Фланец стропильной фермы, расхождение фланцев при растяжении с изгибом - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фланец стропильной фермы, расхождение фланцев при растяжении с изгибом
Старый 02.04.2015, 09:21
Tyhig
Добрый день.
Стропильная ферма пролет 14 м, высота 1 м, наклон от конька около 37 градусов.
Узел крепления фермы к колонне с помощью фланцевого соединения.
Сечение с обоих сторон - труба 100х60х5 мм.
Усилия: растяжение 7 т, поп. сила 4,5 т, М=0,11 или 0,55 тм.
Выбрана толщина фланца 20 мм согласно Рекомендациям для болта М20. сталь С255.
4 болта М20 высокопрочные класс 10.9.
Поскольку правильного нормативного метода расчета самого фланца на прочность не нашел...
Неправильно и грубо смоделировал в скад пластинами фланцы и трубы.
Получилось, что в зоне примыкания труб фланцы расходятся на 0.1 мм из-за моментов (+ у меня трубы несоосны центру тяжести соединения на 55 мм).
Открывается щель. пускай не 0.3 мм, щуп не зайдет...
но ведь фланец работает на поп. силу за счет трения. как же так ?
допустимо ли это расхождение ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 02.04.2015 в 09:40.
Старый 02.04.2015, 16:44
ябс
КМ/КЖ
Орел
потому что 09Г2С-12 обладает гарантированными свойтсвами в направлении толщины проката, C255 надо иыспытывать
Последний раз редактировалось ябс, 02.04.2015 в 16:56.
ябс вне форума
Старый 03.04.2015, 11:22
Сазоныч
Инженер
А Вы можете обосновать, что 09г2с обладает гарантированными свойствами?
Ну вот например СТО 02494680-0056-2007, Приложение Б "Вероятность удовлетворения требований к стали групп качества", утверждает обратное
Сазоныч вне форума
Старый 03.04.2015, 11:29
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
приложение А этого же СТО
ябс вне форума
Старый 03.04.2015, 11:41
eilukha
сталь С255 для фланца лучше чем С345 при прочих равных.
- похоже, прочность в z-направлении не зависит от марки стали. С345 "хуже", из-за того, что её сильнее нагружают по сравнению с С255.
eilukha вне форума
Старый 03.04.2015, 12:17
ZVV
Харьков, Украина
Как это не зависит? - Зависит. Но в расчетах фланцев по СП 16 прочность в z-направлении не фигурирует. А фигурирует относительное удлинение в направлении толщины проката, гарантированная величина которого позволит реализоваться всем проводимым проверкам прочности (в основном это расчет сварных швов по металлу шва и по границе сплавления).
Нагружают их одинаково до величины Ry.
Выгода применения фланцев из С255 в том, что они получаются толще, а значит узел будет менее податливым. Но с другой стороны толстые листы труднее обрабатывать, а также увеличивается разность толщин свариваемых элементов стержня с фланцем.
ZVV вне форума
Старый 03.04.2015, 12:56
eilukha
- так Ry разное .
- понятно, поэтому и пишу "похоже", это моя версия на проблему .
eilukha вне форума
Автор темы   Старый 03.04.2015, 13:46
Tyhig
Всем спасибо за обсуждение.
1) Вы мне скажите нормы для расчёта фланца на прочность ? Не могу же я каждый фланец в скаде моделировать. Как изгибаемые балки считать по обычному СНиП ?
В Рекомендациях на фланцы этого расчёта нет.
2) Так что вы думаете про щели ? Без них никак, значит без вариантов допускаются ? Главное, чтобы не больше 0,3 мм и под болтами побольше была зона стыка ?
Ведь ещё есть допуски на поверхности листа. Наверняка где-то 0,1 мм к толщине на неровности ?
Tyhig вне форума
Старый 03.04.2015, 13:59
ябс
КМ/КЖ
Орел
не корректно так моделировать, если бы вместо болтов сварка или обычные болты, то пожалуйста а так, обжатие фланце препятствует свободному изгибу
ябс вне форума
Старый 03.04.2015, 14:01
1 | #29
ZVV
Харьков, Украина
Нормы для расчета фланцев это "Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций". Других норм нет.
