Прогиб железобетонной балки по приложению Е2.2 СП "НиВ" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прогиб железобетонной балки по приложению Е2.2 СП "НиВ"
Непрочитано 10.03.2015, 20:56
Dorian0Gray
набираюсь опыта тут
Саров
Здравствуйте!
Возник вопрос от экспертизы о прогибе ж/б балки.
Суть такова: балка проходит по 1пс и по значениям Е2.1. СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия"
но не проходит по нормам пункта Е2.2 Предельные прогибы(физиологические).
запас прочности 10%, по прогибам 33мм-требуемый и 17,5(17,9)мм прогибы в Арбате и ручным счетом, а по этому пункту получается 7,9мм.
Учебники Пицольда, Байкова и т.д., а так же и пособие не дают информации по поводу проверки балок по 2пс и этой формуле..
Кто-нибудь сталкивался с такой постановкой вопроса? объясните дураку,пожалуйста!
...сон разума рождает чудовищ...
Непрочитано 11.03.2015, 13:41
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: Не эту имел в виду - с трибунами
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 13:43
Dorian0Gray
набираюсь опыта тут
Саров
опс.секунду
не смог найти чертежа изм. с выпусками(ниже 1й вариант)
DWG 2004
АМ-2812-11-КЖ-21,22,23,24,25,26.dwg (415.0 Кб, 1308 просмотров)
Dorian0Gray вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 14:34
Лоскутов Илья
не знаю
Балку считали как горизонтальную?
Стоит считать с учетом угла наклона. Нагрузка другая будет.
в Арбате проходит. - прогиб получился 4,4мм
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 14:50
Dorian0Gray
набираюсь опыта тут
Саров
да с учетом косинуса24
...как 4,4мм...я и участки задавал и нагрузку которую указал выше
Непрочитано 11.03.2015, 14:51
Лоскутов Илья
не знаю
Выложите ваш файлик арбатовский
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 15:00
Dorian0Gray
набираюсь опыта тут
Саров
это rtf-переименованный
Тип файла: doc _Arbat.doc (188.9 Кб, 44 просмотров)
Непрочитано 11.03.2015, 15:11
1 | #27
Лоскутов Илья
не знаю
я бы считал так
Тип файла: doc Arbat2.doc (68.5 Кб, 45 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 15:17
Dorian0Gray
набираюсь опыта тут
Саров
но если я не ошибаюсь - получается 9,3мм прогиб и привязка арматуры 20мм.
Но что странно при той же нагрузке у 1го пролета сам прогиб реально ниже..дела!
1 | #29
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от Dorian0Gray Посмотреть сообщение
Да. С 4,4 мм ошибся.
В проекте з.с. еще меньше.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 15:19
#30
Dorian0Gray
набираюсь опыта тут
Саров
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Offtop: это бывает, я давеча увлекся и по Е2.2 насчитал 32,3мм))
Непрочитано 11.03.2015, 15:51
1 | #31
Лоскутов Илья
не знаю
В общем с учетом жесткости трибун все должно пройти.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 15:54
#32
Dorian0Gray
набираюсь опыта тут
Саров
Вот я тоже так думаю, но займусь подсчетом завтра только. Пока еще более насущное объявилось.
Offtop: з.с для рабочей там 48аж зафигачили, и поставили сетки
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 21:53
#33
Dorian0Gray
набираюсь опыта тут
Саров
Начальство "решило вопрос"... а я что-то парился. Спасибо всем кто откликнулся и просветил по этому вопросу-будем считать! Всем годных леваков
Непрочитано 13.03.2015, 09:11
1 | #34
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: Сдаетесь?
Думаю было бы полезно посчитать эти балки с учетом трибун. По опыту на трибуны могут приходить значительные усилия. При условии конечно их правильной связи с конструкцией балки.
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 09:23
#35
Dorian0Gray
набираюсь опыта тут
Саров
Нет-нет-нет, я не сдаюсь!! В будни не получится просто-работой завалили,а вот в выходные займусь дома. Интереса ради доведу до конца, чисто для себя и чтобы понять принцип.
Автор темы   Непрочитано 16.03.2015, 17:46
#36
Dorian0Gray
набираюсь опыта тут
Саров
сделал схему - увеличил сечение на участках, где идет стык. не помогло. точнее не сильно.13,5 по сдеформированной схеме и трещинам(в ручную досчитывал для 400х500) 13+мм. влияние есть,но все же больше требуемого.
Думаю сделать пространственную схему. Там получится что ступеньки-ребра жесткости и ожидаю уже тогда хорошего эффекта, но как назло отпустила эта работа-завалили другой. Буду делать дома если жена не выгонит))
Отпишусь как получу значения, но как и говорил эксперт-проще все было сделать на стадии проектирования увеличив сечение до 400х600.
Offtop: Практику при проектировании не пропьешь!!
Непрочитано 16.04.2015, 12:47
#37
mainevent100
Кто проверял прогибы по п.Е.2.2 СП "Нагрузки и воздействия" на физиологические требования, подскажите!
В табл. Е1 ссылка на этот расчет указана только для "Элементы лестниц (марши, площадки, косоуры), балконов, лоджий"
Требуется ли проверять ВСЕ перекрытия на этот прогиб?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 15:52
#38
Лоскутов Илья
не знаю
Таблица Е.1 из п.Е.2.1.
Предельные физиологические прогибы для перекрытий определеяются в п.Е.2.2
Непрочитано 16.04.2015, 16:00
#39
mainevent100
ну вроде как Е.1 - общая таблица по предельным прогибам. Странно, что физиологические требования к прогибам в ней упомянуты только в отношении лестниц и балконов.
Получается, все перекрытия, по которым предполагается хождение людей, должны быть проверены по п.Е.2.1? Тогда надо бы добавить это требование в Е.1, чтоб не забывалась эта проверка )
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 16:00
#40
Dorian0Gray
набираюсь опыта тут
Саров
пришлось вернуться к любимому Е 2.2.
при постройке пространственной схемы с заниженными модулями и заполнением бетоном пространства в ступенях(на балке)получилось 9,03 что все равно больше чем 8,3мм требуемых...будем делать усиление.
----- добавлено через 52 сек. -----
По итогу: считать надо на все и тогда проблем-с не будет
Последний раз редактировалось Dorian0Gray, 04.06.2015 в 12:17.
Прогиб железобетонной консольной балки K700 Железобетонные конструкции 19 27.07.2012 16:24
Прошу проконтролировать расчёт железобетонной балки PPeterr Железобетонные конструкции 34 24.03.2012 10:30
Требуется оценить резерв прочности железобетонной балки Yarik85 Железобетонные конструкции 22 13.09.2011 22:44
Прогиб преднапряженной балки по СП 52-102-2004 mann Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.01.2009 19:00
