогласен. И имею тому реально построенные и благополучно существующие подтверждения.
Есть желание оформить все эти измышления, но как всегда нет времени.
Название: 2014-10-08 10-32-28 ЭП_57_1_1_КЖ8_0.dwf - Autodesk Design Review.png
realdoc вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 10:06
Бахил
Изменение напряжений в полке известно из теории упругости. И связано именно с толщиной полки (известные 6 толщин). В ж/б растягивающие напряжения воспринимаются арматурой. Я бы не рискнул размещать растянутую арматуру вне ребра.
Хотя явного запрета нет. Можно ориентироваться на те же 6 толщин.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 10:20
realdoc
Еще бы железобетон с трещинами подчинялся теории упругости. Хотя именно из теории упругости и получится что это зависит от длины балки (точнее расстояния между точками в которых момент меняет знак)
Известно из того что так принято в сжатой зоне. Но это: во-первых не везде так (в еврокоде не так например), во-вторых принято именно с учетом работы бетона при сжатии.
Это хороший надежный вариант. Понятно что в большинстве случаев я стараюсь расположить в пределах ребра, но и насильно "впихивать невпихуемое" тоже не вижу смысла.
Более того, если посмотреть на классический вариант расчета безбалочных перекрытий например - по линиям излом, то будет очевидно что в таком случае распределение растянутой арматуры по этой линии излома не имеет смысла. И хотя в последнее время МКЭ-шники не пропагандируются такой метод, "классики" считают его первоосновой.
realdoc вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 10:46
1 | #13
atos88
Тип файла: doc Doc1.doc (93.5 Кб, 120 просмотров)
atos88 вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 10:58
EvgenyLeonov
swell{d}, а чего нижнюю арматуру плиты не протянуть насквозь?
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 11:04
swell{d}
Düsseldorf
EvgenyLeonov, во-первых, она там не работает, во-вторых, Вы на стройке то бывали? Пробовали протаскивать арматуру через балку?
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 11:36
EvgenyLeonov
swell{d}, еще не доводилось? А вы сами пробовали?
Непрочитано 08.10.2014, 11:39
swell{d}
Düsseldorf
я пробовал =) сомнительное удовольствие. значительно проще заготовить сетки по шаблону внизу, на земле, а затем подать их краном на горизонт и просто уложить в проектное положение.
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 11:55
realdoc
вообще никакой проблемы
от подрядчика зависит на самом деле - кому как удобно. Кто-то вообще сварные сетки делает. Кто-то из отдельных стержней вяжет. У нас больше вторых.
Но в любом случае не доводить арматуру до опоры - моветон я считаю: остановиться в двух шагах от миллиона. Если уж это трудно технологически я бы дал нахлесточные стержни.
Название: 2014-10-08 13-54-15 СП 63.13330.2012.pdf - Adobe Reader.png
realdoc вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 13:51
swell{d}
Düsseldorf
realdoc, думаешь один стержень d12 с шагом 900 сильно изменит ситуацию? =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 14:04
realdoc
Не повредит. Не знаю если честно откуда ноги у этого требования растут, но неармированные куски бетона всегда напрягают.
Может быть на непроектные воздействия, может быть с таким расчетом что в любом случае если схема работы изменится и часть перекрытия уберут/не выполнят то должно быть образование пластического шарнира в середине плиты, а не хрупкое обрушение по наклонной трещине на опоре. Конструктивное мероприятие - причем оно было всегда во всех нормах.
А в пролете у тебя с шагом 300 что-ли 12-я идет?
realdoc вне форума
Армирование монолитной балки olyaamart Железобетонные конструкции 53 28.01.2015 17:32
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Железобетонные конструкции 5 06.05.2014 16:54
Прошу подсказать профиль балки, армирование, особенно доп арм зашемленных концов и надопорной зоны над средней колоной. alekss.green Железобетонные конструкции 4 15.06.2013 23:24
Как правильно усилить балки монолитного ж/б перекрытия? Galchona Железобетонные конструкции 18 28.01.2013 13:28
Чертеж балки перекрытия Vadim2268 Конструкции зданий и сооружений 5 27.05.2008 22:49
