Инженер Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
----- добавлено через ~5 мин. ----- Вот это самое интересное ))) Какие аргументы привести? Думаю, формулировка "хрень, а не проект", их не устроит. Последний раз редактировалось master_90, 17.11.2014 в 03:16. |
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
В любом случае, любые изменения должны быть согласованы с проектировщиком. |
? Регистрация: 17.06.2014
Теперь более-менее ясно - обрамление простенков. Нужны только в том случае, если стены несущие.
Но даже и в этом случае поставлены коряво - см. п.6.13 СП 14. В данном случае обязательно присутствие ригелей по наружным стенам в не зависимости от типа перекрытия. Так что эти "фахверки", как корове седло.
Иркутск
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Применение самонесущих стен из каменной кладки допускается: при шаге пристенных колонн каркаса не более 6 м; при высоте стен зданий, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, не более 12, 9 и 6 м соответственно. 6.13 - это здания со стенами из крупных блоков. Если я не ошибаюсь, крупные блоки - это весом более 50 кг, установка которых требует средств малой механизации. |
Коэффициент расчетной длины для внецентренно-сжатых стоек | k.skorokhodoff | Металлические конструкции | 21 | 16.05.2014 05:50 |
Расчет опрокидываемых стоек по деформациям для ВЛ. | FRAER | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 14.06.2013 11:52 |
Как выполнить расчет стоек (колонн) под металлическую площадку под оборудование? | Дзяниска | Металлические конструкции | 3 | 18.12.2012 13:35 |
Ищу чертежи усиления балконов N-этажных зданий методом подведения стоек | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 01.10.2010 22:15 |
Реакции в опорах стоек рамы | rualex | Расчетные программы | 3 | 21.10.2009 10:32 |
