Харьков, Украина
yrubinshtejn, коллега, я с уважением к сериям отношусь. С огромным, но время такое, что серийные решения большинство заказчиков не устраивают. В сериях я не сомневаюсь, несмотря на наличие мелких ошибок.
5N5, сколько нужно 36 пролет? 29 высота? А Вы дипломного попросите объяснить каково решение внутреннее объёмно-планировочное? Надо ведь с АР начать - а потом аккуратно обнести АР КМ-ом.
Krieger, а какой от неё толк? Практический?
Красноярск
Надо бы шарнирчик, хотя бы один в центре, замутить. А то через чур жесткая рама. При неравномерных осадках фундамента трещать может начать. Или нет?
Делай хорошо, плохо само получится. Последний раз редактировалось Krieger, 11.11.2014 в 13:01. |
Krieger, согласен - может треснуть. Внутрянку отвязать от основоного каркаса. И зашарнирить где-нибудь арочку.
Offtop: Vavan Metallist, дабы не быть голословным, я чуть-чуть аргументирую. Открываю лист 37.1 серии 1.460.3-14.
Сортамент на фермы 30-метровые. Нагрузку возьмем пусть 1.5 т/пм. Верхний пояс - 180х140х6 Нижний пояс - 140х6 Опорный и приопорный раскосы 120х5 Решетка 100х4, в самой серединке 4 раскоса 100х3. Нагружаю всё это дело 1.5 тоннами, считаю постпроцессором, всё проходит (удивительно). Копирую ферму, опускаю пояс на 1 метр (заметьте, без "оптимизации" решетки, сохраняя шаг панелей. А мог бы раскосы до 45 градусов повернуть, часть элементов решетки бы убралась). Переподбираю сечения, унифицирую, получаю: Верхний пояс - 160х120х5 Нижний пояс - 100х5 Опорный и приопорный раскосы 100х4 Решетка 100х3 вся. Нагружаю их собственным весом, смотрю реакции, вижу снижение массы на 25%. Для конструктива нижний пояс явно нужно поднять до 120х5 хотя бы, проверить все толщины и т.д.. 25% сократятся может быть до 15% или до 20, но решение, я думаю, получено и гипотеза как ни крути вполне подтверждена ^_^ |
Arikaikai, всё это об суровую реальность разбивается - об текущую эксплуатацию - отопление, вытяжка и прочее. Это логично рассматривать в прицеле какого-либо конкретного примера.
И если не затруднит - можно сравнение в виде схем. У Владимира вроде бы Лира. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Потом плавно приходим к тому, что стержни начинают ближе к центру не проходить по гибкости.
Україна, Львів
ФАХВЕРК скорее больше прав, чем неправ.
Меньший вес более высоких ферм (если таковой и есть) разбивается еще о разбивку на отправки, о строительный объем, о обшивку (сэндвич - он больших денег стоит) и, соответсвенно о дополнительные элементы фахверка, о скудный сортамент профильных труб, о бесфасоночные узлы. Насчет пересчета и сравнения только фермы - побуду голословным, иногда можно ![]() |
Просто все металлисты в курсе, что серий давно уже не выходит. Делались они в СССР. Коллективы которые разрабатывали не дураки были и не просто так придумали уклоны и соотношения, а также геометрию. В рамках всех потраченных средств на строительство и эксплуатацию стальной каркас не так уж и много будет стоить. А топить и освещать дополнительно много кубов накладно - цена на энергоносители не дешевая ведь.
Offtop: 3 метра - отличный габаритный размер ^_^
Сам по себе - просто цифра. Про отопление ниже. Вполне возможно, аргумент. Скажем, увеличение высоты или может быть даже сечения существующих элементов. Тоже аргумент. Как и увеличение высоты колонн для молодечно. Усилие в опорном раскосе только меньше - узлы надежней как раз ^_^ Вот тоже заблуждение вполне) Сэкономил недавно полтора метра высоты здания, удачно заменив фермы на балки и воткнув подстропильных ферм в нужные места, радовался. Спросил у ОВшника, дескать вот было у меня 10 метров, осталось 8.5, много я тепла сэкономил? А она мне - у тебя там окна были? Нет, говорю, глухой сэндвич. Ну тогда, говорит, процента полтора теплопотерь. Через стены глухие мало теряется - площадь крыши остается, площадь окон, дверей остается. И чего мы экономим вообще?) Освещение выше нижних поясов вообще не представляю. Если о естественном через фонари говорить - то да, тут потеряем наверное. Цитата:
Никогда не поверю, что для пролета в 30 метров ферма в 2 метра высотой может быть оптимальной хоть по какому-то параметру, кроме унификации) Даже с учетом увеличения высоты колонн. Даже с тарифами ЖКХ ^_^ Ну это опять просто моё мнение и вообще оффтоп для этой темы) Если желаете - с радостью пообсуждаем где-нибудь в другой теме ^_^ |
Как определить высоту помещения в здании административного назначения? | Ильнар | Архитектура | 4 | 02.06.2011 11:14 |
Как определить несущую способность ж/б фермы 3ФС24 | Lugovea74 | Железобетонные конструкции | 2 | 28.07.2010 19:32 |
Как определить Высоту сжатой зоны | jobman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.10.2009 13:22 |
как определить признак схемы в ЛИРе при расчете плоской фермы | m030456@yandex.ru | Лира / Лира-САПР | 20 | 15.07.2009 14:27 |
Как определить свободные длины поясов и раскосов фермы | Diman4ai | Конструкции зданий и сооружений | 69 | 18.09.2008 15:26 |
