По количеству этажей - два этажа
![]() Последний раз редактировалось иваниваныч, 19.01.2018 в 16:55. |
Вы прямо видите сквозь эту прекрасную картину размещение на чердаке инженерного оборудования и прокладку коммуникаций в чердачном пространстве?
![]() Прямо глаз-алмаз! ![]() ![]() ![]() СП 55.13330.2016: Цитата:
Архитектура - это диагноз. |
Offtop: Ежели в нем ещё и хороший погреб есть высотой более 1.8метра, то уже можно про количество этажей в три порассуждать
Или, наоборот, до высоты стен чердачного этажа — до верха мауэрлата — тоже части конструкции покрытия?
Вот я и говорю - путаем этажности, путаем ценности, путаем пол, бардак, в-общем...
Воскресе |
)))). И все при этом очень умные. Но, как видно, одно другому совсем не мешает..)))))
Noblesse oblige |
Подниму животрепещущю тему.
Согласно СП 55.13330.2011 "Дома жилые одноквартирные": "Чердак - пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами, расположенными выше перекрытия верхнего этажа (СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные"). Этаж мансардный (мансарда) — этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной, ломаной или криволинейной крыши (СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные"). Этаж дома - часть дома между верхом перекрытия или пола по грунту и верхом расположенного над ним перекрытия (СП 55.13330.2011 "Дома жилые одноквартирные")." То есть наличие этажа определяет перекрытие чердака над последним "этажом". Если есть перекрытие, то чердачное пространство является частью мансардного этажа. Если вместо перекрытия просто потолок по балкам, то это "пространство" над потолком нижележащего этажа. Собственно это и ответ на всю тему. Только вот что теперь с этим делать. Я тут уже напроектировал, вляпался... :'(
1. Чердак - это просто пространство под крышей. Типа там голуби живут... 2. Если в чердаке устроить утепление/потолок и прочее - то это мансардный этаж. Если там оборудование (видимо много оборудования - например лампочка или расширительный бачок в 5 литров вряд ли оборудование) разместить - то это технический этаж. Таким образом, раз в "этажность" дома мансардный этаж входит (согласно свежим нормам), то просто чердак - нет. Не входят в "этажность" и подвальные и цокольные заглубленные больше чем наполовину в землю. Итого: дом с п.21 таки одноэтажный. Не так уж все и запущено. ![]()
Воскресе |
Как определить высоту чердака для жилого здания? В СПшке сказано про 1,8, но при этом - «высота этажа». Т.е. от пола до покрытия плоской кровли? Очередной ляпсус?
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
Каневская - Пуп Земли
Per aspera ad astra. |
У нас архитектура заставила в разрезе сделать балку высотой 1,8 м.
Без неё они считали высоту чердака от чистого пола до конька, делали круглые глаза и говорили мол "кого вы обманываете, это целый этаж!" Последний раз редактировалось mindchamber, 17.09.2018 в 15:58. |
Уже, можно сказать, классика жанра ![]() Цитата:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E5%F0%E4%E0%EA http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ED%F1%F2%E2%2A http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ED%F1%F2%E2%2A
проектировщик Регистрация: 23.09.2009
Оренбург
1. Чердачное пространство - не этаж (везде по проекту так и называется «пространство»)
2. Чердак – этаж (везде по проекту так и называется «чердак») Б.30 СП 118.13330.2012*: Этаж надземный (наземный) - это этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли. К сожалению Б.21 СП29.13330.2011 ясности по полам не добавляет. Например, мягкий утеплитель в холодном чердаке, полом может называться. Но есть ли у такого пола отметка – это уже вопрос. Случай "1.": отсутствие помещений или их наличие при высоте менее 1,8 м. Случай "2.": наличие помещений (в которых есть пол) п.3.17 СП54: Чердак - пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами, расположенными выше перекрытия верхнего этажа. Случай "1.": Пространство, в границах которого нельзя выделить др. пространства, по всей своей площади имеющее высоту 1,8 м и более Случай "2.": Имеются участки с помещениями высотой 1,8 м и более. Но, исходя из В.2.1 СП54.13330.2011 можно предположить, чтобы назваться чердаком, т.е. этажом, это пространство должно иметь участков высотой не менее 2,5м более 50% от всей площади сечения пространства в данном уровне. Полезная эксплуатационная функция, не связанная с коммуникациями, требуется присутствие кого-то или чего-то: человека (постоянное пребывание или непостоянное, т.е. эпизодическое), склад чего-либо. Случай "1.": отсутствует Случай "2.": имеется |
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? | Голубев Алексей | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 30.09.2016 11:49 |
Как перенести форматы печати АКАДа с одной машины на другую? | DonVik | AutoCAD | 46 | 19.12.2014 06:35 |
Оба этажа надземные или нижний этаж - цокольный? или подвальный? | zooob | Архитектура | 5 | 22.10.2014 14:16 |
Технический этаж и подвальный этаж в авторемонтом предприятии. Разница? | maddd | Архитектура | 4 | 22.05.2012 18:44 |
Цокльный этаж или подвальный этаж | Zik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 26.09.2011 10:40 |
