Как рассчитать коэффициенты постели в Лира Сапр? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как рассчитать коэффициенты постели в Лира Сапр?
Непрочитано 26.10.2014, 16:19
Boris_1
ПГС
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Занялся изучением программы Лиры Сапр, до этого выполнял, ну и сейчас выполняю расчеты в Скаде. Пытаюсь разобраться на основе примеров для Лиры Софт 9.4 как рассчитать переменный коэффициент постели и автоматически назначить его в расчетную модель. Что-то не очень получается. Подскажите пожалуйста, может кто знает где еще (кроме примеров для Лиры 9.4) об этом написано? Может тему на форуме подскажите (найти самому не получается) или видео примеры у кого - нибудь есть? Можеа алгоритм подскажите. Буду очень признателен.
Непрочитано 28.10.2014, 22:02
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
там С1 замаешься считать, объемники единственный выход.
а что мешает задать ваши геологические условия в Лира-Грунт и оттуда автоматом получить коэффициенты постели?
Похоже очередная фантазия разработчика: т.е. для свайного фундамента 5х5 метров в плане достаточно по 15 метров отступить, даже если сваи длиной 12 метров; а для плиты 40х60 метров с глубиной сжимаемой толщи 12-15 метров надо аж по 120-180 метров (!!!) в стороны массив грунта задавать.
Поэтому точных данных нет, есть только рекомендации, а дальше включать мозги и думать
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 22:23
Denbad
Проектировщик
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
У меня получается переменная в плане глубина сжимаемой толщи, засомневался что Лира-Грунт может криво на это отреагировать; надо будет попробовать...
Denbad вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 04:19
ander
проектирование
Кемерово
Модель Винклера с одним коэффициентом постели самая неточная
нельзя так говорить ни о каком методе, потому как у любого метода (не обязательно коэффициенты постели) есть своя область применения, ее просто желательно знать. Конкретно винклеровская модель, насколько я помню, придумана для протяженных (линейных) конструкций, поэтому применение этого для расчета здания сомнительно. Аналогично, к примеру есть, формула Эйлера, а есть Ясинского; так же как, что подойдет для стандартной колонны, не подойдет для массивной конструкции.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 05:08
Boris_1
ПГС
Для моделирования объемниками нужно назначать мощность грунта равной сжимаемой толщи, а если иначе, то осадка будет рассчитана не корректно. Вроде так? Не получается ли замкнутый круг?
явно не согласен! Модель Винклера с одним коэффициентом постели самая неточная, так как она не учитывает распределительных свойств грунта
А везде ли нужно учитывать? В определенных случаях для расчета здания на свайном фундаменте её вполне достаточно.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 05:55
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
не хочется устраивать срач, но чем она подходит/какие у вас случаи?
ander вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 08:07
SergeyKonstr
Моно не везде.
Тип файла: docx Doc1.docx (318.2 Кб, 326 просмотров)
Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 29.10.2014 в 08:31. Причина: Ны внимателен
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 08:18
ander
проектирование
Кемерово
так то цитата не моя
ander вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 08:20
Denbad
Проектировщик
У меня сжимаемая толща задана геологией расстоянием от подошвы до верха скального грунта; скала идет волнами, от 3 до 11 метров до подошва плиты.
Denbad вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 08:31
#29
Armin
Екатеринбург
Моно не везде.
Цитата не андера.
Источник (Doc1.docx)?
Последний раз редактировалось Armin, 29.10.2014 в 08:46.
Armin вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 08:37
#30
SergeyKonstr
Лира сама мощность грунта назначает, или пользователю самому нужно за этим следить?
И сама назначает, и самому можно фиксированную Нс назначить одинаковую под всей площадью плиты.
Я имею ввиду, что не будет ли в грунтовом массиве возникать растягивающее усилие допустим при действии горизонтальных нагрузок на сооружение башенного типа?
В линейной задаче будет. Тут нужно анализировать, сколько их и как будут влиять на расчет
Источник - Горбунов-Посадов "Расчет конструкций на упругом основании" 1973.
Тип файла: docx Doc2.docx (105.4 Кб, 176 просмотров)
#31
Бахил
Для модели Пастернака в последних версиях случайно не автоматизировано задание законтурных элементов?
Что касается "Грунта", то его нужно использовать только для подземных сооружений. ЯТД.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 10:01
#32
Boris_1
ПГС
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Почему именно у меня? Они могут быть у всех.
Допустим грунты, подстилающие концы свай, имеют горизонтальное напластование выдержанной мощности и можно говорить об постоянной жесткости грунтового массива в плане. И расстановка свай выполнена таким образом, что усилия в сваях выровнены.
ander, с вашей точки зрения такие условия могут стать основанием для достаточности модели Винклера?
