Несущая способность стены из керамзитоблока - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая способность стены из керамзитоблока
Непрочитано 19.11.2014, 15:06
Dimka007
развитие производства
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Выдержит ли стена из керамзитоблока толщиной 190мм?
Дом планируется двухэтажный с деревянными перекрытиями.
снизу вверх:
1) Фундамент
2) стена 2,9м
3) монолитный ж/б пояс 19х19см
4) деревянные перекрытия
5) стена 2,9м
6) монолитный ж/б пояс 19х19см
7) крыша.
Утепление планируется минватой. Облицовка - вентфасад (керамические плиты)
Характеристики герамзитоблока (которые обещает завод):
Размер и маркировка КСР-ПР-ПС-39-50-F25-1100 ГОСТ 6133-99;
Вес изделия (кг) Р~15 кг .
Прокатная марка (г/см2) М50;F25.
Отпускная прочность (кгс/м2): 46кгс/см2.
Теплопроводность и средняя плотность 1100кг/м3; А (w=4%) -0,50 Вт (м0с) ; Б (w=8%) -0,62 Вт (м 0с).
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов менее 370 Бк/кг.
Строительство в г.Ростове-на-Дону. (3 ветровой район)
Непрочитано 07.03.2016, 08:55
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сообщение от Dimka007 Посмотреть сообщение
Вот планировка первого и второго этажа. (стенки тут 30см. перерисовывать не хочу сейчас).
Все стенки планирую из керамзитоблока шириной 190мм. Несушие стенки - горизонтальные (все стенки по меньшей стороне дома).
Есть у кого нибудь опыт строительства таких домов?
Я сомневаюсь в несущей способности такой стенки.
И правильно делаеш.
Под санузлом перекрытие должно быть монолитное.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 23:45
крокодил
Сообщение от viktorgorodn Посмотреть сообщение
Понимаю, конечно, чем толще, тем лучше, но в том-то и вопрос. Если достаточно 190, зачем делать 390?! Тогда может уж лучше кирпич 250, утепление-зазор-лицевой кирпич 120? Или есть какой-то экономический эффект и 390 шлакоблок дешевле чем кирпич 250 (имею ввиду материал и кладку в купе)?
Судя по характеру твоих вопросов тебе без длительного образования не понять всю глубину и гениальность моего совета, просто поверь) а утепление лишним не будет, либо твой вариант либо бюджетный - экструзия-сетка-штукатурка)
крокодил вне форума
Непрочитано 12.03.2016, 07:19
viktorgorodn
Крокодил, в любом случае спасибо за участие.
От автора темы хотелось бы услышать, что у него получилось
viktorgorodn вне форума
Помогите выбрать № двутавровой балки ! Микола84 Конструкции зданий и сооружений 50 06.02.2023 13:14
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Максимальная несущая способность плиты Victor2012 Конструкции зданий и сооружений 9 27.12.2012 15:21
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту kRAN Основания и фундаменты 1 06.10.2011 08:11
