Вертикальные крестовые связи в серии 1.423.3-8 расчитаны как растянутые нарушая п.3 примечаний к табл.20 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вертикальные крестовые связи в серии 1.423.3-8 расчитаны как растянутые нарушая п.3 примечаний к табл.20
Непрочитано 10.03.2015, 02:23
ASSIS
Киев
В серии 1.423.3-8 вертикальные связи запроектированы как растянутые, при этом нарушен в п. 3 примечаний к табл. 20 дествуешего на момент введения серии СНиП II-23-81.
Примечания см. во вложении.
Уважаемые коллеги, что Вы думаете по этому поводу?
ID:	145365  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.03.2015, 09:12
Boris_1
ПГС
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Очень хочется посмотреть, как из уголков можно запроектировать крестовые связи по колоннам работающие на сжатие=) А в особенности, как решать узел их пересечения, когда уголки "работают" на сжатие.
Крестовые связи можно и из стального каната сделать=)
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 09:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Их спаривают, так >< или так _| |_. Сухарики вставляют, и т.д. и т.п. В-общем, полный фарш. Вместо одной простой трубки.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 10:10
wvovanw
И снова интрига. почему 300, а не 400? Может это для подкрановых в.связей!?
из недействующего СНиПа "Стальные конструкции"
одна ветвь цельная, две другие к ней примыкающие
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 10:23
Boris_1
ПГС
Ну и теперь объясните мне, как такой узел работает на сжатие=)
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 10:27
wvovanw
в чем стеб?
из плоскости определенной гибкости и расчетной длиной считаете и подбираете.
у вас непрерывный элемент. Если 4 элемента прерываются и крепятся к фасонке, тогда =)
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 10:32
Boris_1
ПГС
Один элемент непрерывный. А второй? И к чему он крепится?)
Вернее чем будет обеспечиваться устойчивость крестовой "колбасни" в центре при сжатии?) Фасонкой?
Последний раз редактировалось Boris_1, 11.03.2015 в 10:39.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 11:00
wvovanw
например
DWG 2004
связь.dwg (49.8 Кб, 1661 просмотров)
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 11:16
Boris_1
ПГС
например
Объясните мне, чем обеспечивается устойчивость этой тютельки, т.е. фасонки из плоскости при сжатии?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 11:28
2 | #29
Бармаглотище
КМ, КМД
простой и понятный аргумент в пользу диагоналей
а еще никто не может запретить делать гибкие связи (скажем, из арматурин) с преднатягом.
А еще надо оценивать величину этого самого обжатия и последствия перемещений узлов. Деформативность каркаса - вещь весьма интересная. Например, рамы с жесткими узлами тоже более деформативны, чем нормальная крестовая связь.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 11:32
#30
wvovanw
полками непрерывных уголков
вы серьезно интересуетесь или тролите?
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 11:36
#31
Boris_1
ПГС
Ну а в том месте, где уголки прерываются, жесткостью фасонки из плоскости устойчивость обеспечите??!
Не обязательно, что только не разрезанная ветвь сжата будет.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 11:51
#32
wvovanw
сжимающие усилия в прерывном будут восприниматься фасонкой, сваркой или болтами. Устойчивость из плоскости будет восприниматься полками непрерывных уголков, по предельным гибкостям для сжатых элементов..
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 11:56
#33
Boris_1
ПГС
Меня не интересуют усилия. Чем будет обеспечена устойчивость фасонки в месте разрыва уголка (там, где лист ни чем не подкреплен)?
Хочу напомнить, что эта фасонка находится в середине связи, а не на ее конце.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 12:00
#34
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Человек имеет ввиду если непрерывная связь будет сжата, будет ли только фасонка связи с прерывающимися уголками обеспечивать её устойчивость из плоскости?
РастОК вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 12:09
#35
Boris_1
ПГС
wvovanw,
Допустим уголки подобраны такие, что их устойчивость при сжатии обеспечивается. Допустим сжата именно разорванная ветвь. В середине ветви есть только плоская фасонка (всё, уголок прервался), у которой геометрические характеристики из плоскости гораздо ниже, чем у ветви из уголков... Итак, что по Вашему может произойти со сжатой "разорванной" ветвью?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 12:14
#36
РастОК
Вам же чётко ответили:
РастОК вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 12:19
#37
Boris_1
ПГС
РастОК, картинку посмотрите:
Последний раз редактировалось Boris_1, 11.03.2015 в 12:35.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 12:54
#38
wvovanw
ее жесткостью.
для этого по нормативам и делается расстояние между элементами 6t-20, но не более 80мм. Сделаете 100, 200, 300 и т.д., то естественно фасонка из плоскости потеряет устойчивость и согнется. Посмотрите внимательно серии на фермы. Так понятней?
Какой толщины подобрать фасонку найдете в любой книге по КМ для ферм, по усилиям.
Последний раз редактировалось wvovanw, 11.03.2015 в 13:02.
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 13:10
#39
Boris_1
ПГС
wvovanw, Вы хоть сами поняли какой пример привели?
На ферме фасонка на конце раскоса. А в связи фасонка в середине связи. Это разные вещи. При малом сжимающем усилии проблем нет. А при большом - может и потерять устойчивость, а может и не потерять. Вот, что я пытаюсь сказать.
Ну а если 2 ветви прерывается...
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 13:13
#40
s7onoff
Boris_1, ну в ферме в сжатом раскосе тоже сжатие передается через короткий кусок листа неподкрепленного и ничо - живые фермы все вроде)
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Вертикальные связи и распорки по серии УНИМАРК-Р1 при сейсмике 8 баллов Федотов Дмитрий Сергеевич Металлические конструкции 1 10.04.2013 10:29
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
