? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: И ключи на блюдечке с голубой каёмочкой
А диаметр и класс тоже не указаны?
А на счет наличия динамометрического ключа на стройке какого-нибудь сарая, особенно если заказчик строит сам, я очень сильно сомневаюсь. |
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Вас это должно волновать в последнюю очередь, нет ключа, не могут сделать и т.п., пусть обращаются чтобы сделали изм. или покупают инструмент, нанимают тех кто может.
А я поддержу. Есть у строителей даже нормативная документация предусматривающая клеевые соединения.
То что приведён пример из машиностроении, так это только пример. И не обязательно применять клей, просто такой вариант возможен. Я был свидетелем как "рецепт" клея для строительных конструкций заказывался в институте. p.s.Не к соединениям на ВБ. |
СНиП 3.03.01-87 Актуализированная редакция, СП 70.13330.2012
Несущие и ограждающие конструкции Цитата:
Это конечно не класс
Україна, Львів
Я очень сомневаюсь, что контргайка собъет контролируемое натяжение. Момент ее затяжки намного меньше, она вообще ни на что не повлияет при как положено затянутом ВП болте. А вот подстраховать при отсутствии контролированной затяжки сможет. А как может конторка, предлагающая ставить гроверы нормально затянуть ВП болты? |
----- добавлено через ----- ^___^ Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Например, если соединение фланцевое и вместо затяжки болтов на нужный момент недотянут и поставят контргайки - действительно ли кто-то что-то подстрахует в этом случае?) |
Москва, Россия
Рекомендую всем замечательную книгу:
"Затяжка и стопорение резьбовых соединений. Справочник" Г.Б. Иосилевич, Г.Б. Строганов, Ю.В. Шарловский. 1985 год. Главы 4-6. Она конечно машиностроительной направленности, но всё русским языком писано. |
Україна, Львів
Высокопрочные на срез? Нонсенс. Если есть диаметр и марка стали, особенно с указанием на "Селект" (с жёстким контролем), то определить натяжение не составляет труда. Или заглянуть в таблицы для КМДешника ниже собственного достоинства?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Насчёт контргайки. Подозреваю, что это из-за опечатки в СП 16. Что то они не там запятую поставили.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 31.10.2014 в 12:38. |
Обязательно в монтажном узле, когда две полуфермы в нижнем узле примыкают друг к другу через болты, использовать высокопрочные? | rus8585 | Металлические конструкции | 23 | 04.04.2013 12:05 |
Стык балки в пролете. Высокопрочные или высокоточные болты? | Capiton | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 14.04.2012 11:30 |
Отверстия под высокопрочные болты полученные методом термической резки. | Pavel Samofalov | Машиностроение | 38 | 26.05.2009 08:09 |
Высокопрочные болты | Metalist | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 29.12.2008 15:47 |
