ander да вы правы все напряжения перескочили с центра вверх, а значения напряжений такого же порядка почти не изменилось. Конечно видно что при такой толщине она ни по жесткости ни по прочности не проходит, но главное я понял примерно ход расчета, в ЛИТЕРЕ нахожу эквив.напряжения по Мизесу, сравниваю, подбираю. Смотрю прогибы - подбираю по жесткости. А как она рассчитывает главные напряжения, не нужно ли соглосовывать направления? Ну по рисунку результатов там главные напряжения не имеют ни одну из направлений (ни х, ни у) направления кривые, как реальные направления при нагружении конструкции. Поэтому думаю все норм
JT в какой программе вы считали? есть ли она в интернете? можно ли с ней работать не легально, без ключа? Наглядность результатов меня удивило. Там в проге можно моделировать болтовое соединение, как я понял. Сделан нелинейный расчет? Последний раз редактировалось CHIDI-ЖС, 22.10.2014 в 07:21. |
согласен, что для круга сделанного мною по поверхностям вращения соглосования ненужно. Щас просто смоделировал тот же круг смоделировал треугольными конечными элементами в разных направлениях, трапециями, проямоугольниками, вот там нужно соглосовать направления. да надо было посмотреть напряжения в ребре просто меня интересовала как изменятся напряжения, куда переместятся напряжения в листе, и какие будут перемещения(деформации)
Строитель Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
SolidWorks, дополнение из пакета Premium - Simulations
Расчет линейный, но с учетом больших перемещений - близок к нелинейному в части прогибов/деформаций, но не учитывает пластичность и ползучесть материала.
Мой сайт. |
спс за ответы JT. Нашел в интернете прогу SWS c таблеткой, попобую установить. А в какой версии вы делали, что бы смог его открыть?
Вы написали близок к нелинейному в области прогибов деформаций, а в области напряжений что получается? что он не вполне реальные напряжения выдает что ли? Напряжения возникающие 269000 т/м2 это не слишком много, она не изменится если сделать нелинейный расчет и учетом прогибов? вот расчет в лире, креплю в 36 точках где установлены болты по X;Y;Z;. Получаю перемещение 36.1 мм, экв.напряжение = 55100 т/м2 ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
а в области напряжений что получается? что он не вполне реальные напряжения выдает что ли? Последний раз редактировалось CHIDI-ЖС, 22.10.2014 в 12:28. |
Нижний Новгород
А в области болтов и отверстий возникают локальные сингулярности (максимумы), которых на самом деле не будет, потому что металл там сомнется. Но SWS их показывает, т.к я считал в линейной постановке. В нелинейной просто дольше идет сам расчет (на порядок) и нужно дополнительно задать пару характеристик материала. Я просто не беру в учет эти максимальные напряжения, а смотрю напряжения "вокруг" сингулярности. А версия SW - 2014 SP4 ----- добавлено через ~2 мин. ----- Что сходится с моим расчетом. Лиры у меня нет, к сожалению. Ну и в конце-концов - такую большую нагрузку этот конструктив не несет. Все расчеты уходят в теорию - перемещений там таких не будет, все рвется.
Мой сайт. Последний раз редактировалось JT, 22.10.2014 в 14:18. |
Во вложении из вашего (#29) расчета.
Как бы. Цитата:
Но ТС нужен, наверное, принцип анализа. |
sergeyCostr скиньте вашу лиру.
Почему у вас получается 1.06е5, а у меня 5.51е4? в посте #29 я скинул фотки ход моделирования, какие задал связи, нагрузки, и какие получил результаты перемещения, а потом сделал расчет в ЛИТЕРЕ на главные напряжения по Мизесу и получил 5.51е4, что тоже видно на рисунке |
Что значит "скиньте вашу лиру"? Offtop: Как мешок с плеч?
Да и не нужно. Потому что вы слой не переключаете. Нужно выбрать нижний слой. А у вас, видимо, середина (2 слой). Не забывайте, в схеме у вас КЭ-оболочка, которая выдает еще и момент (ты). |
да я тока обратил внимание и уже просмотрел. спс
----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
а после разве для оценки прочности недостаточно сравнить эвкв.напряжение с допустимым напряжением? вырезка в дос2 из пособия к лире? как называется пособие? Последний раз редактировалось CHIDI-ЖС, 22.10.2014 в 15:58. |
Что вы смотрели срединный слой. А на края не обращали внимание.
Вы же хотели, там по СП что-ли, по формуле это делать. Да это старенькие всё документы. |
Нижний Новгород
ТС, скажите, а у вас там правда такое давление? Или это мысленный эксперимент?
И крышку лучче сделать эллиптической или сферической, она так лучче работать будет.
Мой сайт. |
как понять? как расшифровать?
да там правда 360 т/м2. Я уже писал, где то выше в посте, что это напорный трубопровод. такое давление возникает на отметке -360 м от уровня верхнего бьефа. давление в от воды P=360м х1000 кг/м3=360 т/м2 JT к вам просьба если конечно это не сложно, не могли бы вы прикинуть расчет на 360 т/м2 что бы она проходила по прочности и по жесткости в solidworks примерно так как вы сделали в посте #19 на скриншоте пипеткой выводили напряжения и написали примерное напряжение в плоскости настила и скинули анализ? вот расчеты в лире которые прошли по прочности и жесткости,хочу сравнить результаты лиры и солидворкс (одинаковы ли они) спасибо |
Как найти усилия с построенных линий влияния фермы? | babaka1993 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 29.04.2013 09:41 |
Расчет на усилия, возникающие при транспортировании и монтаже. Где найти? | Юлия Серенко | Металлические конструкции | 6 | 06.02.2013 21:35 |
Устройство уплотнения трубного входа в потолочном стальном листе. | Creator | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 22.11.2012 13:51 |
Не могу найти усилия в ферме от опорных моментов. | PGSnik | SCAD | 6 | 12.05.2012 18:35 |
Параметры вырезов в стальном листе. | nevada | Металлические конструкции | 47 | 28.06.2010 17:27 |