Еще не видел ни одного корректно посчитанного фланцевого соединения в СКАДе. Скорее всего Ваш расчет не соответствует расчетным предпосылкам из рекомендаций, разве что случайно угадали.
Щели контролируются при сборке (до нагружения) фланцевого соединения. Поэтому смотреть на сколько под нагрузкой раскроется стык не имеет смысла.
ZVV вне форума
Старый 03.04.2015, 14:31
#30
Сазоныч
Инженер
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Не путайте. В этом приложении А просто указаны требования к прокату с гарантированными свойствами. То, что 09Г2С можно не проверять, указаний нет никаких.
А из приложения Б следует, что для стали С255 проще получить гарантию свойств в направлении толщины.
К примеру, по испытаниям Z35 поперек проката пройдут 36 листов из 100 из стали С255
И только 18 листов из 100 стали 09Г2С.
А если строители забьют болт на заказ именно листа Z15...35, то фланец из С255 развалится с меньшей вероятностью, чем 09Г2С
ЗЫ Еще методика расчета фланцев есть в пособии к стальным конструкциям
Последний раз редактировалось Сазоныч, 03.04.2015 в 14:38.
Сазоныч вне форума
Автор темы   Старый 03.04.2015, 14:35
#31
Tyhig
Я там дыры уже насмотрел. Дайте, пожалуйста, страницу или т.п. ?
Интересует расчёт толщины фланца.
Tyhig вне форума
Старый 03.04.2015, 14:36
#32
wvovanw
читайте СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" Р.4
"Пособие по проектированию стальных конструкций", Р.27
wvovanw вне форума
Старый 03.04.2015, 17:54
2 | #33
ZVV
Харьков, Украина
Я так понимаю Вас интересует фланцевое соединение элементов из прямоугольных труб. Тогда по Рекомендациям можно посчитать стык только при выполнении следующих условий:
1) Элементы центрально растянутые, то есть отсутствуют моменты.
2) Конструкция фланцевого узла соответствует рисунку 2 рекомендаций.
Формула для расчета такого фланцевого соединения - (23). При этом считается, что при соответствии толщины фланца таблице 5 его прочность обеспечена и критическим фактором будет прочность болта.
ZVV вне форума
Автор темы   Старый 04.04.2015, 11:00
#34
Tyhig
ZVV, спасибо.
Как же тогда быть в многочисленных случаях нецентрального растяжения с доп. моментом и рёбрами ?
Вдогонку вопрос по расчёту болтов.
Подскажите, правильно ли я ввожу момент от внецентренного растяжения при расчёте болтов ?
Интересует правильные ли плечи для моментов я использую ?
1) Если считать учитывая все 4 болта, а не 2, как мне посоветовали во 2 посте...
Скадовские оси z вверх, y вбок от сечения (у меня не так, но для упрощения).
Из плоскости фермы между болтами 0,2 м, в плоскости фермы между болтами 0,07 м.
а =0,055 м - расстояние от оси сечения (труб) до центра тяжести соединения (центр всех 4 болтов)
Усилие растяжения в одном болте из 4 = N/4 + N*а / (расст. между болтами)/2 + Mz / (расст. между болтами)/2 + My / (расст. между болтами)/2
а - расстояние от оси сечения (труб) до центра тяжести соединения (центр всех 4 болтов)
2) Если считать учитывая растяжение только ближайших к оси 2 болтов
Усилие растяжения в одном болте из 4 = N/2 + N*а / (расст. между болтами)/2 + Mz / (расст. между болтами) + My / (расст. между болтами)/2
1) на 1 болт, считается 4 болта =7/4+7*0,055/0,07/2+0,55/0,2/2+0,11/0,07/2=6,66 т
2) на 1 болт, считается 2 болта =7/2+7*0,055/0,07/2+0,55/0,2+0,11/0,07/2=9,79 т
Прочность по СП одного болта М20 высокопрочного класса 10.9
Rbh 755 МПа
Abn 2,45 см2 (0,000245 м2)
Rbh*Abn 184,975 кН (18,5 т)
То есть без учёта доп. формулы с коэффициентами для 2 болтов Кзапаса 18,5/9,8=1,9, для 4 болтов К запаса = 2,8.
