Какой вариант изготовления сварного колеса предподчтительней? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какой вариант изготовления сварного колеса предподчтительней?
Непрочитано 08.04.2015, 08:08
Jonas
конструктор машиностроитель
Рассматриваю два варианта изготовления сварного колеса.
Основные критерии оценки - надежность и технологичность.
Партия где то до 100 шт.
Поделитесь пожалуйста соображениями.
Тип файла: pdf колесо.pdf (79.1 Кб, 296 просмотров)
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Автор темы   Непрочитано 15.04.2015, 10:03
Jonas
Спасибо всем за участие.
Убедил заказчика отказаться от сварных колес.
В чертеже задал Сталь 30Л ГОСТ 977-88 или поковки Гр I ГОСТ 8479-70 из стали 30 ГОСТ 1050-70.
Jonas вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 18:47
lexabelic
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
В чертеже задал Сталь 30Л ГОСТ 977-88 или поковки Гр I ГОСТ 8479-70 из стали 30 ГОСТ 1050-88
Вы ж писали, что сталь 30 у них изнашивается...
Как ориентир - ОСТ по крановым колесам. Там минимум сталь 45 или сталь 30ГЛ. Мягковата сталь 30...
Поковка - хотя-бы гр. II
Тип файла: pdf ОСТ24.090.44-82 Колеса крановые выбор и расчет.pdf (361.6 Кб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось lexabelic, 15.04.2015 в 18:53.
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2015, 06:46
Jonas
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Ну да, заказчик всегда хочет вечные изделия, но когда посчитали стоимость всего то согласились. Ди и заявление о быстром износе похоже было выдано поспешно. Далее выяснилось что основная проблема в подшипниках. Подшипники я увеличил.
Jonas вне форума
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу ЗаяцБо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.12.2010 15:54
Совмещенная кровля бассейна. Какой вариант принять? VITan Архитектура 11 22.10.2010 07:23
Технология изготовления конического зубчатого колеса с нестандартным окружным модулем Rick Машиностроение 29 09.02.2010 18:13
Буронабивная свая с уширением или без. Какой вариант выгоднее, легче и проще? Sarman Технология и организация строительства 3 15.01.2010 21:39
Вход в здание: какой вариант лучше? Седой Прочее. Архитектура и строительство 1 25.04.2007 12:11
