Есть. Сверлим в одной пластине много дырок, и привариваем "заклепочной" сваркой. По формуле Журавского определяем тау на 1 квадрат (возможно в двух направлениях), и проверяем одну "заклепку" на приведенную сосредоточенную срезающую.
Есть еще сварка трением: шлифуем контактные поверхности, прижимаем страшной силой и вращаем, пока не сварятся.
Воскресе |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Новомосковск (Тула)
Sarman, ну сейчас предположим момент монтажа, когда давит снизу только анкерный болт из фундамента торчащий. Если он вообще тут есть - на рисунках его не вижу.
Но даже если распределенная - от этого что поменяется-то? Так или иначе каждая пластина возьмет на себя треть момента. Так или иначе её момент сопротивления в 2.8 раза ниже, чем у десятки. Так или иначе напряжения будут в пластинах ниже. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
А почему возникла такая необходимость???
Если скажете - нет (мол) листа t10 - не поверю. В проекте написано t10 -значит найдите. Если "вас только недавно загрузили конструктивом" (т.е - Вы не специалист и не можете решать вопросы самостоятельно) - оставьте всё как есть (и не грузите окружающих. Ответ прост: Этого делать нельзя... (Вам) |
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Jasmino4ka90
а какой металл вообще есть? Нет 10-ки - ставь 12, 14. может есть некий прокат, у которого толшина 10 и размера хватает. ЗЫ:: размеры пластинки?
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Мангал из Ст3 не делают (вернее, когда из Ст3 делают, то прогорает). Там жаропрочная нужна. Вообще из кирпича выложи, раз стационарно. И грандиознее, и дешевле.
Воскресе |
Перегородки по системе Кнауф. Можно заменить производителя? | Svkklassik | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 17.02.2025 07:48 |
Можно ли сделать стену толщиной 200, и высотой 3м. | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 07.04.2011 08:26 |
Кирпичная стена толщиной 640мм. Здание высотой 21м. С жесткой конструктивной схемой. Можно ли уменьшить тощину стены? | piratos | SCAD | 2 | 29.03.2011 21:29 |
Можно ли заменить балку из 2-ух швелеров на колонный двутавр? | KTKT | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.08.2008 21:49 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
