Горизонтальная составляющая ветровой нагрузки на оголовки свай в бескаркасном здании. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальная составляющая ветровой нагрузки на оголовки свай в бескаркасном здании.
Непрочитано 22.03.2015, 10:18
piratos
Школьник
Стыдно. Но меня беспокоит этот вопрос.
Если, например, мы имеем кирпичное здание в 2 этажа. Стены которого шарнирно опираются на монолитный ростверк (по руберойду пошла кладка). Будет ли нагрузка от ветра (горизонтальная составляющая) передаваться на оголовки свай?
Мои рассуждения таковы. Если здание стоит на ростверке, даже если кладка опирается шарнирно (на рубероид например) без всяких выпусков. То сила трения (кладки о ростверк) будет "цеплять" ростверк и тянуть его вдоль ветра. Сваи же, находящиеся в грунте, будут сопротивляться этому воздействию, тем самым создавая поперечное усилие в стволе сваи в уровне оголовка. И тогда необходим расчет по приложению Д. СП 50-102-2003.
С каркасным монолитом или МК все понятно, там ясно, что при жестком или шарнирном опирании колонн поперечная сила будет передаваться и на оголовки. Но вот с бескаркасным зданием, стены которого стоят просто на ростверке горизонтально зафиксированы только силой трения, я встал в тупик.
Непрочитано 04.04.2015, 10:52
igr
Конструктор
Сваи все возьмут и смещения от дома от ветра не будет он не соломенный
igr вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 11:29
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Обязательно посчитайте здание на опрокидывание и возникающие от этого выдёргивающие усилия в сваях.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2015, 16:35
piratos
Школьник
Спасибо всем за ответы! Очень конструктивно и грамотно. Благодаря Вам я буду проектировать еще лучше и лучше!
piratos вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 18:32
mainevent100
piratos, а в итоге, Вы посчитали? Хотелось бы завершить тему каким-то выводом - надо учитывать горизонтальную нагрузку на сваи или она незначительна и может восприниматься ростверком?
Offtop: мы тоже хотим проектировать еще лучше
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 05:49
piratos
Школьник
mainevent100, понимаете, проектирование -это в какой-то степени творчество, несмотря на всю широту нормативов. Как бы абсурдно это не звучало. Методов расчета тех или иных характеристик, как правило несколько, конечно все они основаны, на определенных правилах, но так же, например у художника и музыканта есть определенные сочетаемые цвета и ноты соответственно. Захотел упругое основание посчитать и перед тобой сразу выбор: какую модель грунта принять. Чем пренебречь, что является незначительным в расчетной схеме, а что существенным. Все зависит от проектировщика. Я просто решил заморочиться в данном расчете и проверить как будет вести себя здание, если я такую процедуру осуществлю. Как поведет себя грунт. Как это повлияет на устойчивость грунта вогруг сваи, на армирование. Выводы озвучивать не стану, т.к. не уверен в учете всех факторов, а мутить воду нет желания. Скажу лишь, что в итоге принял что-то промежуточное.
p.s. Если бы в этой теме/форуме/жизни тратили энергию не на стёб, прикрывая тем самым собственную неуверенность в данном вопросе, и выставляя напоказ ни чем не обоснованное пренебрежение и "возвышенность" от "земных" вопросов. То, возможно, мы бы действительно помогали друг другу.
Последний раз редактировалось piratos, 08.04.2015 в 05:55.
piratos вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 09:56
kill_all_hippies
Заинтересовался вопросом, изложенным в теме.
В книге http://dwg.ru/lib/921 начиная со с. 266 есть, по-моему, обоснованный ответ на ваш вопрос.
Насколько я понимаю, от ветра возникают дополнительные продольные силы в стенах, которые в случае высоты здания свыше 24м требуется учитывать, в т.ч. и при расчете фундаментов.
Сдвиг, опять же, насколько я понимаю - воспринимается поперечными стенами и на фундаменты в чистом виде не передается.
kill_all_hippies вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 19:26
mainevent100
Сообщение от kill_all_hippies Посмотреть сообщение
насчет дополнительных продольных сил в стенах правильно понимаете - они возникают от изгибающего момента, создаваемого ветром.
но само по себе горизонтальное ветровое усилие не может быть воспринято ничем, кроме как основанием.
весь вопрос был в том, стоит ли его полностью передавать на сваи и считать сваи на эту горизонтальную нагрузку? или можно учесть, что оно будет восприниматься сопротивлением грунта, окружающего ростверк
Непрочитано 27.05.2015, 19:31
kill_all_hippies
и как, по-вашему, следует учитывать это поперечное усилие при расчете ленточных фундаментов, к примеру?
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 46 21.12.2016 16:25
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 51 30.06.2015 17:53
пульсационная составляющая ветровой нагрузки Kosyak Конструкции зданий и сооружений 9 08.06.2012 23:02
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки в местностях типа С ВИЙ Конструкции зданий и сооружений 3 26.02.2009 22:23
