Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины
Непрочитано 02.03.2015, 10:48
nfdv
Доброго времени суток.
столкнулся с таким любопытным моментом в скадовском декоре, пробую считать балку клееную и не клееную
и по факту результат одинаков (особенно в прогибе)
в моем понимании клееная древесина должна обладать большей прочностью, чем не клееная.
подскажите пожалуйста что не так?
PS
Длинна балки и ее сечение не принципиальны
Пытаюсь понять почему расчет выдает почти одинаковые значения клееной и не клееной балки
версия программы 11.5.3.1
Название: клееная балка.jpg
ID:	144894  Нажмите на изображение для увеличения
Название: не клееная балка.jpg
Последний раз редактировалось nfdv, 02.03.2015 в 11:08.
Непрочитано 02.03.2015, 14:42
igr
Конструктор
ПРовалиться мне на этом месте, это не я это Луи Мари Анри Навье.
Последний раз редактировалось igr, 02.03.2015 в 15:00.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2015, 15:38
nfdv
добрался до книги ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС. В.Е. ШИШКИН.djvu
пар.17 стр107
Прочность клееных балок проверяют по обычной формуле изгиба с умножением на коэфицент mб из таблицы5.1
для балки до 500мм высотой mб=1.15
и кстати в снипе II-B.4-71 таблица 18 mб=1.15
а вот в действующем снипе mб для той же высоты сечения сведен к 1
из Декора mб вообще убран (видимо выставляется автоматически от сечения)
что же случилось, нынешняя дривесина стала хуже? или клей?
nfdv вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 16:19
SkyFly
У меня вот возник вопрос, если в СП такому явлению как ЛВЛ посвящены целые разделы и таблицы, то производители скада (декор, в частности) судя по всему вообще забили на этот материал? Или это я чегой-то не заметил? ЛВЛ в ДЕКОРе реально посчитать?
SkyFly вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 21:45
s7onoff
SkyFly, ЛВЛ - это что? Не клееная древесина разве?
Непрочитано 18.03.2015, 09:34
SkyFly
Arikaikai, технически - да, но есть нюансы. ЛВЛ как правило клеится из нескольких пород дерева, и волокна там не всегда расположены в одном направлении, но это так, детали.
По СП "деревянные конструкции". Расчётные сопротивления (для цельной и клееной древесины) берутся из табл. 3 с умножением на коэффициенты из табл. 5 в зависимости от породы дерева. А для ЛВЛ из таблицы 4. и они существенно различаются. Ну и модули упругости дерева и ЛВЛ разные (для расчётов по 2ой группе).
Последний раз редактировалось SkyFly, 18.03.2015 в 10:03.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2015, 20:28
nfdv
лвл это клееный шпон (фанера) и направление волокон вертикальное, а не горизонтальное как дает скад.
nfdv вне форума
Узел заделки клееной деревянной балки в кирпич zxcasd2 Деревянные конструкции 23 26.04.2011 14:46
расчет клееной балки с выгибом вниз keil Конструкции зданий и сооружений 8 01.03.2009 21:57
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10
Расчет деревянной балки и стойки Мария1251 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.10.2008 11:15