А Лира автоматически формирует геомассив из таких типов конечных элементов, которые при нелинейном расчете будут работать на растяжение до определенного предела? Или от пользователя нужны другие дополнительные действия для выключения работы геомассива при достижении в нем определенных напряжений?
P.S. Этот вопрос интересует меня с теоретической точки зрения).
Последний раз редактировалось Boris_1, 29.10.2014 в 10:10.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 10:10
#33
ander
проектирование
Кемерово
Вы про поля свай под плиту или все же под ленточные и кусты говорите?
Да какая разница, что внизу, если на периферии основание жестче, чем в центре - осадочную лунку наблюдали? Бывает, пихаешь в центр сваи, а толку нет..
Выше выложили область применения Винклера, там речь больше сводится к несвязным грунтам, а не, по-вашему, просто горизонтальным напластованиям.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 11:51
#34
Boris_1
ПГС
Свайное поле с единым ростверком.
Я про это и не говорил.
Ну что такое выложить область применения Винклера? В моем понимании это означает занормировать определенные положения в СНиПе, СП... Этого нет. Я же не говорю, что модель Винклера можно применять бездумно. Везде нужно голову подключать Об определенных случаях можно долго рассуждать, давайте не будем
Последний раз редактировалось Boris_1, 29.10.2014 в 12:06.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 12:17
#35
ander
проектирование
Кемерово
оно и понятно, что у каждого свое мнение
ander вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 23:35
1 | #36
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Лира-Грунт определяет глубину сжимаемой толщи для каждого отдельного КЭ фундамента, поэтому она и будет разной и Лира норм реагирует)
полностью согласен, поэтому в первых своих постах и писал, что нет оптимального способа, в разных ситуациях - разные методы хороши.
Нет, можете посмотреть в расчетной схеме после расчета коэффициентов постели по этому методу!
С чего вы взяли? метод очень простой, грубо говоря задаете геологию и все, не надо париться с законтурными элементами. Ведь если фундаментная плита сложной формы в плане, то замучаетесь ручками для каждого законтурного элемента назначать разные к-ты постели, а если плита сложная и еще несимметрично расположены жесткости, то постоянным к-том постели не обойтись)
Лира формирует массив из обычных объемных КЭ. выделите их, затем смените типы КЭ на КЭ271-276 и добавьте им соответствующие жесткости, в численном описании которых и придется задавать доп. параметры.
Автор темы   Непрочитано 30.10.2014, 05:24
#37
Boris_1
ПГС
То есть Лира не задаст сама жесткость элементам? Или жесткость сбросится после смены типа конечного элемента?
----- добавлено через ~4 ч. -----
Вот еще вопрос: кто и как определяет в расчетной схеме горизонтальные перемещения верха здания от ветровых нагрузок?
Имею ввиду то, когда в расчетной схеме выполняется анализ горизонтальных перемещений верха здания от ветровых нагрузок (с учетом взаимодействия здания с основанием) получаются завышенные значения перемещений, вызываемые мгновенной деформацией грунта. Хотя грунт так сильно мгновенно не деформируется. Как мне кажется деформации грунта получаемые в расчетной схеме от ветрового воздействия должны определяться по вторичной ветви загружения.
Последний раз редактировалось Boris_1, 30.10.2014 в 10:22.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 12:00
#38
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Чтобы Лира автоматически сформировала массив грунта из нелинейных КЭ, нужно в диалоговом окне "Создание объемных КЭ грунтов" поставить галочку "Нелинейные жесткости грунта". В справке сказано:
"Установленный флажок Нелинейные жесткости грунта дает возможность автоматически сформировать жесткостные характеристики грунтовых КЭ как нелинейных."
Монтаж Вам в помощь.
Автор темы   Непрочитано 30.10.2014, 12:15
#39
Boris_1
ПГС
Спасибо за идею, не думал об этом.
Но все-таки, деформации грунта получаемые от ветрового воздействия должны определяться по вторичной ветви загружения, или нет? Есть соображения по этому поводу?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 12:31
#40
SergeyKonstr
Offtop: А то, блин...
Тип файла: docx Doc3.docx (263.8 Кб, 277 просмотров)
Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 30.10.2014 в 12:49.
большие коэффициенты постели в КРОССе SmeaNi Расчетные программы 36 25.12.2024 09:47
По какому методу рассчитывать фундаментную плиту и коэффициенты постели? yarus.khv Основания и фундаменты 54 10.06.2014 11:09
Как упаковать коэффициенты постели в scad Askerovich SCAD 5 22.04.2013 08:38
Коэффициент постели при действии нагрузки от взрыва. Лира 9.6, Скад 11.3. Андрей85 Расчетные программы 1 19.01.2011 16:57
Как всё же найти реальные коэффициенты постели ? yurkov_v Прочее. Архитектура и строительство 3 20.03.2006 22:37
