я б болты на 20-е поменял (имею право, как КМДшник) и спал спокойно.
Или вы балки, колонны, фермы хотите пересчитать? = )) Да, еще. В правом узле я бы фасонку в опорном узле фермы сделал прорезной и провел бы ее сквозь опорный раскос и верхний пояс. Во вложении - набросал примерную картинку. |
![]() по узлу, непонятно что хотели получить кмщики и откуда там 50 тс, где они находятся и куда приходят. там от ветра продольная может приходить на балку и крутить ее, просятся связи в уровне верхнего пояса ферм и еще по правому узлу, не пойму, он жоский у них или как? что-то с км-ом не то... но это уже на совести кмщиков |
изменение конструкции узла = пересогласование узла и внесение изменений в КМ.
При этом надо будет доказать, что узел КМа - аварийный либо не удовлетворяет каким-либо конструктивным требованиям. А просто "а я бы сделал вот так" и полностью перелопатил узел... Теория - это, конечно, хорошо... Левый узел КМа не рухнет. Заменить болты на М20 (что КМДшник имеет право сделать без согласования КМщика) и оставить остальное, как есть. Увеличить фасонку в правом узле - тоже можно, принципиальная конструкция узла при этом не меняется. А теоретизировать можно много.. Кто из теоретиков пытался сдать заказчику конструкции, сделанные "не по проекту"? Вот позанимайтесь этим лет 5 - потом советуйте. За проект несет ответственность проектировщик. Если что - отвечать будет он. Если же построили не по проекту и что-то случится - отвечать будет а.) сделавший не по проекту; б.) принявший сделанное не по проекту. Оно надо заказчику? И он понимает, что не надо. И фиг примет конструкции "не по проекту". Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.03.2015 в 14:56. |
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
ТС выше пишет, что болты там есть. 12-е. Наверное, на другом виде этого узла они таки показаны. 24-е болты, да еще 4 штуки, тут нафиг не нужны. Усилие среза не будет больше, чем усилие, необходимое для поворота подстропильной балки вокруг своей продольной оси на угол, достаточный для компенсации горизонтальных перемещений узла фермы. Т.к. балка будет работать на кручение - усилие для этого будет нужно весьма небольшое. И об этом я тоже писал выше. Вы тему с начала читали или последние 2 сообщения? = )) |
Киев
Киев
Кручение подстропильной балки имеется ввиду? Ничего не надо с ним делать. Повернется, на сколько надо узлу для прихода в равновесие, и остановится. Надо поставить 2 болта М20 вместо 2 болтов М12 и не канифолить мозги ни себе, ни окружающим. Да и болты, на мой взгляд, меняются чисто конструктивно. У м20 сложнее сорвать головку, нежели у м12. Я вот неоднократно видел, как болты обтягивают при помощи метровой трубы, одеваемой на ключ. И как при этом отлетают головки у м16 - тоже видел. А вот у м20 - не видел. ![]() |
На болты нагрузка может приходить от ветра на стену, или ещё чего)) так что болты конечно 20. Крутить балку фермой практически не будет, ферма жесткая, да и узел податливый на кручение. Единственный вопрос о несущей способности балки и о предельных прогибах)). И ещё .. Товарищи предлагающие сделать прорезную фасонку в узел противоречат сп (15.2.3 Расстояние между краями элементов решетки и пояса в узлах сварных ферм с фасонками следует принимать не менее а = (6t - 20) мм, но не более 80 мм (здесь t - толщина фасонки, мм)
- зачем, там же ноль?
Правый узел весьма странный: сочетание овальных отверстий и монтажной сварки. Если так сварить, то ферма соскочит со столика. ----- добавлено через ~2 мин. ----- - встречал его и для ферм из ГСП, где не помню. |
чем можно заменить монолитный пояс? | AndreyKo | Железобетонные конструкции | 75 | 16.08.2011 21:04 |
Можно ли опереть многопустотные плиты перекрытий на верхний пояс металлической фермы?- | alex182 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.02.2011 23:12 |
Где можно посмотреть проходят ли по расчету элементы фермы в SCAD. | A.Ros | SCAD | 4 | 24.10.2009 22:47 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
