Как сделать приставной балкон? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как сделать приставной балкон?
Непрочитано 22.01.2015, 12:41
Домосед
Как сделать приставные балконы на трех этажах трехэтажки? Здание - газобетон с облицовкой кирпичом, перекрытия из обычных железобетонных пустоток. Конструктив, по идее - четыре металлические стойки коробчатого сечения, , балконные плиты - железобетон размером 3х1 м. Как эту этажерку крепить к самому зданию, чтобы не уехала и как крепить плиты к стойкам?
Непрочитано 23.01.2015, 08:14
Аshаs-ка
проектировсчик
Emma? сразу делать - без проблем. Потом пристраивать - с проблемами. Но решаемыми. Из-за осадок все это...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 11:00
jtdesign
Riga
Скользящий узел крепления, типа как для срубов ...
jtdesign вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 11:16
MiSchu
---------------------удалено
Последний раз редактировалось MiSchu, 23.01.2015 в 11:18. Причина: ошибся
MiSchu вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2015, 14:51
Домосед
Что за скользящий узел? Можно поподробнее?
Домосед вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 21:31
deviser
Если основной фундамент жилого дома - ленточный, то, может, таким же сделать и фундамент под балконы? Пристроить к уже существующим фундаментным блокам еще ленты блоков по периметру предполагаемого балкона, положить на них плиты-пустотки, затем по этим блокам возвести кладку также по периметру балкона и так три раза по количеству этажей. Только в данном случае получатся не балконы, а лоджии. Хотя площадь остекления можно сделать любую, главное, чтобы ширина простенков была достаточной для перевязки пересекающихся стен.
Чтобы в месте примыкания стен лоджии к стене здания пристраиваемая стена не отклонялась и не образовывался зазор, применить гибкие связи по типу (во вложении). Это выдернуто из проекта, у вас размеры будут другие.
Тип файла: pdf UzelA.pdf (31.4 Кб, 75 просмотров)
deviser вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 10:10
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
Сообщение от Домосед Посмотреть сообщение
Согласования тоже.
а кто согласовал?
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2015, 12:39
Домосед
Все, вопрос закрыт. В итоге взяли за основу разработку немцев (Werzalit), кое-что переработали на свой лад, узлы тоже.
Домосед вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 14:11
Anton_KAM_2013
Конструктор
а можно ссылочку на саму разработку? а то на сайте чего то скудно у них описано.
Автор темы   Непрочитано 30.01.2015, 09:46
#29
Домосед
У них там, на сайте, есть в свободном доступе брошюра в pdf для закачки. Называется Modula 400. Das intelligente Anbau-Balkonsystem. А вообще под подобные брошюрки, наверное, стоило бы создать подраздел в библиотеке и туда кидать. А то другой раз не помешало бы посмотреть, а искать приходится по Инету долго.
Домосед вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 11:47
#30
Anton_KAM_2013
Конструктор
Эту брошюрку я видел. Ещё вопрос, вы в данной ситуации выступаете в роли дольщика?
Автор темы   Непрочитано 30.01.2015, 14:16
#31
Домосед
Почти. Не думаю, что это важно для данной темы.
Домосед вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 14:52
#32
Anton_KAM_2013
Конструктор
Домосед, ну вам виднее что важно. Вы задали тут вопрос, наверное хотели получить ответ. Получили не совсем то чего хотелось бы. На сколько понятно из
данная организация не предлагает готового решения. А про дольщика я спросил, потому что я бы предостерёг дольщиков от подобной авантюры. Надо делать обследование, как вам уже говорили, необходимо считать конструкцию которую вы собираетесь использовать, необходимо принять меры против неравномерных осадок, если балконы будут холодные то и к зданию их раскреплять не стоит и т.д. и т.п. Задача простая но много нюансов, а так как в России каждый второй мнит себя большим специалистом в строительстве - что то кому то объяснять теряет всякий смысл. Всё равно сделают по своему. Удачи!
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
