Лопнули плиты на морозе - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Лопнули плиты на морозе
Непрочитано 03.03.2015, 19:25
riva
Плиты предварительного напряжения армированные канатами по альбому ИЖ 570-97. Набрали воду в пустоту и на морозе появились дефекты, где- то трещины продольные, где-то откол бетона в пустоте. Где-то откол с обнажением каната (длины анкеровки достаточно)
Интересуют варианты с дефектом откола бетона в двух пустотах с частичным отколом ребра. в котором нет армирования. Какие еще варианты могут быть?
Просто заштукатурить?
Последний раз редактировалось riva, 03.03.2015 в 19:32.
Непрочитано 09.03.2015, 16:46
Почему разрушение произошло только в одной точке плиты? Как так могла вода собраться в одном месте пустоты и от расширения при замерзании выдавить бетон? Почему не по всей пустоте и где остальная вода?
отвечу вопросом на вопрос
Подскажите возможную причину разрушения стальной трубы
В преднапряженных плитах не допускается использовать бетон на известняковом заполнителе.
ммм, есть такое ограничение в НТД?
Известняк способен разрушаться при замерзании в нём воды, тупо "стреляет"
"а мужики то не знают" (с) щас ка-а-ак стрельнет
Доводилось монтировать оборудование в репетиционном зале Драматического театра, над которым было два административных этажа. Здание эксплуатировалось к тому времени лет 25.
Когда бурили потолок, то хлынул поток воды, который затопил кафе на первом этаже и нам попытались предъявить.
надо в новый СП ввести новую категорию нагрузок: "Для многопустотных плит перекрытий - обязательно учитывать постоянную равномерно распределённую нагрузку 100кг/м2 от веса воды в пустотах".
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты zanuda Инженерные сети 1 20.05.2012 19:56
Доливка фундаментной плиты jola Основания и фундаменты 11 18.05.2012 12:11
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
