Перекрытие и покрытие по профлисту без использования бетона - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Перекрытие и покрытие по профлисту без использования бетона
Непрочитано 30.03.2015, 15:34
Алексей21
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, используются ли в проектировании и строительстве данные виды перекрытий и покрытий?
Приведу пример, состав кровли : несущие металлические балки; профлист; пароизоляция; теплоизоляция и ПВХ мембрана.
Состав перекрытия: тоже самое только обязательно с жестким утеплителем и вместо мембраны, например, ДВП и далее любое покрытие пола.
По поводу несущей способности, по моим расчетам "на коленке" нагрузка на покрытие будет чуть меньше 300кг/м2 (III снеговой район) судя по каталогам, есть профлисты с несущей способностью, и 500кг/м2, и 700кг/м2 и даже выше.
Т.е. вроде все хорошо, можно строить, но что-то ни в учебниках, ни в интернете не удалось найти достаточной информации по таким покрытиям и перекрытиям и отсюда вопрос, используются ли где-то такие конструкции? Имеются в виду конечно не гаражи и сараи, а жилые и общественные здания.
P.S. шаг балок в данном случае 1м.
Непрочитано 07.04.2015, 16:55
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от metropolis-9 Посмотреть сообщение
Это все понятно, она крепится к основанию телескопами. Сквозь минплиту закрепить - не проблема, а вот сквозь щебень - проблемно.
Щебень зачем?
fadeaway вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 16:58
metropolis-9
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Щебень зачем?
Это утеплитель, который закладываем ПСЩ 100-5/20 (пеностекольный щебень). Не проседает, не набирает влагу. Терморасширение у слоя - отсутствует.
metropolis-9 вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 17:04
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Не боитесь, что после того, как по кровле несколько раз пройдут, щебень порвёт пароизоляцию и будет сыпаться внутрь помещения через места крепления листов к прогонам и через швы, образующиеся при перехлёсте листов?
fadeaway вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 17:11
metropolis-9
Этого как раз не боюсь, пароизоляцию защищаю геотекстилем. Просыпаться ни чего не будет, да и когда он расклинивается слой достаточно прочный. Я видел как с ним люди работают, по этому знаю что говорю.
Непрочитано 07.04.2015, 19:40
stoper
урбанист
Юг России
фракционированное = 3 500 руб/куб.
это ж где такие цены? Дайте вагон!
При использовании засыпки материал расходуется нерационально - вам нужно обеспечить толщину теплозащиты над волной листа, т.е. материал в ложбинке гофры является балластом
stoper вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 13:24
metropolis-9
С этим спорить не буду, но временные затраты тоже надо учитывать.
К тому же стоимость 1 метра кровельного пирога составляет порядка 4,5 - 5 т.р. А с плитным получается - 9-11 т.р.
Цены везде такие. Если брать обрезки (без документов и т.п.), то можно и по 1,5 т.р за куб найти.
Гранулят дороже, онт от 5,5 и выше, в зависимости от фракции.
В чем разница разница терминов перекрытие и покрытие? Саит Менакаев Прочее. Архитектура и строительство 31 26.10.2020 19:30
Как мне сделать покрытие кровли из профнастила, если перекрытие - ребристые плиты по двухскатной ферме покрытия? инженер Юлия Конструкции зданий и сооружений 25 11.03.2011 20:42
Ищу теплоотражающее покрытие для бетона Miracle Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 18.08.2009 19:08