Последний раз редактировалось Tyhig, 04.04.2015 в 11:22.
Tyhig вне форума
Старый 04.04.2015, 11:30
1 | #35
eilukha
Как же тогда быть
- см. тут.
eilukha вне форума
Старый 04.04.2015, 12:44
1 | #36
крокодил
Да, часть площади фланца выходит из контакта, НО - оставшаяся часть (по этой же причине) сжимается сильнее, тем самым компенсируя снижение несущей способности из-за уменьшения площади трения увеличением силы сжатия)))
крокодил вне форума
Старый 04.04.2015, 16:41
1 | #37
ZVV
Харьков, Украина
Самый надежный и простой выход это менять расчетную схему так, чтобы элементы соединяемые фланцами были центрально сжатыми/растянутыми и приводить конструкцию фланцевого узла к виду показанному в Рекомендациях. Или уходить от фланцевого соединения к узлу на накладках.
Варианты посложнее - это или попытаться вывести методику расчета для общего случая на основе методики из Рекомендаций или численное моделирование. Оба варианта требуют серьезной теоретической подготовки и знания вопроса.
Rbh 755 МПа
Не могу прокомментировать, с подобными расчетами не сталкивался.
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Сила трения не зависит от площади.
ZVV вне форума
Автор темы   Старый 04.04.2015, 19:00
#38
Tyhig
Выкладываю свой расчёт.
Расчёт фланцевого соединения на 4 высокопрочных болтах для квадратных и прямоугольных труб с центральным растяжением (и, местами, внецентренным растяжением) от 04.04.2015 по СП и Рекомендациям.
Ключевые слова: фланец, ферма, tyhig, болт, высокопрочные болты, фланцевое соединение, соединение на высокопрочных болтах, болтовое соединение, трубы, труб, ексель, MS Excel 2013.
Ничего не надо включать, ексель 2013 без макросов. Если включить макросы, то файл будет испорчен.
Ограничения расчёта: только 4 высокопрочных болта (класс 10.9), только квадратные трубы (хотя это влияет только на сварные швы), толщина фланца 20...40 (сделано для всех, но другие толщины незаконно экстраполированы), внецентренное растяжение учитывается только при расчёте болтов (и, видимо, толщины фланца), а прочие проверка не годятся.
При желании прошу протестировать.
То же выложу в даунлоад.
Да, то же есть в скаде, но там очень не понятно устроен модуль. Мне ни разу не удалось им воспользоваться.
Здесь же всё понятно.
Оно же опубликовано здесь: http://dwg.ru/dnl/13265
Трудоёмкость типового расчёта - 2 дня ленивого выяснения нюансов на форуме, 2 часа упрощённых расчётов на коленке для индивидуального узла, 8 часов работы в ексель.
Тип файла: xlsx Расчёт фланцевого соединения 04.04.2015.xlsx (64.0 Кб, 93 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyhig, 04.04.2015 в 19:43.
Tyhig вне форума
Старый 04.04.2015, 19:29
1 | #39
eilukha
Расчёт фланцевого соединения 04.04.2015.xlsx (64.0 Кб, 0 просмотров)
незаконная экстраполяция на М16 и >М30
- нарушаете .
eilukha вне форума
Автор темы   Старый 04.04.2015, 19:40
#40
Tyhig
eilukha, уже лень возиться с расчётом. И так всю субботу убил на фигню. А ещё работы много.
Да и что делать ? Как иначе экстраполировать ?
Tyhig вне форума
Расхождение в расчетах несущей способности забивной сваи по результатам статического зондирования в SCAD и по СП. lev88 SCAD 2 06.02.2014 13:31
Расхождение в результатах расчетов по ДБН В.2.6-98:2009 и ДСТУ3760:98 на ПК Лира Danial Лира / Лира-САПР 10 01.02.2014 18:58
Нужно создать фланец в изометрии! rasarx AutoCAD 10 31.01.2013 21:06
Ищу стандарты на фланец Break_BoY Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.05.2012 10:40
что такое фланец fishgen Конструкции зданий и сооружений 3 05.05.2011 10:17
