База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать?
Непрочитано 05.02.2015, 14:46
Homel
Студент....
г. Ленинград
Как посчитать? В Гореве и Насонов только шарнирно можно посчитать такую, а как посчитать как жесткую?
В скад\робот нету, в роботе со сплошными ребрами и то только по еврокоду.
Как без траверсную тоже не понимаю как посчитать, т.к у меня есть ребра....
B15 фундамент
Хелп)
Что Нужно -
Толщина\высота ребер (расчет швов)
Толщина плиты
Болты
Название: для двг_1.jpg
Последний раз редактировалось Homel, 05.02.2015 в 15:57.
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 09:52
Homel
Студент....
г. Ленинград
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Комета гонит страшно!!! Давно вычеркнул ее из списка используемого ПО!!!
Посчитал вручную 16мм плита (как для шарнирной) ,А комета говорит и 20 не хватит =)
----- добавлено через ~29 мин. -----
Скад топорный, он не показывает, что он делает (хотя можно я думаю программный код выцепить , но это ту хардкор)
Последний раз редактировалось Homel, 06.02.2015 в 11:08.
Homel вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 11:00
1 | #22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Вопрос в "жесткости" базы разве что.
Разве что. Кто так конструирует базу? Это не база, а подставка типа "ванька-встанька". Ребра тут, а болты там, за километр.
Реквестирую..
не ругаться матом.
жесткость такой базы можно рассчитать, используя упругий скадовский расчет с бетоном из объемников и сталью из пластин с геометрической нелинейностью и контактом между плитой и бетоном в виде двухузловых нелинейных, отключающихся при растяжении связей?
Жесткость такой базы не нужно считать, т.к. база должна быть переделана - здесь ребра тут, а болты там, за километр. Здравый смысл не подсказывает, что болт должен быть рядом с ребром?
При N=35 тн и М=3 тм нафига М36 с плечом 500? И т.д. и т.п. Под такие нагрузки база рисуется на глаз, но не совсем так безобразно же...
Короче, плиту уменьшить до ~400х400, толщина ~20, болт ~М24, высота ребер ~100, ребер по два у болта, t~8. Все швы Kf=6мм.
Расчет закончен.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 06.02.2015 в 11:09.
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 11:12
s7onoff
Хоть и фанат скада, но тут соглашусь - очень сложно понять, как и что она считает. Хотя базы классические для двутавровых колонн и очень правдоподобны, но некоторые другие узлы заставляют меня страшно удивляться. Особенно фланцевые стыки изгибаемых балок (простите за тавтологию).
Непрочитано 06.02.2015, 11:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.... Особенно фланцевые стыки изгибаемых балок (простите за тавтологию)...
Не видно тавтологии.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 11:21
Homel
Студент....
г. Ленинград
рисуется на глаз
По опыту)
Расчет закончен
спасибо)
Последний раз редактировалось Homel, 06.02.2015 в 11:29.
Homel вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 11:36
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
По опыту)
спасибо)
50 у.е.)))) Ильнур, открывайте счет на DWG....)))
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 12:01
s7onoff
Не видно тавтологии
Ну изгибаемые балки же)
Так что насчет расчета жесткости баз описанным выше примитивным КЭ-моделированием? Хочу просто мнение, спорить не буду.
Непрочитано 06.02.2015, 14:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это понятно, но тавтология - это употребление одного слова дважды в разных смыслах в одном выражении.
КЭ-моделирование - это способ расчета. Проблем нет. Аналитические решения тоже могут быть
далеко некорректными. Любой расчет должен отражать очень близкую к фактической ситуацию.
И в науке принято любые расчетные результаты (методики) подтверждать экспериментом. Поэтому тут без разницы, каким макаром считать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 20:38
#29
s7onoff
Отнюдь.
Тавтоло́гия (от др.-греч. ταυτολογία: ταυτο — «то же самое» и от λόγος — мысль, причина или речь) — риторическая фигура, представляющая собой необоснованное повторение одних и тех же (или однокоренных) или близких по смыслу слов
Непрочитано 06.02.2015, 22:56
#30
Бармаглотище
КМ, КМД
А что за заправка-то?
Offtop: Помнится, на лукойловские мы 600х600 колонны из уголков делали. На Neste - 400х400, вроде.. Водоотвод с крыши, электрику, молниезащиту - внутри колонны. Сибнефть - по-моему, тоже 600х600, но точно не помню, мало их у нас было. Да и времени прошло... 8 лет.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 07.02.2015, 06:06
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Отнюдь.
Согласен, дал маху - я путаю с омонимией в одном выражении. Например "миру мир".
Это из Вики, туда больше не ходи. Запиши правильное определение:
сочетание однокоренных слов, повторение уже выраженного смысла
"Балка" и "изгибаемая" - не совсем одно и то же по смыслу.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 07.02.2015 в 06:20.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2015, 11:13
#32
Homel
Студент....
г. Ленинград
Все кроме несте\шел =)
Homel вне форума
Непрочитано 07.02.2015, 11:58
#33
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: и сколько тоннаж навеса на 3 трк выходит? с переходной частью? Чисто любопытство. У меня с профлистом 20 с копейками было для 3-го снегового, если память не изменяет. 21-22 примерно
Автор темы   Непрочитано 08.02.2015, 13:28
#34
Homel
Студент....
г. Ленинград
не знаю как посмотреть это в скаде, нагрузка от фрагмента, наверное где то в расчете в тексте.
Homel вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 18:39
#35
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: А что, КМ потом не делаете, только расчет?
Непрочитано 08.02.2015, 19:06
#36
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Есть пособие по проектированию. Не помню как точно называется,но относится к СНиП II-23-81. Там есть пример расчета сечений многогранного профиля. В том расчете есть проверка цилиндрической прочности на сопряжениях граней. Посмотрите,вдруг поможет?!
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 08.02.2015 в 19:15.
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 00:15
#37
Homel
Студент....
г. Ленинград
Км не делал еще, КМД не я делаю.
Homel вне форума
Непрочитано 13.08.2023, 23:27
#38
roman_bor
А в каком томе Горева можно найти расчет шарнирной базы для колонны из круглой трубы?
roman_bor вне форума
Непрочитано 14.08.2023, 07:08
2 | #39
Ziabz
Поделюсь иностранным пособием по определению жесткости баз. Проектирую шарнирную базу, если учесть ее жесткость, а так же рассчитать на дополнительный момент фундамент, то деформация рамы от горизонтальных нагрузок уменьшится.
Тип файла: pdf SN045a.pdf (215.3 Кб, 167 просмотров)
Ziabz вне форума
Непрочитано 21.08.2023, 06:11
#40
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Программа Idea Statica рассчитывает базы для круглых труб и с траверсами+ребра, и просто с ребрами, и безо всего. Только у них опорная плита круглая. Но можно нарисовать свою базу в этой проге вместо стандартной. Вроде считает по российским нормам, по крайней мере, есть возможность выбрать российские нормы, но какие это нормы (СНиП ещё или СП и какого года) не знаю, в Казахстане по Еврокодам считают. Стоит прога как самолет, но наверняка можно выклянчить бесплатную версию пробную.
Энигма вне форума
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения Мауэрлат Металлические конструкции 29 16.07.2012 10:56
Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки Конструкторша Конструкции зданий и сооружений 3 14.04.2010 17:30
Расчет усиления монолитной ж/б колонны круглого сечения Elena Sergeevna Железобетонные конструкции 7 15.12.2008 16:09
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57
