При пакетной печати выносные линии не видны. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При пакетной печати выносные линии не видны.
Непрочитано 11.12.2014, 08:09
dim5678
Выдали Заказчику рабочую документацию по электроснабжению в формате PDF. Звонок и крики через неделю...
Оказалось, что выноски исчезли с чертежа. Я подумал возможно это связано с "0" слоем, ладно создал новый выделил все выноски и опять же они не пропечатались при пакетной печати (монохром). Как вышел из положения пришлось каждый листик выделять и загонять в pdfcreator, вот тогда они все почему то прорисовалось...
Подскажите в чем проблема?
Файл dwg прикладываю.
DWG 2010
Чертеж1.dwg (4.25 Мб, 1066 просмотров)
Непрочитано 23.04.2022, 14:35
sv-rus
Архитектор
не претендую на истину, но..
при публикации в фоновом режиме вроде, как запускается еще один экземпляр автокада, соответственно возможно, что вертикалки в него не подгружаются
поэтому глюк печати проксей
снимите галку "публикация в фоновом режиме"
Спасибо! Заработало. 22-й акад, 11 винда, 12700 проц, может какие-то глюки новых платформ.
sv-rus вне форума
Непрочитано 24.06.2022, 09:52
JuJuliK
Спасибо тебе добрый человек! Твой способ рабочий
JuJuliK вне форума
Выносные линии размера вертикальны, размерный текст под углом в 45 градусов khanter72rus AutoCAD 5 11.03.2014 13:54
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
пунктирные линии при печати AutoCAD2006 DWG AutoCAD 3 14.03.2008 21:39
Толщина линии при печати Roman707 AutoCAD 10 23.06.2005 09:04
Почему при печати точка диаметром 1 меньше линии толщиной 1 boban AutoCAD 6 30.04.2005 21:05
